"Тормозные" RTOS и запрещение прерываний |
May 19 2011, 05:00
Пользователь №: 7 937
В последнее время прочитал несколько сообщений в русскоязычных конференциях по электронике (Electronix, Caxapa) о том, что есть замечательные варианты повышения быстродействия RTOS - "без блокировки прерываний вообще, без spin-lockов, без циклов"(цитата) .
На эту тему замечу:
1) Системы с запрещением прерываний на время изменения системных данных надежно работают в любых проектах и с любыми CPU.
2) Системы без запрещения прерываний на время изменения системных данных можно разделить на две категории
- системы, которые работают только в проекте автора (как правило, единственном) - здесь без комментариев
- Segmented Interrupt Architecture - системы, в которых прерывания не запрещаются, а просто останавливается переключатель контекста. Если во время прерывания появляется условия, требующие переключения контекста, то эти условия помещаются в специальную очередь и обрабатываются вне прерываний. Такой подход кажется привлекательным на первый взгляд, но на практике имеет столь серьезные недостатки, что мне известно только 2 коммерческих RTOS (CMX, Velocity) использующих такой подход. Для тех, кому интересны детали, рекомендую статью W.Lamie (автор ThreadX RTOS) "Pardon the Interruption: Two Approaches to RTOS Interrupt Architectures"
В общем, если вы не хотите получить случайные, совершенно непонятные баги и проклинать тот день, когда решили связаться с операционной системой - используйте RTOS с запрещением прерываний (VxWorks, pSOS, ThreadX/Nucleous, TNKernel, FreeRTOS, scmRTOS и т.п. ).
May 25 2011, 07:14
Пользователь №: 62 608
Цитата(sasamy @ May 24 2011, 13:28)  И ведь они совершенно правы  не так давно в России кто-то запатентовал "бутылку стеклянную" ... и был бы "прав" до сих пор, если бы автора не занесло потребовать от пивных компаний отчислений за использование его изобретения. Тут его патент и кансельнули...
Сообщение отредактировал kikos - May 25 2011, 07:15
May 26 2011, 11:15
Пользователь №: 20 282
Несколько замечаний из собственного опытов: 1) На Cortex-M3 (Luminary) я использовал Keil-овскую RTOS "RTL"; 2) на DSP TMS320VC5509a - техасовскую DSP/BIOS.
В первом случае: a)keil декларирирует, что RTL не запрещает прерываний, что хотите, то и делайте. б) RTL предоставляет ряд механизмов: семафоров, "сигналы" (ихнее собственное понятие), с помощью которых ISR может взаимодействовать с шедьюлером RTOS. Можно использовать как UIA так и SIA - архитектуры. Я пользовался как тем так и другим. Но официально KEIL рекомендует пользоваться SIA-подходом. Они говорят, что "у нас есть замечательный механизм сигналов; вы пишете ISR, который просто выставляет сигнал, а какая-то высокоприоритетная задача его ожидает и отрабатывает действие, в этом случае не необходимости иметь высокоприоритетные/низкоприоритетные прерывания - так как ISR выполняют только установку бита сигнала, который ловится "фактическим обработчиком прерывания" - задачей, которая ожидает этот сигнал. И этот фактический обработчик прерывания - он уже имеет приоритет". Это - они говорят - наиболее правильный подход. Т.е. SIA в чистом виде. Этим способом я пользовался. Т.е. ISR-обрабочик SPI у меня просто устанавливал сигнал, и дальше высокприоритетная легковесная задача "делала своё дело". Передача сигнала операционкой RTL делается очень быстро. (Можно посмотреть спецификации этой RTOS - они есть в документации - я на вскидку здесь их не приведу). Второй вариант: ISR обработки SPI при приёме данных может формировать небольшой массив из байт (например 32 байта) и по готовности массива отправить сигнал в высокоприоритетную задачу-обработчик, которая берёт этот массив и кдадёт его в почтовый ящик для следующей по ходу задачи. То есть ISR уже не тупая, а более "интеллектуальная". Т.е. возможны гибкие решения. И главное, что всё работает быстро.
