> Расчёт PFC, UCC28019
uq.vintch
сообщение Jun 1 2011, 14:02
Из: Caprica city
Пользователь №: 64 672
Временно отвлекаясь от темы с AC-DC преобразователем в соседней ветке, сейчас занят расчётом компонент для схемы PFC.
В целом, вроде бы всё вполне понятно. С дросселем вопросов тоже нет, разобрался, посчитал.
Но решил немного заполнить пробелы в собственном образовании (я новичек в разработке силовой/аналоговой электроники), прошу небольшой консультации у местных гуру sm.gif
Собственно, начну с расчётной таблицы, вот ссылка на её страницу.
В ней всё красиво и понятно сделано, но меня интересует несколько теоретических вопросов, а именно:
Насколько я понял, это диаграммы Боде, они же ЛАФЧХ. На вики вроде бы не маленькая статья, но всё равно не могу до конца понять - как именно интерпретировать информацию, представляемую подобными диаграммами? В частности - конкретно в данном контексте. Тоесть - что из них можно подчеркнуть, как их анализировать, что вообще они отображают (прошу, "на пальцах"; википедию читать умею sm.gif )
Возможно вопрос не достоин отдельной темы, но хотелось бы услышать объяснение.. или хотя-бы посылку на достойную литературу, где это кратко и по теме излагается sm.gif
И вопрос второй, касательно собственно PFC.
Сейчас рассчитал дроссель (точнее несколько, будем отталкиваться от того, что проще будет достать/намотать). Дроссель будет на кольце из МО-пермаллоя или сендаста. Мотать будем либо 4-мя жилами 0.55мм диаметром обмоточного провода, либо литцендратом с сечением 1-1.2мм^2.
Далее схема. Воспользовавшись уже упомянутой выше таблицей, расчитал компоненты. Сейчас начинаю трассировать плату, изготовят, буду пробовать запускать. В целом я представляю как протестировать схему и проверить стабильность и скорость реакции обратной связи, но хотелось бы услышать мнение опытных в этом вопросе людей - что я, как новичек, могу упускать и в каком месте можно ждать типичных подводных камней?
PFC пускаю впервые в жизни, хотя boost-конвертеры ранее делал, просто step-up, правда они почти не расчитывались, скорее методом тыка.
PFC делается со следующими характеристиками:
Входное напряжение: 90..260V
Выходная мощность (макс): 75W
Выходное напряжение: 390V
halfdoom
сообщение Jun 2 2011, 04:16
Пользователь №: 2 072
В общем случае то-же, что и для любой системы с обратной связью - оценить быстродействие и запас устойчивости. В вашем случае (по второму графику), запас по фазе при единичном усилении составляет ~50град, что более чем достаточно. Дополнительные полюсы и нули отсутствуют. Низкая частота среза вполне соответствует требованиям к 50-60Гц ККМ. Задача компенсации как раз и сводится к получению требуемых ФЧХ и АЧХ.
uq.vintch
сообщение Jun 2 2011, 09:45
Из: Caprica city
Правильно ли я понимаю... Для оценки корректности работы компенсации мы смотрим на график усиления, находим точку где оно равно единице, смотрим какой запас по фазе в этом месте. Если он выше некоего минимального значения, то всё впорядке (кстати, каким он должен быть, "по хорошему"?) и система реагирует за менее чем половину периода.
Остались вопросы: менее чем за половину периода.. чего? Тоесть внизу на графике показана частота, причём достаточно низкая, это частота чего?
Почему мы смотрим именно при единичном усилении?
Как в данном случае определяется частота среза? Ведь график представлен изначально падающей линией 05.gif
Сообщение отредактировал uq.vintch - Jun 2 2011, 09:48
MikeSchir
сообщение Jun 2 2011, 14:52
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Вопрос, конечно, интересный rolleyes.gif Не мешало бы держать в одной руке паяльник а в другой учебник rolleyes.gif
По определению: автоколебания могут возникнуть в системе с обратной связью при условиях: 1)сдвиг фазы в "разомкнутой системе" на некой частоте должен составлять +-180°(или кратно Nх360°-180°) , 2)коэфициент передачи "разомкнутой системы" на той же частоте должен быть более 1 (0 дБ), поэтому точка - 0 дБ - проверочная, на ней сдвиг не дожен достигать +-180°.
