> Несколько вопросов по "десяточке"
Буратино
сообщение Jun 7 2011, 20:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Точнее даже не совсем вопросов ,а просто хотелось бы выслушать ваше мнение касательно того или иного вопроса.
Должен отметит ,что в этом разделе форума сложилась оч. позитивная и продуктивна обстановка ,и это лично меня очень радует. На самые глупые вопросы (тут я то же посыпаю голову пеплом) активисты и старейшины в который раз дают ответ. Но пора переходить на новый уровень в познании продукта, лично я нуждаюсь в этом оч. сильно и нужен крепкий фундамент, а у меня с этим не все хорошо. И вот почему:
Не почувствовал, не нащупал я правильного пути при создании футпринта компонента. Я "исповедую" идеологию где каждый компонент я создаю(либо правлю под себя) сам и в тысячный раз упираюсь в вопросы выравнивания, сдвига на расстояние и много другое о чем позже. Может быть вот этот маленький вопрос выделить в отдельную тему и по полочкам все разложить? Там ведь и хитрости свои есть и подводные камни ,как вы думаете?
Библиотеки. Как я не старался все предусмотреть, но есть у меня пара тройка траблов с ними: это касается и групповых обработок при передаче на плату, и ведение таки информации вспомогательной по компоненту, и упорядочивание компонентов по номиналам для перечней и спецификаций. Я не все из этого предусмотрел ,благо что есть хорошая база знаний по БД и мне удалось исправить ситуацию методом хитрых перебросов данных, но мне кажется что лучше будет расставить здесь все точки, по крайней мере попытаться это сделать!
Правила. Тут особый случай и также все не очень просто и понятно. Каюсь, вынужден закрывать глаза на салатовые цвета на платеsad.gif Последний случай: компоненты (разъемы с винтиком на плату) устанавливаются рядом, впритык друг к другу, даже шлицы есть и пазы на каждом, а Альтиуму ведь пофик ,он жеш не понимает шо так и нада! И подсвечивает салатовым и подсвечивает, ну как бы можно что-то было бы придумать если бы таких компонента 2 было, но их черт возьми много! Не хватает веры в свои силы все это исправить и самое главное наследовать! ВОт например оч. хотелось бы иметь большую таблицу с среднестатистическими параметрами PCB перед глазами, ибо вот выбираю я ширину дорожки и высасываю ее из пальца по большому счету, но есть ведь золотое сечение для реалий Украины/России и тд.Это же касается клиренсов, переходных и т.д. Может что-то типа рекомендаций для начинающих состряпать по параметрам тривиальной платы? Это же касается непосредственно правил и ограничений.
Очень волнует вопрос философии, концепции переброса информации, изменений, уточнений с схемы на плату! Вот пока в обратном направлении не нуждался, но кто знает.. Реально часто приходится навоить марафет в библиотеках ,когда схемы уже начерчены, вот цепочка передачи изменений от либы и до платы четко у меня в голове не "прорисована". Как собственно связаны УГО на схеме и футпринты на плате? Я пытался найти этот ключ или поле в свойствах компонентов проекта, и че-та не вышло..ну и еще много другого по этой теме: компараторы, ECO и тд. и т.п.
Предлагаю обсудить эти вопросы в неофициальной обстановке ,ибо мало того что оно надо так еще и интересно! sm.gif
Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Rodavion
сообщение Jun 9 2011, 13:33
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 15:59) *
Один из таких вопросов как раз о том как выдержать расстояние от одного примитива до другого. Может кто-то особыми знаниями владеет в этом вопросе, решил спросить, но все тонуло в тонкостях использования слоя шелкографии.
