> Зарядка VRLA аккумулятора 12 В, 7 А*ч, Пара уточняющих вопросов
haker_fox
сообщение May 24 2011, 14:23
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Доброго времени суток, коллеги!
Мне необходимо заряжать указанную в теме батарею. Предполагается ее использование в ИБП. Нагрузка будет кушать 12 В, 0,5 - 3 А (большие токи в пике или кратковременно).
Почитал теорию. Просто хочу спросить, достаточно ли заряжать аккумулятор следующим образом:
1. Если он разряжен до критического значения (10,5 В), то даем ток 0,25C. Когда напряжение достигнет 2,3 - 2,4 В/элемент, переходим на зарядку напряжением (13,8 В).
2. Если батарея не разряжена, то "питаем" ее 13,8 В в буферном режиме.
Я следую следующему графику (см. рисунок), найденному в документе на какую-то VRLA батарею (не мою). На свою не могу документацию найти (US12-7.0).
Хочу под зарядку переделать ATX БП. Возможно ввести ему в управление МК, чтобы реализовать вышеобозначенный алгоритм зарядки.
Выбор.
SKov
сообщение Jun 7 2011, 08:13
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Чтобы не плодить темы спрошу здесь тоже уточняющий вопрос.
Эти верхние напряжения указаны для аккумулятора под зарядкой или без?
Дело в том, что у меня какой-то старый аккумулятор, который я заряжаю током 0.1С при напряжении примерно 4.2- 4.5В.
Цикл заряда такой: 10сек заряд, потом 1 сек "отдых", в конце которого замеряется напряжение на аккуме.
Потом все повторяется и так до тех пор, пока не получим 3.8В (Это все делает МК).
Так вот при выключении зарядки в конце 1 сек "отдыха" напряжение на аккуме у меня НИКОГДА не достигает 3.8В.
Оно где-то на уровне 3.2-3.3.
Вопрос:
1)Я правильно понимаю, что когда речь идет о 13,8 В, то мы говорим о напряжении без зарядки?
2) Аккум очень старый, может он уже в принципе не может 13,8 В ? - Тогда в программу МК надо вводить проверку типа: если 20 часов заряжается и все без толку, то отключить зарядку?
Serg SP
сообщение Jun 7 2011, 09:24
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(SKov @ Jun 7 2011, 12:13) *
Вопрос:
13.8В - напряжение в подзаряде св - кислотной АБ. На холостом ходу у исправной АБ больше 2.20В/элемент (13.2В/блок) не бывает.
Сделать таймер, который распознаёт, что батарея не принимает заряд, - очень полезная опция.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
