> RF комутатор
1113
сообщение Feb 24 2006, 20:10
Пользователь №: 14 658
Пож. не пинайте, я в СВЧ новичек. Задача такая. Есть источник сигнала 75Ом 2GHz, 8 нагрузок по 75Ом, их надо подключать к источнику. Нагрузки подключаются в любой вариации - от 0 до 8. С PIN диодами я вроде как разобрался, а вот сопротивлениями никак. Если не ставить никаких усилителей, то уровень сигнала в нагрузках будет меняться в зависимости от количества их подключенных, как эту проблему решить, те чтобы уровень сигнала был одинаков? Заранее спасибо.
VladimirVM
сообщение Mar 10 2006, 21:26
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
В дополнение.
Будет немного свободного времени, постараюсь отмоделировать вашу схему и выложу "картинки".
Как обещал, выкладываю для вас схему эл.ключа. К сожалению ваша схема не рабочая. И поэтому, дабы не перегружать форум рисунками представляю вам сразу доработанную схему и соответствующие графики. Эта схема с минимальными доработками.
Компоненты выбраны с идеальными хар-ми (кроме моделей диодов). В законченном варианте, при такой высокой частоте, вам необходимо будет учитывать длину, ширину всех проводников, вплоть до диаметров переходных отверстий, а так же характеристики материала печатной платы (если предполагается печатный монтаж).
Сообщение отредактировал VladimirVM - Mar 10 2006, 21:43
- 1113   RF комутатор   Feb 24 2006, 20:10
- - Lonesome Wolf   Цитата(1113 @ Feb 24 2006, 22:10) Пож. не...   Feb 25 2006, 11:48
- - homo   А СВЧ тут не причём. Просчитайте это по постоянном...   Feb 25 2006, 11:49
- - VladimirVM   Цитатауровень сигнала в нагрузках будет меняться в...   Feb 25 2006, 15:24
- - Lmx2315   И чё вам не нравится в желании автора ? Ну хочет ч...   Feb 25 2006, 15:34
- - 1113   Спасибо. Т.е я делаю усилитель, который компенсиру...   Feb 25 2006, 16:00
- - VladimirVM   ЦитатаКиньте пож. ссылку на рассчет делителя. Спас...   Feb 25 2006, 16:23
- - 1113   Так делитель это просто 8 резисторов, объедененных...   Feb 25 2006, 16:31
- - VladimirVM   ЦитатаТак делитель это просто 8 резисторов, объеде...   Feb 25 2006, 16:38
- - 1113   Все понял, Спасибо. Уже рассчитал получается. А ми...   Feb 25 2006, 16:48
|- - Lonesome Wolf   Цитата(1113 @ Feb 25 2006, 18:48) Все пон...   Feb 25 2006, 17:25
- - VladimirVM   ЦитатаА микрополосковый делитель какие имеет преим...   Feb 25 2006, 17:12
- - Lmx2315   Я бы делитель при частоте 2 ГГц не сам бы собирал ...   Feb 25 2006, 20:37
- - vapil   Посмотрите DS на антенный переключатель PE4274 от...   Feb 26 2006, 16:11
- - 1113   Посмотрите на такую схему ключа   Feb 26 2006, 21:47
- - VladimirVM   ЦитатаПосмотрите на такую схему ключа Чтобы был п...   Feb 27 2006, 19:13
- - 1113   Пронумеровал.   Feb 27 2006, 19:54
- - Engineer-mwave   Я бы тоже посоветовал уже готовое решение.На скол...   Feb 28 2006, 11:28
- - VladimirVM   ЦитатаПосмотрите на такую схему ключа Посмотрел с...   Feb 28 2006, 18:40
- - 1113   Насчет четвертьволновых линий - как преобрету опре...   Feb 28 2006, 20:18
- - 1113   Еще вопрос по разводке платы. Предположим мне надо...   Mar 1 2006, 16:24
- - 1113   Спасибо. Буду пробовать...   Mar 11 2006, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.03062 секунд с 7