Во втором случае DSP/BIOS - мощная RTOS, (кейловская RTL - это малютка по сравнению с ней). а) DSP/BIOS может по своему усмотрению запрещать прервания. б)даёт ряд механизмов, из которых ISR может взаимодействовать с операционкой - в частности: семафоры (которые могут ожидаться задачами с определёнными приоритетами); вызовы программных прерываний SWI - software interrupts; выделение памяти из специальных memory pool-ов и отправка их в "очереди" или "почтовые ящики" (это стандартные "системные" объекты RTOS) - тут обилие всяческих вариантов. Т.е. можно с легкостью построить как SIA так и UIA - модель. в)Есть также изумительная абстракция драйвера. Кто-то со стороны может написать определённым образом "оформленный" модуль - "драйвер", и вы можете его подключить к своей программе и общаться с устройством на уровне "пакетов". Послал пакет/получил пакет. И всё. Но по сути тут вот что: вы из контекста задачи кладёте в некую "скрытую", организованную на memory pool-е, очередь и из контекста вашей задачи запускаете устройство в работу (например SPI или McBSP). Прерывание (ISR) этого устройства из контекста прерывания разгребает эту очередь (т.е., например отправляет все её пакеты). Если очередь переполнена (вы пытаетесь положить больше пакетов, чем позволяет её максим. длина), то ваша задача "засыпает", и проснётся только после того, когда такая возможность появится. Это порисходит всё внутри RTOS, а вы пользуетесь примитивным стандартным вызовом функции драйвера - "отправить очередной пакет".
Мой лично вывод - RTOS должна позволять и то и это (и SIA и UIA). А если нет, то что-то тут не так. (Но те RTOS, что я юзал - коммерческие, и очень толково сделаны).
May 26 2011, 12:34
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(evg123 @ May 26 2011, 14:15)  Несколько замечаний из собственного опытов: 1) На Cortex-M3 (Luminary) я использовал Keil-овскую RTOS "RTL"; ... В первом случае: a)keil декларирирует, что RTL не запрещает прерываний, что хотите, то и делайте. Может быть "RTX" имелся ввиду? Когда они пишут что не запрещают прерывания - то лукавят, конкретно в порту для CM3 используется исключение SVC. Ессно, при вызове обработчика инструкцией SVC приоритет прерываний снижается до фактического запрета. Да, очереди событий они сделали прикольные, но - жрут память, и беспомощны перед переполнением. Я точно не помню, но там кажется только один единственный сервис может быть вызван из ISR - "положить событие в очередь". Цитата(evg123 @ May 26 2011, 14:15)  Можно использовать как UIA так и SIA - архитектуры. Нет, насколько я понял RTX не поддерживает SIA в понимании данного топика. Цитата(evg123 @ May 26 2011, 14:15)  Я пользовался как тем так и другим. Но официально KEIL рекомендует пользоваться SIA-подходом. Они говорят, что "у нас есть замечательный механизм сигналов; вы пишете ISR, который просто выставляет сигнал, а какая-то высокоприоритетная задача его ожидает и отрабатывает действие, в Это стандартная практика, я много лет пользуюсь ей в TNKernel, но к SIA это не имеет никакого отношения, ИМХО. Цитата(evg123 @ May 26 2011, 14:15)  Во втором случае DSP/BIOS - мощная RTOS, (кейловская RTL - это малютка по сравнению с ней). а) DSP/BIOS может по своему усмотрению запрещать прервания. б)даёт ряд механизмов, из которых ISR может взаимодействовать с операционкой - в частности: семафоры (которые могут ожидаться задачами с определёнными приоритетами); вызовы программных прерываний SWI - software interrupts; выделение