> Помехи atmega+vusb+реле(220В), Пропадает v-USB устройство при коммутации нагрузки
moscow
сообщение Jun 8 2011, 21:14
Пользователь №: 65 582
Собственно, простая схема, взятая с сайта проекта v-usb с питанием проца (atmega8 в dip28) пятью вольтами, а уровни usb-линий занижены стабилитронами 3.6В. То есть не эта схема: http://www.obdev.at/Images/vusb/circuit-zoomed.gif , а вот эта, к примеру: http://hobbyelektronik.org/w/index.php?title=USBLotIO - два стабилитрона на землю, два резюка к ногам проца и 1к5 подтяжки к питанию на D-. Дальше на три GPIO подключена сборка ULN2003, от неё реле.
Пробовал и 5В реле с питанием от USB (одно реле), и 12В реле с внешним питанием (три реле) - эффект один. Можно как угодно долго щёлкать с компа реле, если оно ничего не коммутирует. Стоит, хотя бы, коммутировать 12В включение ещё одного реле каскадно (точно не знаю ток, но достаточно небольшой), или коммутировать 220В переменку с достаточным током (лазерный принтер... хотя подозреваю, что и на 100Вт лампочке будет то же, судя по 12В), как через случайное количество переключений устройство "отваливается". В менеджере устройств оно присутствует и достаточно его выключить / включить (программно), как можно опять несколько раз переключать реле. Конечно же, помогает и выдернуть / вставить USB, но ....
Вот версия с тремя реле и питанием реле от отдельных 12В: http://photo.milantiev.com/?dir=1438
Вот версия с одним реле 5В с питанием от USB: http://photo.milantiev.com/?dir=1480 и сегодняшние попытки уйти от помех sm.gif : http://photo.milantiev.com/?dir=1531
Пробовал уйти от сбоев так:
  • несомненно, на питании usb стоит электролит. Пробовал ёмкости малые и большие, не меняется решительно ничего;
  • параллельно электролиту влепил 0805 керамический кондёр 0.1мкФ;
  • почти на ноги проца ещё 0.1мкФ;
  • по пути к ULN добавил всё тот же чип-кондёр, того же номинала;
  • добавил диод на входы реле (один уже есть в uln2003, но попробовал внешний;
  • попробовал добавить ещё диод поближе к реле;
  • вынес реле на длинный (~20 см управляющий провод);
  • плату с процом обернул в бумагу, потом в фольгу, реле вынес за "экран". Вот это единственное, что чуть помогло, теперь реле вешается не через пару переключений, а может выдержать аж с десяток (что тоже не годится).
Выглядит логичным попробовать перейти на at90usb162, который уже напаян на макетку: http://photo.milantiev.com/?dir=1439 , надеясь на большую помехозащищённость аппаратной версии реализации протокола. Но ещё не разбирался с LUFA, пока лишь воткнул в систему атмеловский драйвер и попробовал запустить FLIP.
Не суть. Есть готовое (и рабочее, если б не ....) решение на v-usb. Разобрался, как с ним работать, скорость обмена устраивает (устройство эмулирует HID, забыл сказать... вдруг это важно, общение с компом из-под винды через libusb).
Все исходники можно глянуть здесь: http://oleg.milantiev.com/material/?id=693
moscow
сообщение Jun 9 2011, 10:23
Про оптопару понял, применю. Плату переразведу с учётом рекомендаций разделить землю. Сорри, за банальность, танталовый кондёр на питание проца лучше ставить примерно какой ёмкости? Если я ставлю керамику 0.1мкФ в непосредственной близости от проца, туда же поставить тантал какой ёмкости?
И ещё раз спасибо за рекомендации, стало понятней что ещё можно попробовать сделать.
Понимая, что мои измышления, пока что могут сильно отличаться от реальности sm.gif, как в той картинке, всё же спрошу... исключительно самообразования ради, ну и чуть в тему повышения надёжности устройства.
