> Вопрос по разводке питания
Тёмыч
сообщение May 27 2011, 11:48
Пользователь №: 65 069
Стыдно за вопрос, но хочется получить конкретный ответ от бывалого, я в этом ничего не понимаю.
На руках есть схематика подключения микросхемы от производителя. Обычная такая микросхема, с питанием 3В и внутренним преобразователем в 1.8. По бокам микросхемы имеются выводы питания 1.8 для сторонних физических интерфейсов. В схематике эти выводы 1.8В все идут с одной точки и через конденсаторы сажаются на землю. Грубо говоря, как я себе представляю, каждый вывод нужно посадить на кондер, причем близко к самой микрухе и далее на землю. Но то, что в схематике эти выводы соединены в одной точке 1.8V, при переводе в редактор платы также соединяет все выводы (pinы) линиями связей. По смыслу то понятно, что все эти выводы наружу вышли из одной точки. Зачем их опять соединять-то? Вот как поступать в таких случаях? Доверяться схематике? Спасибо.
Тёмыч
сообщение May 27 2011, 12:25
Но догадываюсь, что Вы спрашиваете: "Почему бы сигнал 1.8V не взять с только с одного пина, поскольку они внутри микросхемы соединены...?"
Нет, я не о том спрашивал) Если я не соединю в pcb пины вместе, то при компиляции возникнет ошибка несоответствия со схематикой. Вопрос в том, стоит ли их соединять согласно схематике? или же это не обязательно и можно экономить место для разводки других проводников. Вот я считаю, не обязательно их соединять, потому что они все скорее всего вышли из одной точки внутреннего стабилизатора.
Ну или к схемотехнику обратитесь, кто рисовал...
Схемотехника из даташита. А этим людям, кто рисовал, доверять приходится.
Сообщение отредактировал Тёмыч - May 27 2011, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