памяти из специальных memory pool-ов и отправка их в "очереди" или "почтовые ящики" (это стандартные "системные" объекты RTOS) - тут обилие всяческих вариантов. Это все есть (кроме SWI который есть не на всякой архитектуре и вообще особо не нужен, и даже вреден если Вы пишете мультиплатформенный софт) и в TNKernel, которая ни разу не SIA. Цитата(evg123 @ May 26 2011, 14:15)  пакетов, чем позволяет её максим. длина), то ваша задача "засыпает", и проснётся только после того, когда такая возможность появится. Это порисходит всё внутри RTOS, а вы пользуетесь примитивным стандартным вызовом функции драйвера - "отправить очередной пакет". И это есть в TNKernel  Цитата(evg123 @ May 26 2011, 14:15)  Но те RTOS, что я юзал - коммерческие, и очень толково сделаны). Ага, TNKernel тоже... ну - Вы поняли  , за исключением того что она свободная, и даже свободней чем, скажем, софт под GPL
May 27 2011, 08:59
Цитата(VslavX @ May 26 2011, 16:34)  Может быть "RTX" имелся ввиду? Да, точное название RL-RTX. Цитата(VslavX @ May 26 2011, 16:34)  ...конкретно в порту для CM3 используется исключение SVC... Я режим SVC отключал сразу еще до запуска RTX, так как у меня сразу выбрасывалось исключение (не помню точно что, но что-то типа "в режиме пользователя что-то где-то запрещено"). Сейчас я уже не вспомню, почему отказался от преимуществ использования SVC, тогда он меня сильно напрягал. Цитата(VslavX @ May 26 2011, 16:34)  Нет, насколько я понял RTX не поддерживает SIA в понимании данного топика. Я так понял, что SIA (по статье http://www.rtos.com/articles/18835) - это возможность обработки критических секций вне ISR. Так это как раз то о чём я и говорю: прерывание только генерирует сигнал ( isr_evt_set(...) ), задача-обработчик (типа "ISR2" в контексте упомянутой статьи) - получает управление, обрабатывает данные в критических секциях - используя mutex-ы или замки на ресурсы - и вот вам и решение - никакие прерывания запрещать в теле самой ISR не надо - она только генерирует сигнал. И никакие прирывания в задаче-обработчике запрещать не надо - она пользуется mutex-ами, замками и прочей стандартной байдой для защиты критических секций данных. Чем не SIA? Или я что-то не догоняю? Цитата(VslavX @ May 26 2011, 16:34)  Это все есть (кроме SWI который есть не на всякой архитектуре и вообще особо не нужен, и даже вреден если Вы пишете мультиплатформенный софт) и в TNKernel, которая ни разу не SIA. SWI - в DSP/BIOS - крайне удобная вещь. Это нечто промежуточное между стандартным "аппаратным прерыванием" и "задачей". Очень выгодно использовать, чтобы сделать аппаратное прерывание - действительно лёгким. Аппаратное прерывание выполняет своё элементарное действие и перед возвратом вызывает SWI - программное прерывание, которое, в свою очередь, запустится, как только все аппаратные прерывания отработаются. Этот как раз именно то самое "ISR2" в вышеупомянутой статье. Цитата(VslavX @ May 26 2011, 16:34)  Да, очереди событий они сделали прикольные, но - жрут память, и беспомощны перед переполнением. Я точно не помню, но там кажется только один единственный сервис может быть вызван из ISR - "положить событие в очередь". В RL-RTX нет очереди событий - это битовая маска. Событие - это установить бит - как семафор, только быстрее. Кроме этого из прерываний можно:отправлять и получать данные в почтовый ящик (это то, что Вы, наверное, имели в виду), устанавливать семафор, и определить идентификатор задачи, которую это прерывание прервало.
