> Конфигурация железа под AD, Вынесено из темы [Библиотека компонентов 3D]
Rodavion
сообщение Jun 9 2011, 07:24
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(KARLSON @ Jun 9 2011, 08:25) *
Rodavion, далеко не у всех стоят НЕ мощные компы. Я например на предприятии написал заявление с требованием смены компа, т.к. морально устарел)))) Поменяли на современный + монитор + даже мышку купили с доп кнопками))))) И дома скоро обновлю.
Комп у меня вовсе не барахло: Intel® Core 2 Duo CPU E7500 2,93 GHz 3,5 Гб ОЗу, хотелось бы узнать параметры вашего современный + монитор + даже мышку купили с доп кнопками, а так же как он начал работать с платой, если на нее вы поставите компонент со STEP-моделью весом 3 Мб biggrin.gif
Цитата(Vokchap @ Jun 8 2011, 19:02) *
Я ведь про то, что чем нагляднее вы продемонстрируете проблему, тем больше у вас "шансов" скажем так. К слову (аналогия) в чипсетах Intel шестой серии ошибка инженера, заложившего тонкий слой диэлектрика на затвор всего одного транзистора из нескольких миллионов, привела к ущербу компании в 1 млрд. долларов. Проблемное место было красиво и наглядно продемонстрировано общественности в 3D. Примерно также, как и в AD sm.gif.
Сотрудник уволен. Он не любил 3D sm.gif.
Я люблю 3D!!! 1111493779.gif Я не люблю, когда машина из-за слишком "тяжелых" STEP-моделей начинает тормозить "по-черному". А если таких компонентов много, то работать становиться уже невозможно. Будем ждать когда АД перейдет на модели в формате JT, может это решит проблему.
Цитата(Владимир @ Jun 8 2011, 19:29) *
Мысль, конечно, интересная 08.gif Только вот КАК в АД еще и новую деталь сконструировать 05.gif Я думаю, что все же основная задача АД - разработка топологии ПП biggrin.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Jun 9 2011, 07:25
Vokchap
сообщение Jun 14 2011, 12:03
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Буратино @ Jun 14 2011, 16:16) *
Я вообще не могу понять какое отношение к производительности имеет видеокарта? Даже в играх она влияет не на скорость а на кол-во кадров в секунду ,которые еще FPS называют. Ведь Альтиум не просто ролик видео крутит, он ведь все это считает и типа процессором! sm.gif
Какие именно функции с быстрой видеосистемой быстрее делать чем без нее?
Вы можете это сами прочувствовать - отключите в настройках АД поддержку DX, откройте насыщенную плату (хотя бы тот же проект с видео-мультиплексором) и попробуйте сделать элементарные зум/скрол/пан. Ещё лучше включите FPS-метер и сравните результаты. В отсутствии поддержки ускорения видеокартой нагрузка ляжет на Ваш селерон, почувствуете разницу сразу. Баба с возу - кобыле не легче. О 3D моде можно вообще не говорить. На SCH ускорение тоже выполняется, только его нельзя отключить в настройках. Оказывается, что FPS есть не только в играх sad.gif . Всегда хочется, чтобы за мышкой всё бегало так же быстро, как и сама мышка.
Вот цитата из Release Notes 6.3, когда было введено ускорение:
Altium Designer’s PCB editor has a new Hardware Accelerated Graphics Engine. This engine provides a substantial increase in drawing speed over the current GDI-based graphics engine, providing smooth, real-time graphics within the PCB editor. The redraw speed is effectively instant, even on the largest PCBs.
The new graphics engine is built around the Shader Model 3.0 technology supported by Microsoft DirectX 9.0c. Shader Modeling is a technique where the code for rendering the objects displayed by an application is executed on the Graphics card Processor Unit (GPU), instead of on the main CPU.
Traditionally the graphics card is treated as a dumb pixel painter, where the application code first renders the image as a bitmap in memory and then passes all of the pixel data from the main CPU to the GPU.
Using Shader modeling technology the rendering code is executed on the GPU, the application code issues instructions to the GPU to render a particular type of object, supplying a minimal set of data such as object locations, color, lighting, and so on.
