> Кодеки CIRRUS LOGIC, Помогите понять проблему
Lisitsin
сообщение Jun 3 2011, 14:34
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Здравствуйте.
Хочу обратиться за помощью к тем, кто работал с кодеками (АЦП-ЦАП) фирмы Cirrus Logic типа CS4270.
Проблема заключается в следующем: не удаётся достичь заявленного в datasheet показателя сигнал/шум (порядка 100 дБ) даже близко. Сильно шумит: при преобразовании АЦП-ЦАП получается отношение порядка 40 дБ в лучшем случае (частота 1 кГц, входной уровень 1 В).
Аналоговая земля разведена корректно, буз контуров, питание цифровой и аналоговой части раздельное, аналоговый источник питания шумит порядка 1 мВ.
Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией, в чём может заключаться проблема? Или это просто кодеки такие левые? Тогда какие лучше использовать для получение 48 кГцх16 бит?
Заранее благодарен.
с Уважением,
Lisitsin
Vasil.Lisitsin@yandex.ru
ledum
сообщение Jun 4 2011, 17:50
Пользователь №: 44 237
Для 20кГц максимальной и 100дБ SN допустимый джиттер получается порядка 80пс - практически любой генератор на инверторах AC или LVC серий на два порядка, а тинилоджик от Фаирчаилда вообще на три, перекроет этот параметр.
Главное, чтобы клоковый не был синтезаторным перепрограммируемым типа VX7 - эти шумят безобразно.
Многие Крайстеки http://www.crystekcrystals.com/crystal/clo...ck-complete.asp гарантируют джиттер меньше пикосекунды. Такой же нормируется у 5-вольтовых JCO8/JCO14 http://www.filur.net/PDF/Jauch/kv.generator/JCO8_14-5V0.pdf от Яуха.
Сначала бы Вы отделили мухи от котлет - записали бы файл и посмотрели чем нибудь типа спектралаба или Адоуб Аудишена. Потом сгенерили бы в том же Аудишене файл и проиграли бы с просмотром на любой звуковухе. То есть где бяка берется. Вообще похоже на возбуд питания или опоры. В даташите есть нюанс, связанный с сопротивлением источника сигнала - оно должно быть не более 1кОм - Рис 16 и 17 даташита. Плюс Эррата, которой на сайте сразу не видно http://www.cirrus.com/en/pubs/errata/ER686B2.pdf - у нас, например, 10 лет назад были проблемы с нормальным запуском CS5335 - иногда тоже шумели сильно при определенных последовательностях запуска. Причем непредсказуемо.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 4 2011, 18:22
- Lisitsin   Кодеки CIRRUS LOGIC   Jun 3 2011, 14:34
- - aaarrr   Цитата(Lisitsin @ Jun 3 2011, 18:34) Анал...   Jun 3 2011, 14:41
|- - Lisitsin   Цитата(aaarrr @ Jun 3 2011, 18:41) А земл...   Jun 3 2011, 14:47
- - BarsMonster   А клок у вас какой? jitter-а точно нет?   Jun 3 2011, 16:21
|- - Lisitsin   Цитата(BarsMonster @ Jun 3 2011, 20:21) А...   Jun 3 2011, 18:40
|- - BarsMonster   Цитата(Lisitsin @ Jun 3 2011, 20:40) А CL...   Jun 3 2011, 19:42
|- - Lisitsin   Цитата(BarsMonster @ Jun 3 2011, 23:42) Я...   Jun 3 2011, 19:53
|- - BarsMonster   Цитата(Lisitsin @ Jun 3 2011, 21:53) Ну е...   Jun 3 2011, 19:56
|- - Lisitsin   Цитата(BarsMonster @ Jun 3 2011, 23:56) 5...   Jun 3 2011, 20:00
|- - BarsMonster   Цитата(Lisitsin @ Jun 3 2011, 22:00) Вот ...   Jun 3 2011, 20:10
|- - Lisitsin   Цитата(BarsMonster @ Jun 4 2011, 00:10) И...   Jun 3 2011, 20:15
|- - des00   Цитата(BarsMonster @ Jun 3 2011, 14:10) И...   Jun 4 2011, 14:40
- - Lisitsin   Спасибо. Что-то в datasheete я вообще требований к...   Jun 4 2011, 14:57
|- - ig_z   QUOTE (Lisitsin @ Jun 4 2011, 17:57) Спас...   Jun 4 2011, 17:18
|- - BarsMonster   Цитата(ledum @ Jun 4 2011, 20:50) Для 20к...   Jun 6 2011, 15:06
|- - ledum   Цитата(BarsMonster @ Jun 6 2011, 18:06) М...   Jun 7 2011, 07:21
- - Lisitsin   Благодарю за консультации. Единственное подозрение...   Jun 4 2011, 19:51
- - ledum   А что осциллограф показывает? А еще лучше - скачат...   Jun 5 2011, 14:11
- - Lisitsin   В выходных фильтрах не было ёмкости на землю. Пост...   Jun 6 2011, 13:40
- - Lisitsin   Выиграл ещё 5 дБ - хорошенько помыл плату. В итог...   Jun 7 2011, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
