> Какой смысл подавать сигнал на JFET без смещения?
GetSmart
сообщение May 29 2011, 08:20
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Видел схему в старом журнале, где на КП302 сигнал приходил через конденсатор без классического смещения, типа резистора на землю. Был только конденсатор, подключённый к затвору. Это был ВЧ усилитель слабых сигналов, вероятно милливольтовых или меньше. Всвязи с этим вопросы:
1. Это лучше, чем со смещением на землю?
2. Какое при этом устаканивается смещение? В чём вообще расчёт, на утечки что ли?
hd44780
сообщение May 29 2011, 11:33
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Это не смещение, а защита затвора. Без этого резистора в землю (обычно порядка 1 МОм) его любая копеечная статика пробъёт, охнуть не успеешь ...
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
- GetSmart   Какой смысл подавать сигнал на JFET без смещения?   May 29 2011, 08:20
- - V_G   Цитата(GetSmart @ May 29 2011, 19:20) Вид...   May 29 2011, 11:28
|- - Alexashka   Цитата(hd44780 @ May 29 2011, 15:33) Это ...   May 29 2011, 11:49
|- - xemul   Цитата(hd44780 @ May 29 2011, 15:33) Это ...   May 29 2011, 11:56
|- - hd44780   Цитата(xemul @ May 29 2011, 14:56) Зачем ...   May 29 2011, 16:39
- - GetSmart   Если что, детский сад там, за углом. В ветке для н...   May 29 2011, 12:55
|- - дымок   Цитата(GetSmart @ May 29 2011, 18:55) Вот...   May 29 2011, 13:16
||- - GetSmart   Цитата(дымок @ May 29 2011, 18:16) Это яв...   May 29 2011, 13:18
|- - Genesys   Цитата(GetSmart @ May 29 2011, 15:55) Есл...   May 29 2011, 18:42
||- - =L.A.=   Цитата(Genesys @ May 29 2011, 22:42) Нуле...   May 30 2011, 04:36
|- - alexunder   Цитата(GetSmart @ May 29 2011, 16:55) Вот...   May 30 2011, 07:28
- - ig_z   QUOTE (GetSmart @ May 29 2011, 11:20) Был...   May 29 2011, 13:10
- - muravei   Цитата(hd44780 @ May 29 2011, 20:39) Типа...   May 29 2011, 17:26
|- - xemul   Цитата(muravei @ May 29 2011, 21:26) Заря...   May 29 2011, 17:44
- - ViKo   Схема, что показал GetSmart - наверняка, ошибочная...   May 29 2011, 18:07
|- - Herz   Цитата(ViKo @ May 29 2011, 21:07) А вот в...   May 29 2011, 20:17
|- - ViKo   Цитата(Herz @ May 29 2011, 23:17) А почем...   May 30 2011, 07:09
|- - dinam   Цитата(ViKo @ May 30 2011, 14:09) Я сказа...   May 30 2011, 07:22
|- - Herz   Цитата(ViKo @ May 30 2011, 10:09) Потому,...   May 30 2011, 07:22
|- - ViKo   Цитата(Herz @ May 30 2011, 10:22) Средний...   May 30 2011, 07:31
- - V_G   Q206 усилительных функций здесь не имеет, усиливае...   May 29 2011, 22:57
- - Alexashka   Интересно как применение диф.усилителя здесь ...   May 30 2011, 06:52
|- - GetSmart   Цитата(Alexashka @ May 30 2011, 11:52) Ин...   Jun 9 2011, 18:51
- - dinam   Цитата(GetSmart @ May 29 2011, 15:20) Вид...   May 30 2011, 06:58
- - GetSmart   Давно уже всё выяснилось. Ошибка в схеме. Для чего...   May 30 2011, 07:37
|- - ViKo   Цитата(GetSmart @ May 30 2011, 10:37) Схе...   May 30 2011, 07:52
|- - Vokchap   Цитата(GetSmart @ May 30 2011, 14:37) ......   May 30 2011, 19:18
- - muravei   Если удалить С2 и С3 , то схема , возможно , будет...   May 30 2011, 07:55
- - muravei   Господа , давайте по теме! Проще всего сказать...   May 30 2011, 12:09
- - GetSmart   Я надеюсь, никто не разбежался из этой ветки как т...   Jun 11 2011, 01:41
|- - ViKo   Цитата(GetSmart @ Jun 11 2011, 04:41) Я н...   Jun 11 2011, 08:58
|- - GetSmart   Цитата(ViKo @ Jun 11 2011, 13:58) Так неч...   Jun 11 2011, 09:05
- - V_G   А какие вопросы-то? Вы до сих пор считаете, что сх...   Jun 11 2011, 02:52
|- - GetSmart   Цитата(V_G @ Jun 11 2011, 07:52) По этой ...   Jun 11 2011, 03:27
|- - V_G   Цитата(GetSmart @ Jun 11 2011, 14:27) А е...   Jun 11 2011, 04:44
|- - GetSmart   Цитата(V_G @ Jun 11 2011, 09:44) Это возм...   Jun 11 2011, 05:49
- - ViKo   Эфирные сигналы и эфирные помехи для приемника - о...   Jun 11 2011, 15:30
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Jun 11 2011, 19:30) Синфазн...   Jun 11 2011, 21:04
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Jun 12 2011, 00:04) Он...   Jun 12 2011, 13:30
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Jun 12 2011, 17:30) Давит и...   Jun 13 2011, 10:27
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Jun 13 2011, 13:27) По...   Jun 13 2011, 11:27
|- - muravei   Цитата(ViKo @ Jun 13 2011, 15:27) А вы C2...   Jun 13 2011, 12:16
|- - ViKo   Цитата(muravei @ Jun 13 2011, 15:16) Низя...   Jun 13 2011, 13:28
|- - Tanya   От этой ветки отвалилась другая. Куда-то в схемоте...   Jun 15 2011, 09:35
- - V_G   Я думаю, вопрос в том, нужен ли дифференциальный к...   Jun 13 2011, 00:19
- - ViKo   По замыслу автора, сигнал, выделенный контурами, в...   Jun 13 2011, 06:43
|- - GetSmart   Цитата(ViKo @ Jun 13 2011, 11:43) По замы...   Jun 13 2011, 10:09
- - galya   ...посадил студента спаять эту схему из поста#6......   Jun 13 2011, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
