> Плотность разводки памяти, Core i7 + DDR
Dimmix
сообщение May 31 2011, 11:16
Пользователь №: 10 033
Подскажите какая максимальная плотность возможна при разводке памяти около процессора i7.
Т.е. можно еще ближе чем тут или глюки появится или если плотнее будет просто больше слоев.
Сообщение отредактировал Dimmix - May 31 2011, 13:12
Aner
сообщение Jun 2 2011, 20:40
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Максимальная плотность разводке памяти в вашем примере определяется максимально допустимым тепловым режимом работы. Берите вашу плату и гоняйте в гиперлинксе при максимально допустимой температуре внешней среды. Внутренние слои платы имеют плохую теплоотдачу, их количество стараются уменьшить в местах нагрева а не увеличить.
no cover_
сообщение Jun 5 2011, 09:13
Пользователь №: 65 483
Внутренние (проводящие) слои платы имеют хорошую теплопередачу и если есть возможность максимально залить их полигонами, то чем больше таких слоев, при заданной толщине платы, тем лучше. Через такие полигоны хорошо рассеивается (размазывается) тепло по всей площади заливки и желательна хорошая связь таких полигонов с выводами теплонагруженных активных элементов (земля, питание, другое питание и т.д.).
Цитата(Dimmix @ Jun 2 2011, 21:19) *
Где нить апноты можно качнуть по разводке?
У интела видел мануалы по проектированию, к примеру, материнских плат.
Упоминалось тут: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=936212
А так, грамотные примеры чужих плат мировых производителей с аналогичным содержанием - спасут ситуацию (оттуда снимаются заданные ограничения по проектированию и примеры размещения ЭРИ, варианты разводки в т.ч. полигоны питания и земли, и т.д.).
В инете можно найти много хорошего, в т.ч. представлены ссылки на подобные проекты и на этом форуме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