May 27 2011, 11:01
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(evg123 @ May 27 2011, 11:59)  Я так понял, что SIA (по статье http://www.rtos.com/articles/18835) - это возможность обработки критических секций вне ISR. Я думаю вы не поняли. ISR2 по идеологии сегментированных прерываний не может быть обычной задачей. Т.е. должна иметь отличную от задач управляющую структуру. Чтобы ISR2 не могла быть идентифицирована как задача, и чтобы ее не могли приостановить, прервать, удалить, понизить приоритет другие обычные задачи. В Keil-е нет настоящей модели SIA, там есть только задачи и обычные ISR. Как фича ISR2 появляется только в сравнении с Keil-oм толстых осях. Где реально крутятся многие десятки задач. О некоторых из которых вы даже не подозреваете ибо они не вами написаны. И вам нужен надежный механизм разруливания проблем ограниченного процессорного времени. Думаю в DSP/BIOS подобия ISR2 также нет, (поправьте если ошибаюсь), поскольку DSP от TI не выполняют роль процессоров приложений с кучей функциональности им там для этого всегда ARM в подмогу дают
May 30 2011, 08:48
Я понимаю, что я немного не в тему, но всё равно, раз уж влез, то продолжаю: Цитата(AlexandrY @ May 27 2011, 14:01)  Я думаю вы не поняли. ISR2 по идеологии сегментированных прерываний не может быть обычной задачей. Т.е. должна иметь отличную от задач управляющую структуру. Я не вижу, зачем нужны такие навороты для CM3. Это слабый процессор и, я считаю, совсем не предназначен для таких наворотов. А что качается самой идеи сегментированного прерывания - то она легко организуется как указано выше - на высоко-приоритетной задаче. Программист сам всегда знает, для чего какая задача у него предназначена. Он выделяет задачу, назначает ей высокий приоритет, и сам организует "механизм" сегментированного прерывания - то что keil'овцы и рекомендуют делать в своих офиц. дпокументах. А что касается Cortex A8 - там как бы тоже всегда был выбор: Linux - open source - пожалуйста, Linux Montavista (softreal-time) - пожалуйтса, RTLinux (hard realtime) - пожалуйста, MentorGraphics Nucleus ( QNX-архитектура "микроядра" но для армов) - пожалуйста. В этих условиях новой операционке со "спец фичей" не очень-то легко отвоевать себе позиции. Цитата(AlexandrY @ May 27 2011, 14:01)  Думаю в DSP/BIOS подобия ISR2 также нет, (поправьте если ошибаюсь)... Механизма, чтобы отправить изменения системных данные в очередь и отложить их изменение в како-то специфичном системном потоке - такого точно нет. В DSP/BIOS есть три вида контекстов: контекст аппаратного прерывания, контекст программного прерывания и контекст задачи. Программное прерывание - то же что и аппаратное, но не привязано ни к какой аппаратуре и их вектора расположены в таблице векторов после всех векторов аппаратуры, и приоритет, соответственно ниже всех аппаратных. Вызываются ассемблерной инструкцией. Программных прерываний может быть много. То есть спец. контекста "ISR2" - нет. Но по сути - "ISR2" - этим может стать именно программное прерывание. Оно может (при желании) быть непрерываемым, неизменяемым в плане приоритета и.т.д. Я тут вижу полную аналогию со статьёй. Вот только у меня законный вопрос: что будет, если низкоприоритетная задача захватит "замком" критические данные, а ISR2 как раз захочет их изменить? Зависать-то она не имеет права. Т.е. ISR2 должна быть всё-таки приоритетной задачей или нужно предусмотреть стандартную "борьбу" с "инверсией приоритетов", которой в DSP/BIOS нет (по крайней мере раньше не было). В данном случае - это мож. быть - повысить приоритет "замка", и автоматически - задачи, которая его захватила. Цитата(AlexandrY @ May 27 2011, 14:01)  ...им там для этого всегда ARM в подмогу дают  Масса процессоров типа 6424, 6477 (трёхядерник), 6618 (4 ядра - базовая станция GSM/или полноценная радиорелейка на одном кристалле) - предназначены для работы с громадным числом задач обработки радио/видео/голоса причём с жесточайшими требованиями по реал-тайму. Там ВСЕГДА присудстуют как задачи с низкими, так и задачи с высокими приоритетами. И работают они с большим объёмом периферии (большое число стандартных многоканальных и специфических интерфейсов, есть даже SATA, 64 DMA-канала). Да и уменя в одном из проектов в DSP/BIOS крутилось около 70 задач. Если ж брать OMAP/DaVINCI, то ARM там нужен только для одной цели - прикрутить дисплей с оконной оболочкой KDE или WinCE - т.е. дать пользователю (который держит в руках наладонник, видеокамеру или прибор УЗИ - привычный интерфейс. Для этого DSP- совершенно не приспособлены. Цитата(VslavX @ May 27 2011, 14:46)  Мне кажется что там очередь есть, посмотрите что isr_evt_set... К сож. нет keil-а под боком, чтобы посмотреть. Но на 99.9% уверен, что очереди нет. У каждой задачи есть специальное "системное" слово на 16 бит, и каждой задаче можно передать 16 событий (по биту на каждое событие). isr_evt_set() - по-просту устанавливает соответствующий бит в этом слове задачи и специальным механизмом программирует вызов "шедьюлера" сразу по выходу из прерывания. "Шедьюлер", по вызове тот-час же передаёт этой задаче управление.
