> Ищу пару: светодиод и фототранзистор, Требуется быстрое время срабатывания
sergeeff Jr.
сообщение Jun 3 2011, 13:26
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Для того чтобы определить положение вала думаю использовать пару диод/фототранзистор. При этом важна скорость срабатывания для того, чтобы можно было посылать короткие импульсы с частотой в пару kHz и не тратить много электроэнергии (устройство на батарейке и должно служить как можно дольше).
Подскажите какие нибудь элементы, которые вы считаете подходят для этой задачи.
Желательно все это конечно в виде SMD и в районе пары центов за элемент при кол-вах от 10000 шт.
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
sergeeff Jr.
сообщение Jun 3 2011, 19:53
Из: Занзибар
Вал может стоять на месте (в этом случае режим можно переключить на меньшую частоту опроса датчика), а может крутиться с 250 rpm. На валу четыре метки, то есть точность измерения 90 градусов поворота должна быть дана. Поэтому я и написал, что в хужшем случае опрашивать нужно с 1000 Hz.
Изходя из этого источником энергии вал я использовать не хочу.
Фотодиод можно запрятать под корпус и посветить туда можно будет только сломав корпус (то есть не сломав посветить нельзя). Тоже самое с пылью. От нее защитит корпус. В случае с магнитом корпус не поможет (точнее полностью заэкранировать не получится)...
сообщение Jun 4 2011, 09:01
Пользователь №: 11 287
Э-хе-хе... Поскольку оптический канал, так или иначе, открыт, никакой корпус от пыли не спасёт. Особенно это заметно будет при малой энергии подсветки - как раз ваш случай. А индуктивный Вы явно недооцениваете. Во-первых, можно сделать магнитопровод датчика такой формы, что никаким посторонним магнитом конструктивно невозможно будет повлиять на него. Или почти невозможно. Во-вторых, даже геркон чувствителен к направлению поля. Если корпус прибора будет не крошечным, то понадобится неслабый магнит и определённая ориентация для намеренной диверсии. sm.gif Решайте сами. Но советую поэкспериментировать.
sergeeff Jr.
сообщение Jun 4 2011, 11:16
Из: Занзибар
Магнитопровод это интересно, но ка его сделать. Принцип понятен, а как сделать не знаю... Ок, буду изучать тему в этом направлении.
Цитата(muravei @ Jun 4 2011, 11:34) *
Поставьте второй геркон , который будет сообщать о нарушении "куда следует" sm.gif
Второй геркон для детекции это понятно. А вот как противостоять нарушению... laughing.gif
muravei
сообщение Jun 4 2011, 12:52
Пользователь №: 7 591
Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 4 2011, 15:16) *
Легко! Надо сделать "хитрый болт" . Пусть этот геркон включает расход по максимуму, чтобы цыфирки в окошках мелькали. И "противостоять нарушению" будет сам нарушитель! wink.gif
sergeeff Jr.
сообщение Jun 4 2011, 13:11
Из: Занзибар
А вот это гениальная мысль! То есть наверно по максимуму это крутовато, а вот средний расход в "постоянку" это заставит задуматься о своих действиях biggrin.gif
Спасибо!
- sergeeff Jr.   Ищу пару: светодиод и фототранзистор   Jun 3 2011, 13:26
- - ASZ   .   Jun 3 2011, 13:43
|- - sergeeff Jr.   Цитата(ASZ @ Jun 3 2011, 15:43) . Это все...   Jun 3 2011, 14:17
|- - Herz   Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 3 2011, 17:17) ...   Jun 3 2011, 15:33
- - sergeeff Jr.   Ок. Вот например есть такой ИК светодиод http://w...   Jun 3 2011, 15:54
|- - Herz   Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 3 2011, 18:54) ...   Jun 3 2011, 19:42
- - DS   Вместо коротких импульсов, мне кажется, проще испо...   Jun 3 2011, 16:57
|- - sergeeff Jr.   Цитата(DS @ Jun 3 2011, 18:57) Вместо кор...   Jun 3 2011, 17:04
- - DS   Прям по каталогу не скажу но посмотрите на те, что...   Jun 3 2011, 17:22
- - sergeeff Jr.   Так то оно может быть так, но вот думаю, что в 0.0...   Jun 3 2011, 17:27
- - DS   Будет, куда ему деваться. Может в пару раз менее э...   Jun 3 2011, 17:35
- - sergeeff Jr.   А это скорее всего можно только собрать и попробов...   Jun 3 2011, 17:59
- - DS   А готовая оптопара от какого - нибудь Vishay чем н...   Jun 3 2011, 18:29
- - sergeeff Jr.   Ну скажем так: устройство без датчика потребляет в...   Jun 3 2011, 18:53
|- - DS   Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 4 2011, 17:11) ...   Jun 4 2011, 13:43
- - DS   При микроваттах я тоже голосую за индуктивный датч...   Jun 3 2011, 20:44
- - sergeeff Jr.   Так вот я ищу замену магниту, т.к. его работе можн...   Jun 3 2011, 21:04
|- - muravei   Цитата(Herz @ Jun 4 2011, 13:01) никакой ...   Jun 4 2011, 09:34
- - DS   Если использовать катушку и маленький зазор, то фи...   Jun 3 2011, 21:09
- - sergeeff Jr.   DS, не совсем понял, что имелось в виду...   Jun 4 2011, 14:38
|- - DS   Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 4 2011, 18:38) ...   Jun 4 2011, 14:47
- - sergeeff Jr.   Ааа, нет - я имел в виду средний расход от максима...   Jun 4 2011, 14:53
- - DS   Не, не жесть. Жлобство не знает пределов. Поэтому,...   Jun 4 2011, 15:09
- - sergeeff Jr.   Так выгадывать то нечего. На счетчике написано - р...   Jun 4 2011, 15:14
- - DS   Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 4 2011, 19:14) ...   Jun 4 2011, 15:16
- - Ruslan1   Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 4 2011, 18:14) ...   Jun 4 2011, 17:47
- - muravei   Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 4 2011, 19:14) ...   Jun 4 2011, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