А я вот никакими особыми способами не владею, все по старинке, как в ПИКАДе, ручками. Точная мелкая сетка, и размещаю компонент, пока линии шелкографии двух компонентов не сольются в одну. Это при особо плотном монтаже, а если при не особо плотном, как на рис. выше (по определению Владимира), то там и зазорчик можно оставить. Поэтому с Владимиром в вопросе: где должны быть линии шелкографии в компоненте - снаружи или внутри его, мы расходимся, я считаю, что снаружи, они необходимы для точного и максимально плотного размещения SMD компонентов. А когда делаешь бибиотечный компонент, то линию размещаешь методом проб и ошибок: нарисовал, померил расстояние от линии до пада, сместил на величину ошибки. В принципе, совсем не сложно и довольно быстро, не проблема biggrin.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Jun 9 2011, 13:43
Владимир
сообщение Jun 9 2011, 13:59
Пользователь №: 3 671
Мы не расходимся, мы смотрим с разных сторон.
Плотность монтажа ограничивается контуром Coutyyard
Из него легко делается плоское 3D тело. Правила проверяют, чтобы эти тела не налазили друг на друга.
Вы же это отдаете на шелкогравию, соответственно с ручным контролем. Только и всего.
Я стою на позиции Цесарю- цесарево (запрет установки иных компонентов слой Coutyard) Холопам -шелкографию (удобство для монтажа, ориентации) и поиска компонентов
- Буратино   Несколько вопросов по "десяточке"   Jun 7 2011, 20:55
- - Владимир   Цитата(Буратино @ Jun 7 2011, 23:55) Библ...   Jun 7 2011, 21:17
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Jun 8 2011, 01:17) Опа-...   Jun 7 2011, 21:39
|- - v-vovchek   Буратино! Хотелось бы на обрисованную Вами про...   Jun 8 2011, 11:52
|- - Murzik_6011   Цитата(Буратино @ Jun 8 2011, 01:39) ... ...   Jun 8 2011, 17:29
|- - Владимир   Цитата(Murzik_6011 @ Jun 8 2011, 20:29) М...   Jun 8 2011, 18:18
- - Буратино   Вот конкретные вопросы: 1. Как в существующей свя...   Jun 8 2011, 18:23
|- - Владимир   Цитата(Буратино @ Jun 8 2011, 21:23) Вот ...   Jun 8 2011, 19:38
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Jun 8 2011, 23:38) 1. в...   Jun 8 2011, 21:52
|- - Владимир   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 00:52) 1. ...   Jun 9 2011, 04:30
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Jun 9 2011, 08:30) Proj...   Jun 9 2011, 05:21
|- - Владимир   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 08:21) Если...   Jun 9 2011, 05:40
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Jun 9 2011, 08:40) По ч...   Jun 9 2011, 06:04
|- - nord85   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 10:04) Если...   Jun 9 2011, 07:30
||- - Буратино   Цитата(nord85 @ Jun 9 2011, 10:30) День д...   Jun 9 2011, 08:27
|- - Владимир   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 09:04) Если...   Jun 9 2011, 10:36
- - Буратино   Если шелкография есть, то выполнена она должна быт...   Jun 9 2011, 11:08
|- - nord85   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 15:08) Если...   Jun 9 2011, 11:18
||- - Буратино   Цитата(nord85 @ Jun 9 2011, 14:18) Шелког...   Jun 9 2011, 12:04
||- - nord85   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 16:04) И сн...   Jun 9 2011, 12:26
|||- - Буратино   Цитата(nord85 @ Jun 9 2011, 15:26) А для ...   Jun 9 2011, 12:34
|||- - nord85   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 16:34) Скаж...   Jun 9 2011, 13:12
