> atmega88 не работает FOC1A
ody67
сообщение Jun 7 2011, 19:09
Пользователь №: 42 256
Выполняю следующий код:
CODE
unsigned int duration = 2500;
unsigned int freq_temp = 10000;
ISR(SIG_OUTPUT_COMPARE1B)
TCCR1C = (1 << FOC1A);
// Main program
int main(void) {
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0xFF;
PORTB = 0;
asm("sei");
TIMSK1 = (1<<OCIE1B);
OCR1B = duration;
OCR1A = freq_temp;
TCCR1A = 0b01000000;
TCCR1B = 0b00001001;
while(1);
вывод OC1A настроен на изменение уровня при прерывании. Запись единицы в FOC1A ничего не дает(
Как заставить его работать?
demiurg_spb
сообщение Jun 8 2011, 04:20
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Какой режим таймера хотите использовать (назовите номер).
Вы что хотите получить, одновибратор или ШИМ или... Напишите словами.
Обычно пишут так:
ISR(TIMER1_COMPB_vect) {...}
SIGи - это устаревший и не рекомендуемый вариант.
И в обработчике прерывания чаще всего либо перезапускают таймер, либо останавливают, либо не пишут обработчика вовсе. А Вы что делаете?
И ещё, sei надо делать после окончания инициализации (непосредственно перед бесконечным циклом).
А первой инструкцией процедуры main обычно идёт cli - запрет прерываний на время инициализации.
Ну и вдобавок, если ваши переменные duration и freq_temp не переменные вовсе, а константы то так их и объявляйте - выиграете по памяти
static const unsigned int duration = 2500;
static const unsigned int freq_temp = 10000;
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
