> Изменить PCB
forastr
сообщение Jun 9 2011, 13:12
Пользователь №: 63 930
Помогите, пожалуйста! Разработал схемку, создал и развел плату, потом подумал немного изменить схему -> изменил. Как теперь правильно и безболезненно к тому что уже развел перенести изменения на PCB?
Нажимал Design/Update PCB Document потом выскакивает
do you want to try and match the remaining components using their designators? я нажимаю yes!
потом выскакивает еще одно окно Continue and create ECO? я нажимаю yes!
потом нажимаю validate changes! и есть ошибки Unknowm Pin и Failed to add class member.((((
подскажите как правильно сделать?
Rodavion
сообщение Jun 14 2011, 10:04
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(forastr @ Jun 14 2011, 10:26) *
Всем спасибо за помощь и ответы! Сделал все на другом компе и в другой версии все получилось)
PS может кто знает как правильно выбрать ширину проводника который соединяет полигон с контактной площадкой и , к примеру , с корпусом d2pak для хорошей теплоотдачи и хорошей пайки?как вообще все эти вещи подбирать?
Вкратце так: если паяется d2pak ручками, то тогда нужны термобарьеры, которые, естественно, ухудшают тепоотдачу, но проблема теплоотдачи - вопрос весьма сложный. А если паять в печи, то полигон напрямую соединяют с контактной площадкой, термобарьеры не нужны
- forastr   Изменить PCB   Jun 9 2011, 13:12
- - Алексей Сабунин   Цитата(forastr @ Jun 9 2011, 17:12) потом...   Jun 9 2011, 13:14
|- - forastr   Цитата(Алексей Сабунин @ Jun 9 2011, 12:1...   Jun 9 2011, 13:23
- - Владимир   Я так думаю - забыли сделать аннотацию   Jun 9 2011, 14:00
|- - forastr   Цитата(Владимир @ Jun 9 2011, 12:00) Я та...   Jun 10 2011, 06:28
|- - Владимир   Цитата(forastr @ Jun 10 2011, 09:28) Сбро...   Jun 10 2011, 07:18
- - Буратино   в последнее время я стараюсь сначала удалить компо...   Jun 10 2011, 06:39
|- - forastr   Цитата(Буратино @ Jun 10 2011, 04:39) в п...   Jun 10 2011, 06:54
- - Буратино   Еще у меня пару раз было такое что даже на совсем ...   Jun 10 2011, 07:49
|- - Владимир   Цитата(Буратино @ Jun 10 2011, 10:49) Но ...   Jun 10 2011, 08:02
|- - forastr   Ну что ж походу придется заново всю плату делать((...   Jun 10 2011, 09:43
- - Владимир   можно. 1.способ. сделать иерархию или организовать...   Jun 10 2011, 10:33
- - forastr   Всем спасибо за помощь и ответы! Сделал все на...   Jun 14 2011, 07:26
- - Владимир   Читать рекомендации производителя компонента, зате...   Jun 14 2011, 07:43
- - forastr   Спасибо всем!   Jun 14 2011, 13:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