|||- - Буратино   Цитата(nord85 @ Jun 9 2011, 16:12) А вооб...   Jun 9 2011, 13:18
|||- - nord85   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 17:18) Вним...   Jun 10 2011, 04:37
||- - Владимир   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 15:04) И сн...   Jun 9 2011, 12:36
|- - Владимир   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 14:08) Если...   Jun 9 2011, 11:23
- - Буратино   Ну не знаю, мне наоборот казалось что этот слой пр...   Jun 9 2011, 12:42
- - Владимир   Так в процессе пайки и этот помогает. когда ремонт...   Jun 9 2011, 12:51
- - Буратино   Сейчас все паяют автоматами, а им пофик вообще на ...   Jun 9 2011, 12:59
|- - Владимир   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 15:59) Сейч...   Jun 9 2011, 13:17
- - Rodavion   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 15:42) Ну н...   Jun 9 2011, 13:12
- - Буратино   А когда создаете компонент, линии на слое шелкогра...   Jun 9 2011, 13:44
- - Rodavion   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 16:44) А ко...   Jun 9 2011, 13:50
|- - Буратино   Цитата(Rodavion @ Jun 9 2011, 16:50) Разу...   Jun 9 2011, 13:56
- - Rodavion   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 16:56) Вот...   Jun 9 2011, 13:59
|- - Буратино   Цитата(Rodavion @ Jun 9 2011, 16:59) Ну д...   Jun 9 2011, 14:07
- - Rodavion   Цитата(nord85 @ Jun 9 2011, 10:30) День д...   Jun 9 2011, 14:30
|- - TOREX   Цитата(Rodavion @ Jun 9 2011, 18:30) Добр...   Jun 9 2011, 15:18
|- - Буратино   Цитата(Rodavion @ Jun 9 2011, 18:30) Meas...   Jun 9 2011, 17:26
|- - Владимир   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 20:26) Да я...   Jun 9 2011, 17:36
- - Rodavion   Цитата(TOREX @ Jun 9 2011, 18:18) Пользуй...   Jun 9 2011, 15:45
|- - TOREX   Цитата(Rodavion @ Jun 9 2011, 19:45) Спас...   Jun 9 2011, 15:58
- - Буратино   Ну хорошо ,с первым вопросом мне все ясно, и раз н...   Jun 9 2011, 19:50
- - Владимир   1/ ну так держите кучу параметров, кто мешает?. Пр...   Jun 9 2011, 19:59
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Jun 9 2011, 23:59) 1/ н...   Jun 9 2011, 20:05
|- - Владимир   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 23:05) Вы р...   Jun 9 2011, 20:14
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Jun 10 2011, 00:14) Так...   Jun 9 2011, 21:30
|- - Владимир   Цитата(Буратино @ Jun 10 2011, 00:30) пок...   Jun 10 2011, 06:09
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Jun 10 2011, 10:09) Эх,...   Jun 10 2011, 06:29
|- - Владимир   Можно было и так. Раньше было так и прикручено (то...   Jun 10 2011, 07:14
- - Rodavion   Цитата(Буратино @ Jun 9 2011, 20:26) Пере...   Jun 10 2011, 07:29
|- - Владимир   Цитата(Rodavion @ Jun 10 2011, 10:29) Что...   Jun 10 2011, 07:34
|- - Буратино   Цитата(Rodavion @ Jun 10 2011, 11:29) Что...   Jun 10 2011, 07:38
- - Владимир   1. Читайте IPC. Формально место для захвата пинцет...   Jun 10 2011, 07:55
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Jun 10 2011, 11:55) 1. ...   Jun 10 2011, 08:20
- - Rodavion   Цитата(Буратино @ Jun 10 2011, 10:38) Кто...   Jun 10 2011, 08:23
|- - Владимир   Цитата(Rodavion @ Jun 10 2011, 11:23) А в...   Jun 10 2011, 08:34
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ Jun 10 2011, 11:34) A я...   Jun 10 2011, 08:45
|- - Владимир   Цитата(Rodavion @ Jun 10 2011, 11:45) И в...   Jun 10 2011, 09:07