May 31 2011, 05:59
Ally
Цитата(evg123 @ May 30 2011, 11:48)  Я не вижу, зачем нужны такие навороты для CM3. Это слабый процессор и, я считаю, совсем не предназначен для таких наворотов. Это неверно, CM3 пришел на смену вариантам ARM9 без MMU. А это очень сильные приложения включая бортовые компы. Цитата(evg123 @ May 30 2011, 11:48)  MentorGraphics Nucleus ( QNX-архитектура "микроядра" но для армов) - пожалуйста. Про нуклеус вы я вижу не в курсе. Можем обсудить в другой ветке если интересует. Цитата(evg123 @ May 30 2011, 11:48)  Масса процессоров типа 6424, 6477 (трёхядерник), 6618 (4 ядра - базовая станция GSM/или полноценная радиорелейка на одном кристалле) - предназначены для работы с громадным числом задач обработки радио/видео/голоса 6618 - довольно примитивный проц с точки зрения богатства приложений. Один UART, один SPI, отсутствие чего либо относящегося к HMI, нет MMU. Это масштабируемый коммуникационный шлюз и не более. Конечно он может поддержать и 100 и больше задач. Но это однотипные задачи, ну может разделенные на несколько функциональных доменов. Сюда SIA точно не нужно, все делается простым клонированием задач. Т.е. пример явно не в тему.
May 31 2011, 15:11
Цитата(AlexandrY @ May 31 2011, 08:59)  Это неверно, CM3 пришел на смену вариантам ARM9 без MMU. А это очень сильные приложения включая бортовые компы. Верно или неверно, я считаю, это с практических позиций - не важно. А, ИМХО, важно то, что, если говорить об армах, то: 1) есть ARM-процессоры c MMU: ARM9 (99% -- разве что кроме LPC29xx), ARM-CA8, CA10 (который анонсирован и сейчас в разработке) и 2) есть ARM-процессоры без MMU: ARM7, CM3, LPC29xx. Первые (c MMU) - имеют характеристики: тактовая - от 200 МГц и выше; динамическая память DDR2 и выше; обилие переферии; (упор или только) BGA-корпуса, количество ног 300 и выше; сложные операционки типа Linux-embedded, поддерживающие страничную память или на худой конец - виртуальное адресное пространство. Вторые (без MMU) - имеют характеристики: тактовая - до 120 МГц; статическая память SRAM (единственный CM3, поддерживающий SDRAM ("DDR1"), который я сейчас знаю - это LM3S2B93 ), бедная переферия; (упор или только) TQFP-корпуса, количество ног 150 и ниже; простые операционки типа RTX, ucLinux и т.д. - все задачи крутятся в общем адресном пространстве. CM3/CM4 - это развитие второй ветки, CA10 - это развитие первой ветки. Цитата(AlexandrY @ May 31 2011, 08:59)  Про нуклеус вы я вижу не в курсе. Можем обсудить в другой ветке если интересует. Я имел в виду QNX нейтрино (спутал Nucleus и Neitrino) очепятка вышла Цитата(AlexandrY @ May 31 2011, 08:59)  6618 - довольно примитивный проц с точки зрения богатства приложений. Один UART, один SPI, отсутствие чего либо относящегося к HMI, нет MMU. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/prin...320tci6618.html (чтобы мы имели в виду одно и то же) Этот проц решает исключительно сложную задачу. (Он специально заточен под её решение). MMU у них у ВСЕХ нет - без него всегда обходились. И HMI им не нужен. А попробуйте ка на арме сделать базовую станцию GSM? Как вам такое приложение? Покруче текстового редактора в KDE будет с точки зрения real-time а? Вопрос не в том, что это обработка сигналов. А в том что это 4 полноценных 1.25 ГГц-овых ядра, в которых крутятся сотни совсем НЕ однотипных задач (написаные под, ИМХО, крутую ось). "Однотипно" только то, что они относятся тем или иным боком к "обработке сигнала". А во всём остальном это задачи с разными приоритетами, которые обмениваются между собою очередями данных, выставляют семафоры, ставят замки, и т.