In the case of Altium Designer’s PCB editor, this means that rather than passing a large number of pixels that when rendered paint a track object on the screen, the GPU is programmed to know how to draw a track – Altium Designer simply passes location coordinates, width and color information.
The new Hardware Accelerated Graphics Engine will:
• Provide drawing speed improvements in the order of 20 times over GDI.
• Remove the impact of polygons on drawing speed.
• Provide smooth panning and scrolling, at all zoom levels.
• Maintain drawing and panning performance for the largest of boards.
• Be thoroughly tested and benchmarked on a wide variety of graphics cards.
• Work in harmony with the existing graphics engine, allowing the user to switch between them as needed.
Note that the new graphics engine requires a graphics card that supports DirectX® 9.0c and Shader Model 3.0.
Цитата(bsp @ Jun 14 2011, 17:32) *
Собственно, с видеокарты началось, потому как я предположил, что это самое слабое место в моем компьютере и надо выбрать и купить правильный продукт.
Она и есть самое слабое звено в Вашей системе. Конкретно в обсчёте полигонов она помочь сейчас не может, т.к. этим занимается процессор. CPU у Вас вполне адекватный. Хотите ещё быстрее - самый дешевый вариант - взять i7-2600K и задрать его до 4.5 ГГц. Прирост скорости по Вашей "проблеме" будет двойка. Других доступных вариантов нет (пока разработчики не перенесли часть исполняемого кода генерации полигонов на GPU. Потом и GTX570 будет мало) sm.gif.
Буратино
сообщение Jun 14 2011, 14:19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Отключил и попробовал. Разница есть но именно в FPS и только в 2Д динамике. А вот 3Д режим вообще разницы не заметил. Наверное это связано с тем, что программа генерит модель платы а в 3Д режиме только воспроизводят с помощью "движка" ее повороты и движения
Полигоны перерисовались с отключенным директом на 5 сек дольше.
Вопрос то по сути не в том нужна ли видяшка Альтиуму, вопрос в том какая она должна быть!? Зачем дорогущее игровое железо ставить на программу которая и долей процента не загрузит граф. ядро? Ведь одно дело разворачивать игрушку а совсем другое самую сложную плату..
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
- Rodavion   Конфигурация железа под AD   Jun 9 2011, 07:24
- - Vokchap   Цитата(Rodavion @ Jun 9 2011, 14:24) Комп...   Jun 9 2011, 09:35
- - Rodavion   Видеокарта а мать не встроенная, ATI HD Radeon 450...   Jun 9 2011, 10:03
- - Vokchap   Конфигурацию железа предлагаю здесь не обсуждать, ...   Jun 9 2011, 10:12
|- - v-vovchek   Цитата(Vokchap @ Jun 9 2011, 14:12) Конфи...   Jun 9 2011, 18:19
- - v-vovchek   Поскольку железо на нашей ветке особо не обсуждает...   Jun 9 2011, 18:33
|- - Methane   Цитата(v-vovchek @ Jun 9 2011, 21:33...   Jun 9 2011, 19:04
|- - v-vovchek   Цитата(Methane @ Jun 9 2011, 23:04) На са...   Jun 9 2011, 19:21
|- - TOREX   Цитата(v-vovchek @ Jun 9 2011, 23:21...   Jun 9 2011, 19:31
|- - v-vovchek   Спасибо!   Jun 9 2011, 19:35
|- - TOREX   Цитата(v-vovchek @ Jun 9 2011, 23:35...   Jun 9 2011, 19:47
|- - Vokchap   Цитата(TOREX @ Jun 10 2011, 02:47) Из лич...   Jun 9 2011, 20:38
- - Vokchap   Собственно в этих словах всё сказано: ЦитатаAltiu...   Jun 9 2011, 19:50