|- - TOREX   Цитата(Rodavion @ Jun 10 2011, 12:45) И в...   Jun 10 2011, 09:09
- - Rodavion   Цитата(Буратино @ Jun 10 2011, 10:38) зач...   Jun 10 2011, 09:08
- - Владимир   Некатит. ОНО прямоугольник и вокруг точки указание...   Jun 10 2011, 09:10
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ Jun 10 2011, 12:07) Shi...   Jun 10 2011, 09:23
|- - TOREX   Цитата(Rodavion @ Jun 10 2011, 13:23) Что...   Jun 10 2011, 09:31
- - Владимир   1. Ну ошибся шифт+G 2. Так вокруг степ модели бес...   Jun 10 2011, 09:29
- - Rodavion   Цитата(TOREX @ Jun 10 2011, 12:09) Shift+...   Jun 10 2011, 09:29
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ Jun 10 2011, 12:29) 1. ...   Jun 10 2011, 09:36
- - Владимир   так и я о томже. Шелкография не останавливается на...   Jun 10 2011, 09:42
- - Rodavion   Цитата(Владимир @ Jun 10 2011, 12:42) Соз...   Jun 10 2011, 10:04
- - Vokchap   Принято (условно) точные контуры тела компонента (...   Jun 10 2011, 10:07
- - Rodavion   Цитата(Vokchap @ Jun 10 2011, 13:07) Прин...   Jun 10 2011, 11:29
|- - v-vovchek   Цитата(Rodavion @ Jun 10 2011, 14:29) У м...   Jun 10 2011, 19:08
|- - Владимир   Цитата(v-vovchek @ Jun 10 2011, 22:0...   Jun 10 2011, 19:44
- - Vokchap   Какие номера слоев под какую информацию - это всё ...   Jun 10 2011, 13:43
|- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Jun 10 2011, 16:43) Прин...   Jun 10 2011, 14:08
- - Rodavion   Цитата(Vokchap @ Jun 10 2011, 16:43) Прин...   Jun 10 2011, 14:24
- - Vokchap   Rodavion В конце последней фразы Вы хотели постави...   Jun 10 2011, 14:33
- - Rodavion   Цитата(Vokchap @ Jun 10 2011, 17:33) Roda...   Jun 10 2011, 14:46
|- - TOREX   Цитата(Rodavion @ Jun 10 2011, 18:46) Пар...   Jun 10 2011, 15:44
|- - Владимир   Цитата(Rodavion @ Jun 10 2011, 17:46) Точ...   Jun 10 2011, 18:05
- - Rodavion   Цитата(TOREX @ Jun 10 2011, 18:44) Где на...   Jun 10 2011, 15:57
|- - TOREX   Цитата(Rodavion @ Jun 10 2011, 19:57) а г...   Jun 10 2011, 16:01
- - Vokchap   Скорее shift и ctrl местами попутаны. Rodavion, с...   Jun 10 2011, 16:08
- - Rodavion   Цитата(TOREX @ Jun 10 2011, 19:01) У меня...   Jun 10 2011, 16:14
|- - TOREX   Цитата(Rodavion @ Jun 10 2011, 20:14) Нет...   Jun 10 2011, 16:23
- - Vokchap   Стало быть Вы просто переназначили шоткат.   Jun 10 2011, 16:16
- - Rodavion   Цитата(Vokchap @ Jun 10 2011, 19:16) Стал...   Jun 10 2011, 16:29
|- - Vokchap   Цитата(Rodavion @ Jun 10 2011, 23:29) А о...   Jun 10 2011, 16:39
- - Rodavion   Цитата(Vokchap @ Jun 10 2011, 19:39) View...   Jun 10 2011, 16:43
|- - Vokchap   Цитата(Rodavion @ Jun 10 2011, 23:43) Чес...   Jun 10 2011, 16:56
|- - TOREX   Rodavion, Загляните в личный кабинет.   Jun 10 2011, 17:20
- - Буратино   TrueType шрифты на плате сильнейшим образом подвеш...   Jun 14 2011, 07:36
|- - Vokchap   Цитата(Буратино @ Jun 14 2011, 14:36) Tru...   Jun 14 2011, 12:46
|- - Буратино   Цитата(Vokchap @ Jun 14 2011, 15:46) Бура...   Jun 15 2011, 06:11
- - Владимир   TrueType оформляются полигонами. Проблемы в вашем ...   Jun 14 2011, 07:41
- - Владимир   По производительности и ТrueType шрифтов-исчерпан....   Jun 15 2011, 06:29
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Jun 15 2011, 09:29) По ...   Jun 15 2011, 06:47
- - Владимир   Да настройте в Preference Default для компонента. ...   Jun 15 2011, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