д. Это происходит в жесточайшем риалтайме - и, кстати без малейшего намёка на SIA. Средства взаимодействия между ядрами - стандартные - общие области памяти, аппаратные семафоры, атомарные инструкции, защищённый обмен сообщениями между задачами с использованием аппаратных средств и т.д. То же самое делают любые задачи в любой ОСи, например в Linux-е. С точки зрения любой ОСи - она вообще не знает что такое "обилие разноплановых приложений" - она лишь разгребает семафоры, переключает приоритеты, реагирует на события - ну, вы поняли, к чему я А что касается виртуальной памяти - в DSP это и не надо. Всё должно быть заранее отлажено, прежде чем базовая станция выйдет на рынок. Виртуальная память - что она, собственно такое? Возможность ликвидировать процесс, если он себя плохо ведёт, не повредив при этом другие процессы. И всё. По принципу "если ты дурак - то чего другие от тебя должны страдать". Больше я тут не вижу ничего. В DSP этого не требуется, но с другой стороны, операционка должна, задействовать такие аппаратные ресурсы и обрабатывать такое число событий, которые и CA8 не снились. Посмотрите на переферию 6477 - это тоже, самое только вы сможете поиметь "богатство" DSP-приложений. А софт разрабатывается совершенно одинаково.
May 31 2011, 22:50
Пользователь №: 41 858
Цитата(evg123 @ May 31 2011, 19:11)  А попробуйте ка на арме сделать базовую станцию GSM? Как вам такое приложение? Покруче текстового редактора в KDE будет с точки зрения real-time а? KDE на порядки сложней чем ваши gsm-станции в которых весь алгоритм строится на конечных автоматах. По поводу "крутых коммерческих ОС" с UIA можете посмотреть доводы епонцев http://art-linux.sourceforge.net/ОС без защиты памяти годятся только для маленьких проектов с крошечным кодом который возможно верифицировать, для более-менее сложных систем они просто непригодны сколько бы они не стоили и какие бы "крутые" названия они не носили - только в носу поковыряться.
Сообщение отредактировал sasamy - May 31 2011, 23:39
Jun 1 2011, 05:27
Ally
Цитата(sasamy @ Jun 1 2011, 01:50)  ОС без защиты памяти годятся только для маленьких проектов с крошечным кодом который возможно верифицировать, для более-менее сложных систем они просто непригодны сколько бы они не стоили и какие бы "крутые" названия они не носили - только в носу поковыряться. Тоже из области мифов слегка. Образы RTOS из потребительской аппаратуры по объемам не уступают доморощенным образам линуксов. Буквально позавчера пробегала ссылка на китайскую miniOS для MIPS-ов которую суют в журнальные плееры. Ну так ее объем там практически как объем линукса. А фичей больше при том же объеме, а главное она отлаживается легче, потому как все закоулки оси доступны дешевыми аппаратными отладчиками. Ну и кто сложнее скажите мне? Оси на MMU не сложные, они просто в большинстве грязно сделаны. Защиту памяти на самом деле прикрутить к RTOS не так уж и проблематично. Например я на ARM9 с RTOS с удовольствием включаю защиту адресных пространств интересующих меня участков памяти. Привилегированный режим ядра вообще фишка стандартная в RTOS. Защита памяти работает также тупо как и в линуксах, т.е. происходит аборт, но я в отличии от линуксов могу совершенно недорогими средствами проследить весь путь возникновения ошибки по всем извилинам ядра RTOS. Т.е. каждый аборт идет на пользу, а в линуксах бестолку.
