> Проблема с Back Annotatio, EE 7.9
mpio
сообщение May 29 2011, 14:39
Пользователь №: 52 058
После упаковки проекта попытался сделать прямую аннотацию на топологию.
Не пройдя и обратную пишет следующее сообщение: There were errors. See log files, Back Annotatio.txt.
В файле написан текст:
ERROR: Missing UID on Logic Database Symbol XCMP1.
Presumably, this design has never been Forward Annotated in the ICDB environment.
Back Annotation cannot proceed!
Помогите, кто с этим сталкивался, что нужно сделать!
fill
сообщение May 30 2011, 11:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Есть вероятность что база "потеряла" этот символ и если его удалить и снова вставить то все исправится.
Без проекта это гадание на кофейной гуще.
www.megratec.ru
mpio
сообщение May 30 2011, 13:16
Не вопрос. Куда можно скинуть проект?
Frederic
сообщение May 30 2011, 13:40
Пользователь №: 5 035
можно и сюда
архив в формате 7-Zip
только удали все лишнее
или
Филиппов Александр Анатольевич
fill@megratec.ru
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
mpio
сообщение May 30 2011, 14:19
Цитата(Frederic @ May 30 2011, 17:40) *
можно и сюда
Нужна ли библиотека?
Прикрепленный файл  for_electronix.7z ( 1.99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Frederic
сообщение May 30 2011, 14:24
ждем-с
посмотрел что есть:
2.замечание - число знаков в PartNumber LPC2365 меньше чем в Name LPC2365FBD100 (такого не может быть)
3.в Pin Mapping не прописан Cell (только альтернативный, с таким вариантом я не пробовал работать)
4.мог бы уже и питание в Supply прописать (аналогично GND)
mpio
сообщение May 30 2011, 16:12
Цитата(Frederic @ May 30 2011, 18:24) *
ждем-с
посмотрел что есть:
Сам был в ужасе от него, но его попросили доработать)
Вытащив библиотечные данные из проекта число знаков Part number у многих элементов не сходится с Name.
Сообщение отредактировал mpio - May 30 2011, 16:14
Frederic
сообщение May 30 2011, 20:53
Цитата(mpio @ May 30 2011, 19:12) *
...число знаков Part number у многих элементов не сходится с Name.
вообще так и д.б.
но всегда Part number имеет большее число (он уникален) чем Name, но не в этом суть
у меня вообще упаковка не проходит, ошибок море.
например:
ошибка в FT13A
символ имеет 4 ноги
в PinMapping два слота по две ноги
ошибка KX327S
см. картинку - нет символа в PinMapping
сделал в Lib просто копирование Part number LPC2365 в Part number LPC2365FBD100
с указанием для ТОР Cell_Name TQFP100
в DxD провел замену с сохранием RefDes и при упаковке из лога ошибок исчезла ошибка
так что дерзай в части lib
mpio
сообщение May 31 2011, 09:04
Цитата(Frederic @ May 31 2011, 00:53) *
вообще так и д.б.
например:
ошибка в FT13A
символ имеет 4 ноги
ошибка KX327S
Переработал всю библиотеку и площадки. Сама схема с простом варианте упаковки собирается, но ошибка с Back anotation та же.
Прикрепленный файл  for_electronix7.7z ( 3.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Frederic
сообщение May 31 2011, 13:58
Цитата(Vadim @ May 31 2011, 14:42) *
Удали icdb-директорию и упакуй проект. А ещё лучше, возвращайся на пикад и не мучайся sm.gif
Цитата(fill @ May 31 2011, 16:15) *
Это вообще пример криво переделанного проекта, ибо изначально он был в DC, от которого осталась куча ошметков, в том числе и файл схемы, какой-то навал поддиректорий с дублированием, короче полный бред, с которым у меня в данный момент нет времени разбираться.
приговор окончательный и обжалованию не подлежит
с выше сказанным - проще все заново сделать
mpio
сообщение May 31 2011, 15:07
Согласен). История проекта очень интересная. Действительно вначале он делался в PCAD потом в DC потом в 2005 и уже ко мне пришел в EE 7.9. Промучившись 3 дня только над файлами библиотек, чтоб хоть как то проект упаковывался, застрял как раз на Back Annotation. До сих пор сдвигов нет. Т.к. история проекта очень призрачная пробовал восстановить, но если уж гуру говорят что лучше и сделать заново, то так и есть.
- mpio   Проблема с Back Annotatio   May 29 2011, 14:39
|- - Frederic   Цитата(mpio @ May 31 2011, 12:04) Перераб...   May 31 2011, 10:29
||- - Vadim   Цитата(Frederic @ May 31 2011, 13:29) CDB...   May 31 2011, 11:42
||- - fill   Цитата(Vadim @ May 31 2011, 15:42) Удали ...   May 31 2011, 12:48
||- - Fellow   Цитата(Vadim @ May 31 2011, 15:42) Удали ...   May 31 2011, 15:34
||- - Frederic   Цитата(Fellow @ May 31 2011, 18:34) Доста...   May 31 2011, 15:55
||- - mpio   Цитата(Frederic @ May 31 2011, 19:55) а F...   Jun 1 2011, 07:58
||- - fill   Цитата(mpio @ Jun 1 2011, 11:58) А Keyin ...   Jun 1 2011, 09:18
||- - mpio   Цитата(fill @ Jun 1 2011, 13:18) Причем з...   Jun 1 2011, 10:25
||- - fill   Цитата(mpio @ Jun 1 2011, 14:25) Я понял....   Jun 1 2011, 11:51
||- - Frederic   Цитата(fill @ Jun 1 2011, 14:51) Я сегодн...   Jun 1 2011, 14:09
||- - mpio   Цитата(fill @ Jun 1 2011, 15:51) Я сегодн...   Jun 3 2011, 12:21
|- - fill   Цитата(mpio @ May 31 2011, 19:07) Согласе...   May 31 2011, 16:25
|- - Frederic   Цитата(mpio @ May 31 2011, 18:07) История...   Jun 1 2011, 08:18
|- - mpio   Цитата(Frederic @ Jun 1 2011, 12:18) к...   Jun 1 2011, 08:23
- - Vadim   Возможно. Но мой способ круче - удалить каталог -...   May 31 2011, 13:00
- - fill   Это вообще пример криво переделанного проекта, ибо...   May 31 2011, 13:15
- - cioma   Это еще раз подтверждает, что без прямых библиотек...   Jun 6 2011, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