Что такое "реагирует за пол-периода"? Для импульсных систем с обратной связью скорость, определяемая предельной частотой (передачи информации), не может быть больше половины частоты преобразования (теорема Котельникова). На этой почве могут возникать споры rolleyes.gif и очень жаркие rolleyes.gif
Если применительно к ККМ, то при быстрой ОС по напряжению вы никогда не получите "красивый" синус, т.к. систем будет реагировать налюбое изменение выходного напряжения, даже, из-за изменения нагрузки (например).
ПС С чем связан вопрос о частоте среза? Вообще-то она осталась на Ваших графиках где-то слева, за началом.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 2 2011, 14:58
- uq.vintch   Расчёт PFC   Jun 1 2011, 14:02
- - uq.vintch   ЦитатаВопрос, конечно, интересный Не мешало бы де...   Jun 2 2011, 15:14
|- - SergCh   Цитата(uq.vintch @ Jun 2 2011, 18:14) Име...   Jun 2 2011, 16:25
|- - uq.vintch   Цитата(SergCh @ Jun 2 2011, 19:25) Вот зд...   Jun 2 2011, 17:25
|- - MikeSchir   Цитата(uq.vintch @ Jun 2 2011, 21:25) В у...   Jun 3 2011, 07:58
|- - Herz   Цитата(MikeSchir @ Jun 3 2011, 10:58) Оче...   Jun 3 2011, 10:06
|- - MikeSchir   Цитата(Herz @ Jun 3 2011, 14:06) А Вы раз...   Jun 3 2011, 10:31
- - uq.vintch   Названия книг сохранил, поищу. У меня последним вр...   Jun 3 2011, 10:11
|- - halfdoom   Цитата(uq.vintch @ Jun 3 2011, 14:11) Наз...   Jun 4 2011, 10:47
- - uq.vintch   halfdoom Спасибо, добавил к списку книг для поиск...   Jun 4 2011, 14:54
- - uq.vintch   Не прошло и пол года как я вернулся Наконец-то в...   Sep 15 2011, 10:59
|- - SergCh   А приборчик этот как коэфф. мощности меряет? Он сд...   Sep 15 2011, 12:24
|- - SmartRed   Цитата(uq.vintch @ Sep 15 2011, 17:59) Не...   Sep 16 2011, 04:21
- - uq.vintch   Цитата(SergCh @ Sep 15 2011, 15:24) А при...   Sep 15 2011, 14:13
|- - SergCh   Спасибо, весьма информативно! Концовку не поня...   Sep 15 2011, 17:32
- - uq.vintch   Цитата(SergCh @ Sep 15 2011, 20:32) Концо...   Sep 15 2011, 18:00
|- - SergCh   Цитата(uq.vintch @ Sep 15 2011, 22:00) Зд...   Sep 16 2011, 05:16
- - Serg SP   Если не секрет, на чём дроссель мотали, на кольце ...   Sep 15 2011, 18:24
- - uq.vintch   Дроссель намотан на кольце 33х20х11мм из сендаста....   Sep 15 2011, 18:40
|- - Прохожий   Цитата(uq.vintch @ Sep 15 2011, 22:40) Др...   Sep 15 2011, 19:18
- - Serg SP   Спасибо, познавательно.   Sep 15 2011, 19:08
- - uq.vintch   Цитата(Serg SP @ Sep 15 2011, 22:08) Спас...   Sep 15 2011, 19:36
|- - Прохожий   Цитата(uq.vintch @ Sep 15 2011, 23:36) На...   Sep 15 2011, 19:42
- - uq.vintch   Увеличил дроссель до 4мГн. Никакого эффекта. Как р...   Sep 15 2011, 20:31
- - uq.vintch   Цитата(SergCh @ Sep 16 2011, 08:16) про ф...   Sep 16 2011, 09:41
- - SmartRed   Cin уменьшите в 2 раза. Именно он портит КМ на мал...   Sep 16 2011, 10:29
- - uq.vintch   Пробовал уменьшать до 10нФ - коэффициент мощности ...   Sep 16 2011, 11:10
- - uq.vintch   Приехали... Я совершенно забыл о входных конденсат...   Sep 16 2011, 12:56
- - SmartRed   Какая емкость повлияла на результат входная или та...   Sep 16 2011, 13:35
- - uq.vintch   Входная, стоящая перед мостом (на переменном токе,...   Sep 16 2011, 13:58
- - uq.vintch   Подтверждаю. Проблема была только в ёмкости, точне...   Sep 16 2011, 19:47
- - uq.vintch   Когда уже всё казалось бы хорошо, возникла очередн...   Sep 19 2011, 11:23
- - uq.vintch   Прояснилась суть проблемы. Спасибо E2E Community, ...   Sep 20 2011, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.02148 секунд с 7