yuri_t "Тормозные" RTOS и запрещение прерываний May 19 2011, 05:00 AlexandrY Цитата(yuri_t @ May 19 2011, 08:00) В пос... May 19 2011, 05:48 kikos 1) Что такое "RTOS" ? Слишком общее на... May 19 2011, 09:47 AlexandrY Цитата(kikos @ May 19 2011, 12:47) 1) Что... May 19 2011, 10:35  kikos Цитата(AlexandrY @ May 19 2011, 14:35) Ну... May 19 2011, 12:01 VslavX Цитата(yuri_t @ May 19 2011, 08:00) что м... May 20 2011, 07:26 AlexandrY Цитата(VslavX @ May 20 2011, 10:26) ИМХО,... May 20 2011, 09:45 yuri_t Применение Segmented Interrupt Architecture в мал... May 20 2011, 13:01 AlexandrY Цитата(yuri_t @ May 20 2011, 16:01) Приме... May 20 2011, 13:28  VslavX Цитата(AlexandrY @ May 20 2011, 16:28) Но... May 20 2011, 15:42   AlexandrY Цитата(VslavX @ May 20 2011, 18:42) А обя... May 20 2011, 17:16    Terminator Цитата(AlexandrY @ May 21 2011, 00:16) Ну... May 22 2011, 08:13 kikos Цитата(yuri_t @ May 20 2011, 17:01) Приме... May 23 2011, 11:04         sasamy Цитата(evg123 @ May 30 2011, 12:48) А что... May 31 2011, 05:29           AlexandrY Цитата(evg123 @ May 31 2011, 18:11) Верно... May 31 2011, 17:25            evg123 Цитата(AlexandrY @ May 31 2011, 20:25) Эт... Jun 1 2011, 21:04             sasamy Цитата(evg123 @ Jun 2 2011, 01:04) 20 тыс... Jun 2 2011, 05:27             LightElf QUOTE (evg123 @ Jun 2 2011, 01:04) Вы что... Jun 2 2011, 08:18              kikos Цитата(LightElf @ Jun 2 2011, 12:18) Испо... Jun 2 2011, 11:00             AlexandrY Цитата(evg123 @ Jun 2 2011, 00:04) Одни д... Jun 2 2011, 10:00              evg123 Цитата(AlexandrY @ Jun 2 2011, 14:00) Зач... Jun 2 2011, 15:43               AlexandrY Цитата(evg123 @ Jun 2 2011, 18:43) ... и ... Jun 3 2011, 05:14                aaarrr Цитата(AlexandrY @ Jun 3 2011, 09:14) Вот... Jun 3 2011, 08:01               sasamy Цитата(evg123 @ Jun 2 2011, 19:43) Поясня... Jun 3 2011, 07:37                evg123 Цитата(sasamy @ Jun 3 2011, 11:37) ...Вы ... Jun 7 2011, 09:28              neiver Цитата(AlexandrY @ Jun 2 2011, 14:00) Для... Jun 3 2011, 10:29       VslavX Цитата(evg123 @ May 27 2011, 11:59) Я реж... May 27 2011, 11:46        kikos Цитата(VslavX @ May 27 2011, 15:46) Более... May 27 2011, 13:47         AlexandrY Цитата(kikos @ May 27 2011, 16:47) Покажи... May 27 2011, 20:46 kikos Согласен.
Хотел обратить внимание на то, что ... May 24 2011, 07:59 yuri_t Цитата(kikos @ May 27 2011, 16:47) Покажи... May 27 2011, 13:56 kikos Цитата(yuri_t @ May 27 2011, 17:56) http:... May 30 2011, 08:27
