ΔV метод контроля для NiM аккумуляторов, Параметры ΔV |
May 27 2011, 15:45
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(AlexeyW @ May 27 2011, 00:32)  Но ведь обычно на время измерения ток заряда прерывают Ни в коем случае. Причём рекомендуется держать зарядный ток величиной 1С, в крайнем случае 0,5С. Больше вероятности обнаружить дельту. Забыл сказать в своём сообщении выше, что одновременно нужно контролировать температуру аккумулятора. Процесс окончания заряда яконтролировал по снижению напряжения с одновременным ростом температуры. Очень хорошо об этом написано в серии статей "1001 зарядное устройство" в журнале СХЕМОТЕХНИКА начиная с №2 2000г. Можете так же в этом разделе посмотреть моё сообщение за 10 июля 2010 г, где я разместил файлы со схемами и программами.
Сообщение отредактировал дымок - May 27 2011, 16:06
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
May 27 2011, 20:13
Пользователь №: 60 636
Цитата(дымок @ May 27 2011, 19:45)  Ни в коем случае. Причём рекомендуется держать зарядный ток величиной 1С, в крайнем случае 0,5С. Больше вероятности обнаружить дельту. Забыл сказать в своём сообщении выше, что одновременно нужно контролировать температуру аккумулятора. Процесс окончания заряда яконтролировал по снижению напряжения с одновременным ростом температуры. Спасибо. Да, температура - тоже важный показатель. Правда, утверждение о прерывании тока не мое - так работает контроллер MC33340/42, ток прерывается на 33 мс для измерения.
May 30 2011, 11:22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(AlexeyW @ May 28 2011, 00:13)  Спасибо. Да, температура - тоже важный показатель. Правда, утверждение о прерывании тока не мое - так работает контроллер MC33340/42, ток прерывается на 33 мс для измерения. Да в MC33340 есть возможность проводить измерение напряжения прерывая ток заряда и для уменьшения ошибки измерительный интервал времени, составляющий 11 мс, отделён таким же промежутком от момента прерывания тока заряда. Таким способом проводится измерение чтобы результат не зависел от величины тока заряда, но если Вы имеете хороший стабилизатор тока, то этим можно не пользоваться, особенно если зарядное устройство и батарея работают в системе бесперебойного питания.
