> ΔV метод контроля для NiM аккумуляторов, Параметры ΔV
Fenolftalein
сообщение May 26 2011, 04:51
Пользователь №: 53 097
Подскажите, как найти значения параметров, для контроля заряда никель-металлгидридных аккумуляторов, с использованием метода ΔV? Конкретно интересует величина ΔV и с каким периодои нужно замерять напряжение, что бы не пропустить снижение?
Smoky
сообщение May 26 2011, 16:09
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Мне приходилось заниматься этой проблемой и нужно сказать что выловить дельту не всегда удаётся. Особенно у новых аккумуляторов, которые долго где то лежали, а так же у старых и побывавших под глубоким разрядом. Ежесекундно производил суммирование полученного аккумулятором заряда и одновременно вылавливал и запоминал максиму напряжения на аккумуляторе. Ложная дельта может появиться в середине процесса заряда в результате снижения внутреннего сопротивления аккумулятора. Поэтому контроль дельты разрешал производить только после получения 80% заряда. Если всё же дельта не определялась то процесс заканчивался после получения 105% заряда. В нормальных рабочих аккумуляторах дельта определяется без проблем. Естественно здесь без микроконтроллера не обойтись.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
AlexeyW
сообщение May 26 2011, 18:32
Пользователь №: 60 636
Но ведь обычно на время измерения ток заряда прерывают
Smoky
сообщение May 27 2011, 15:45
Из: Оренбург
Ни в коем случае. Причём рекомендуется держать зарядный ток величиной 1С, в крайнем случае 0,5С. Больше вероятности обнаружить дельту. Забыл сказать в своём сообщении выше, что одновременно нужно контролировать температуру аккумулятора. Процесс окончания заряда яконтролировал по снижению напряжения с одновременным ростом температуры. Очень хорошо об этом написано в серии статей "1001 зарядное устройство" в журнале СХЕМОТЕХНИКА начиная с №2 2000г. Можете так же в этом разделе посмотреть моё сообщение за 10 июля 2010 г, где я разместил файлы со схемами и программами.
Сообщение отредактировал дымок - May 27 2011, 16:06
AlexeyW
сообщение May 27 2011, 20:13
Спасибо. Да, температура - тоже важный показатель.
Правда, утверждение о прерывании тока не мое - так работает контроллер MC33340/42, ток прерывается на 33 мс для измерения.
MikeSchir
сообщение May 30 2011, 11:22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Да в MC33340 есть возможность проводить измерение напряжения прерывая ток заряда и для уменьшения ошибки измерительный интервал времени, составляющий 11 мс, отделён таким же промежутком от момента прерывания тока заряда. Таким способом проводится измерение чтобы результат не зависел от величины тока заряда, но если Вы имеете хороший стабилизатор тока, то этим можно не пользоваться, особенно если зарядное устройство и батарея работают в системе бесперебойного питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.02269 секунд с 7
