> Зарядное устройство с МК управлением, заряд и восстановление Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов
Smoky
сообщение May 22 2010, 16:11
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Появление на производстве измерительной аппаратуры с автономными источниками питания создало не малые проблемы по обслуживанию аккумуляторов. Обычная забывчивость пользователя приводила к глубокому разряду аккумуляторов, после чего штатные ЗУ уже были не способны восстановить их. Такие аккумуляторы пользователи с лёгкостью выбрасывали и требовали новые, создавая не малые материальные проблемы. Стало ясно, что зарядить такие аккумуляторы в составе батареи невозможно, необходим индивидуальный заряд каждого аккумулятора, чтобы оценить возможность его дальнейшей эксплуатации. Для этих целей было разработано и изготовлено предлагаемое здесь зарядное устройство. Скажу одно, после этого проблемы по обслуживанию практически исчезли. Даже одного ЗУ оказалось достаточным для обслуживания не малого количества аккумуляторов.
Схемы выполнены в формате SPlan, печатные платы в формате Sprint_Layout. Имеется описание, фотография внешнего вида а также файлы программ для загрузки в микроконтроллер.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Burner
сообщение Jun 5 2011, 14:21
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Дымок, хорошо однако, что Вы сделали эти зарядки.
Замечу - если не так сильно зарываться в мелкие подробности, можно сделать больше интересных вещей sm.gif. Наше время и место в голове далеко не бесконечно.
Желаю Вам интересоваться новыми штуками, дабы не останавливать свое развитие. Напр., импульсными преобразователями и современными детальками. ШИМ контроллеры, силовые полевики, шотки - удобные, распространенные и эффективные штуки. И довольно дешевые.
Хотите - спрашивайте меня в аське по силовой электронике. 441 971 122. Если мне будет не тяжело - отвечу.
Да, есть замечание - чтобы повысить продуктивность, желательно иметь больше мест для аккумуляторов. Каждому удобнее иметь персональный задатчик. Емкость можно задавать дип-свитчами-двоичным кодом, или валкодерами. Последние правда дороговаты(у нас бакса 2). Для экономии ножек МК их можно опрашивать диодной матрицей. Для того же задачу тока можно сделать на матрице R-2R, прицепленной к выходу сдвигового регистра. 4-битный ковокс имхо вполне достаточен для задачи тока. Идея не моя. Я использовал сдвиговые регистры для индикации в одном макете. Регистров было 4, соотв. для данных я брал 4 ноги порта, а для тактов - одну. Тактовые входы всех регистров я спаял в кучу.
Как источник питания можно попытаться использовать комповый БП(удобнее АТ. У АТХ есть сложный контроль вых. напряжений на компараторах, который трудно обманывать). По цепи +5В с них можно тянуть до 20 А. По -5 В - дохловатые диоды. Если впаять вместо них 1N5822, то ампер 5 можно получить. Дроссель еще может выдержать. Стабилизация там, конечно, получится не очень, но возможно, что это не критично. Получить 6В вместо пяти не очень трудно. Нужно искать вход ОС у ШИМ-контроллера(в разных схемах используют разные ноги той же TL494), и засадить его параллельным резистором на землю. Запас самого БП по напряжению это позволяет. Можно взять рез. килоом 10, одним концом запаять на землю, и вторым тыкать по входам усилителей ШИМ-контроллера. При попадании на правильный вход 5 В напряжение подскочит.
Кстати, у моего напарника есть, как он утверждает, очень эффективный алгоритм востановления свинцовых аккумуляторов, хорошо подходящий именно для SLA и гелевых аккумуляторов. Возможно, он будет не против им поделиться. Там используются импульсы большого тока частотой в килогерцы.
Сообщение отредактировал Burner - Jun 5 2011, 14:51
Smoky
сообщение Jun 5 2011, 15:53
Из: Оренбург
Спасибо за дельный совет, в последнем ЗУ я всё это применил. Согласен, что количество обслуживаемых аккумуляторов можно увеличивать, просто таким было ТЗ и к тому же ограничено число портов МК а усложнять схему не хотелось. По поводу новой технологии восстановления аккумуляторов могу только сказать что менять программу уже поздно, я могу не уложиться в сроки. За предлжения спасибо.
- дымок   Зарядное устройство с МК управлением   May 22 2010, 16:11
- - domowoj   Схема абсолютно не читабельная. Посмотрите AVR450 ...   May 23 2010, 01:34
|- - дымок   Цитата(domowoj @ May 23 2010, 07:34) Схем...   May 23 2010, 08:44
||- - дымок   Цитата(дымок @ May 23 2010, 14:44) Для уд...   Jun 1 2011, 15:49
||- - Microwatt   Цитата(дымок @ Jun 1 2011, 18:49) Ещё оди...   Jun 1 2011, 16:51
||- - дымок   Цитата(Microwatt @ Jun 1 2011, 22:51) Но ...   Jun 2 2011, 15:52
|- - дымок   Цитата(domowoj @ May 23 2010, 07:34) Схем...   Jul 10 2010, 11:22
- - domowoj   Да, схема, мы в юности таким образом оформляли ра...   May 23 2010, 13:08
|- - дымок   Цитата(domowoj @ May 23 2010, 19:08) Да, ...   May 23 2010, 14:41
- - injener   Просто интересно. У Вас многоступенчатая зарядка?   May 23 2010, 14:10
- - injener   Ну изменяемые режимы зарядки?   May 23 2010, 16:01
|- - дымок   Цитата(injener @ May 23 2010, 22:01) Ну и...   May 23 2010, 16:49
- - Microwatt   Ну, разве что то, что ограничительный перечень ком...   Jun 2 2011, 17:47
|- - дымок   Цитата(Microwatt @ Jun 2 2011, 23:47) Пов...   Jun 3 2011, 18:03
|- - Microwatt   Цитата(дымок @ Jun 3 2011, 21:03) Да нет,...   Jun 3 2011, 20:58
||- - дымок   Цитата(Microwatt @ Jun 4 2011, 02:58) Ну....   Jun 4 2011, 15:16
||- - Microwatt   Цитата(дымок @ Jun 4 2011, 18:16) 6 В и 1...   Jun 4 2011, 18:47
|- - aw123   Цитата(дымок @ Jun 3 2011, 21:03) Здесь я...   Jun 7 2011, 07:23
|- - дымок   Цитата(aw123 @ Jun 7 2011, 13:23) И заряд...   Jun 7 2011, 16:14
- - SokolAV   Ваша работа, как любое творчество любителя, имеет ...   Jun 3 2011, 18:36
- - Microwatt   Да никто не делает отдельно сетевой и зарядный ист...   Jun 7 2011, 09:27
- - tyro   Цитата(SokolAV @ Jun 3 2011, 22:36) Ваша ...   Jun 7 2011, 18:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