Проц питаем от 5В USB. Проц выдаёт логическую единицу на USB, сколько там.... 4.7В? Стандарт USB хочет 3.3В. Кстати, какую часть 11.3Мб архива Вы рекомендовали мне почитать, касательно стабилитронов?
Всё же, ну их, стабилитронов. Питаем проц 3.3В через LD1117s33, нет никаких стабилитронов вовсе. Схема, к примеру эта: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/baste...B2LPT/ul-15.gif . Эта схема стабильней или разницы в стабильности в этой части нет?
Ну и пока не нашёл ответа: всё же, железный USB, к примеру на том же AT90USB162 будет работать стабильней программного v-usb на атмеге8/16 или это не решающий фактор? Нагрузка на процессор в этой задаче, кроме обработки USB нулевая: иногда включить / выключить реле.
=AK=
сообщение Jun 9 2011, 10:47
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Насчет того,чего хочет стандарт - RTFM.
Логические уровни сигналов на USB - дифференциальные. Если на входе приемника сигнал на одной линии на 200 мВ больше, чем на другой - это один уровень (скажем, уровень J), а если на 200 мВ меньше, чем на другой - это противоположный уровень (скажем, уровень К). Абсолютная величина напряжений на линиях никакой особой рояли не играет, однако не должна выходить за некоторые предельно-допустимые границы, иначе погорят приемники или передатчики. Абсолютный уровень сигнала на входе приемника не должен превышать 4.6В.
Спецификация USB, раздел 7 - "электрические характеристики".
"Железный" работает на скорости 12 Мбит, а "программный" худо-бедно сикось-накось кось-на-сикось эмулирует скорость 1.5 Мбит, которая никому, кроме мышей и клав, нынче не нужна.
moscow
сообщение Jun 9 2011, 11:33
Цитата(=AK= @ Jun 9 2011, 14:47) *
Насчет того,чего хочет стандарт - это опять "ваши смешные фантазии" (с), RTFM.
Спецификация USB, раздел 7 - "электрические характеристики". Если бы вы удосужились открыть архив, у вас не возникло бы этого вопроса.
К чему сей показательный снобизм? Вы указали мне на место в документации, за что спасибо. Архив я, естественно, открывал и, естественно, пытался найти нужный файл и нужную часть бОльшего из файлов.
Надеюсь, не нужно объяснять банальщину, что начинающий на то и начинающий, чтобы смешить Гуру и задавать вопросы, им кажущиеся нелепыми. Тут не стебаться, а помочь (или пройти мимо) лучше. Вы специалист в этой области знаний, я - в другой, но и в эту прихожу постепенно, так как она мне интересна. Вы мне помогли, за что, опять таки, спасибо. Но эмоциональный фон Вашего ответа "с душком".
Насчёт полутора мегабит. Вы же, наверняка, читали задачу, вряд ли отвечали на сообщение из соседней темы. В _этой_ задаче требуемая скорость передачи данных очень низкая, low-speed подходит. Поэтому я писал о возможном переходе на аппаратный USB-порт только в рамках задачи / темы, то есть для увеличение помехозащищённости. aaarrr чётко объяснил мне суть проблемы и дал ответ, касательно возможной эффективности замены проца на другой с встроенным USB-портом, Вы же про скорость зачем-то. Удивлён.
Мирумир, всё же sm.gif. И ещё раз всем спасибо за объяснение моих ошибок.
=AK=
сообщение Jun 9 2011, 13:57
pontificator
Из: страны Оз
Это не является достаточным основанием для использования USB LS. Основанием могло бы быть желание выжать лишние полторы копейки на девайс при ожидаемых тиражах, скажем, в 5 миллионов штук в год. Все прочее - основанием не является.
Появлению программных эмуляторов LS мы обязаны некому (чешскому, если не изменяет склероз) энтузиасту-радиолюбителю, который лет пять назад склепал соответствующий проект. По принципу, "гляньте, чуваки, какой я крутой: напрямую долбаю пинами в USB, а оно работает".
Marian
сообщение Jun 9 2011, 17:15
Пользователь №: 25 618
А как у вас с проводами УСБ (экранированные?)