- - Буратино   Я думаю, что достаточно будет взять старенький Q84...   Jun 9 2011, 19:59
- - Буратино   У меня дома ПЕЧ 280я Зверюга просто, пришлось 800в...   Jun 9 2011, 21:40
|- - v-vovchek   А как на счет такой карточки http://www.mobilluck....   Jun 10 2011, 04:21
|- - Alex Ko   Цитата(Буратино @ Jun 10 2011, 01:40) У м...   Jun 10 2011, 05:50
|- - Methane   Цитата(Alex Ko @ Jun 10 2011, 08:50) Инте...   Jun 10 2011, 06:00
|- - Буратино   Цитата(Alex Ko @ Jun 10 2011, 09:50) Инте...   Jun 10 2011, 06:01
- - Rodavion   Цитата(v-vovchek @ Jun 9 2011, 22:21...   Jun 10 2011, 06:10
|- - v-vovchek   Цитата(Rodavion @ Jun 10 2011, 09:10) Воз...   Jun 10 2011, 18:55
- - bsp   Что-то последний пост Rodavion меня напугал. Как р...   Jun 10 2011, 18:40
|- - Владимир   Цитата(bsp @ Jun 10 2011, 21:40) загружае...   Jun 10 2011, 18:49
- - bsp   Поэксперементировал еще с заливкой полигонов. Врем...   Jun 11 2011, 08:43
|- - Vokchap   Цитата(bsp @ Jun 11 2011, 15:43) Вопрос о...   Jun 11 2011, 11:13
- - bsp   Я, наверное, сам всех немного запутал. Речь о пост...   Jun 12 2011, 07:28
|- - Vokchap   bsp Мне всегда трудно было что-то рекомендовать те...   Jun 12 2011, 11:32
- - bsp   Vokchap Советы вообще дело скользкое. В данном слу...   Jun 13 2011, 13:22
- - bsp   Запустил на новом компьютере директиву Tools - Pol...   Jun 13 2011, 16:43
- - Rodavion   Цитата(bsp @ Jun 13 2011, 19:43) Ну вот н...   Jun 14 2011, 06:43
- - Буратино   У меня это заняло 1 мин 58 сек. Конфигурация желез...   Jun 14 2011, 07:33
|- - TOREX   У меня 46сек. Intel® Core i5-2300 CPU @2.80GHz; 4...   Jun 14 2011, 08:07
- - bsp   Интересо получается. Разное железо, разные видеопл...   Jun 14 2011, 08:28
|- - Vokchap   Если говорить о полигонах - видеокарта берёт на се...   Jun 14 2011, 09:04
||- - Буратино   Цитата(Vokchap @ Jun 14 2011, 12:04) Если...   Jun 14 2011, 09:16
|- - TOREX   Цитата(bsp @ Jun 14 2011, 12:28) Интересо...   Jun 14 2011, 09:27
- - Буратино   А че это мой целерон "выпал из картины"?   Jun 14 2011, 08:44
- - bsp   ЦитатаЕсли говорить о полигонах - видеокарта берёт...   Jun 14 2011, 10:32
|- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Jun 14 2011, 15:03) Всег...   Jun 14 2011, 12:24
||- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Jun 14 2011, 19:24) Не ...   Jun 14 2011, 12:35
- - bsp   ЦитатаОна и есть самое слабое звено в Вашей систем...   Jun 14 2011, 12:47
|- - Vokchap   Цитата(bsp @ Jun 14 2011, 19:47) Тогда де...   Jun 14 2011, 13:02
- - Владимир   Это для молодых. Пока войдет в обиход. Хотя чем че...   Jun 14 2011, 12:54
- - bsp   ЦитатаВывод этот вполне предсказуемый. Но доплатив...   Jun 14 2011, 13:44
- - Uree   А насколько вообще оправданы быстрые проц-видео, в...   Jun 14 2011, 13:50
- - Vokchap   Цитата(bsp @ Jun 14 2011, 20:44) У Вас ...   Jun 14 2011, 14:02
- - bsp   Добавился еще один компьютер, теперь могу сравнить...   Jun 24 2011, 17:35
- - Vokchap   AD10.577, Win7SP1x64 i7-2600K (4.6 GHz), DDR3-160...   Jul 26 2011, 18:46
- - bsp   Возвращаюсь к давнему обсуждению. Наконец сошлись ...   Mar 24 2012, 17:40
- - Rodavion   Дали мне наконец-то на работе под новый проект вид...   Feb 26 2013, 07:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
