> Предохранители 5х20 мм, которые не давали бы дуги
Burner
сообщение Jun 5 2011, 12:24
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
У меня тут пробился инвертор, так предохранитель ниче не спас. Он был обычный стеклянный, медленный 10А 250 В, с тонкой медной пластинкой. В нем дуга горела с 1 секунду, у меня на глазах. Пока я выключатель сети не вырубил. Внутри стеклянная трубка покрылась красной медной пленкой и капельками. Транзисторы выгорели почти все, а их немало. Драйвера на рассыпухе - почти полностью, несколько дорожек перегорело. Плату, похоже, придется выкинуть. В ней прожжено несколько пятен, до угля. Какой предохранитель взять, чтоб быстро гас? Нужен стандартный размер - цилиндрический, диаметром 5 мм, длинной 20 мм.
Сообщение отредактировал Burner - Jun 5 2011, 12:29
Rst7
сообщение Jun 6 2011, 13:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Надо еще смотреть на разрывный ток предохранителя. Если его превысить - будет дуга.
Например, 215я серия предохранителей от LittelFuse имеет разрывный ток 1500A@250VAC. А 477я - 500A@400VDC и 100A@500VAC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