Провода питания какой длины?
Заметил, что схема чешского автора (УСБ ИР приемник), повисает от внешних помех по питанию и когда проц компа сильно занят.
moscow
сообщение Jun 14 2011, 19:45
Сам провод USB-2.0 экранированный. Желательно ли дополнительно экранировать провода D+ и D-, идущие на ноги МК? Я хочу сократить их расстояние до минимума, достаточно ли это?
Подскажите плиз, верно ли мыслю, пытаясь решить задачу, см. картинку.
Всё та же атмега8 с v-usb. Изменения от первоначального варианта:
  • перевёл питание проца на 3.3В, тем самым убрал стабилитроны с линий данных;
  • сделал короткие и симметричные линии данных;
  • кварц поближе к процу, его кондёры на другой стороне платы, минимальной длиной провода (отдельный провод) на ножку земли проца;
  • добавил в схему имеющуюся в наличии оптопару 4N35. Вот только по ссылке рекомендовано использовать оптопару без вывода земли, а у этой есть. Тогда стоит базу посадить на землю? На чистую или грязную?
  • вместо uln2003 использовал биполярный npn транзистор bc337 (опять таки, ориентируясь на то, что есть в наличии);
Напомню, что реле у меня 5В, питание от USB. Соответственно, помеха от реле пойдёт, как я понимаю, по двум проводам: грязному плюсу и грязной земле, которые мне нужно подключить к разъёму USB. И вот, собственно, вопрос: как, учитывая помехозащищённость, их подвести к разъёму usb-b? Возможно, нужны дополнительные элементы - барьеры из резисторов, доп. конденсаторы или иные элементы?
Быть может, для грязной земли и питания использовать второй USB-разъём, подведя их вторым кабелем от компа?
Наверное, прошу слишком многого... Интересна, конечно, не только рекомендация, но и почему выбрано такое решение.
Сергей Борщ
сообщение Jun 15 2011, 06:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (moscow @ Jun 14 2011, 22:45) *
Зачем? Вы вывели процессор за пределы допускаемых производителем параметров. Атмел гарантирует от 3.3в работу максимум на 8 МГц, а у вас тактирование 12 МГц.
[*]кварц поближе к процу, его кондёры на другой стороне платы, минимальной длиной провода (отдельный провод) на ножку земли проца;
Грамотно. Встречный вопрос - у меги несколько входов питания, в частности два вывода землми. Вы завели землю на оба? Подали ли питание на вход AVcc, от которого запитана часть периферии, порт C и детектор просадки питания?
[*]добавил в схему имеющуюся в наличии оптопару 4N35. Вот только по ссылке рекомендовано использовать оптопару без вывода земли, а у этой есть. Тогда стоит базу посадить на землю?
Базу через резистор посадить на эмиттер оптопары. Номиналом резистора можно регулировать усиление оптопары. 100К почти не дает эффекта, 10К для вашей схемы будет оптимально. Еще вы забыли резистор с базы BC337 на грязную землю.
Я бы на разъеме USB повесил 0.1 мкФ керамику между ногами земли и питания, далее ферритовая бусинка, затем электролит (не знаю тип реле, но емкость надо взять побольше чем 4.7мкФ), от этой точки ушло питание на реле. От плюса разъема еще одна бусинка, 4.7мкф и 0.1мкФ на землю и сюда подключить питание процессора. "Грязную землю" я бы соединил с "чистой" на минусовом выводе большого электролита. Необходимость оптрона для меня сомнительна.
Еще один немаловажный момент - куда у вас подключен корпус разъема USB? Если вы его просто посадили на землю - экран не работает. Корпус надо сажать на землю через конденсатор (0.1мкФ достаточно) и парралельный ему резистор ~1МОм.
- moscow   Помехи atmega+vusb+реле(220В)   Jun 8 2011, 21:14
- - r_dot   Цитата(moscow @ Jun 9 2011, 01:14) ...нап...   Jun 9 2011, 00:14
- - domowoj   Конечно гальванически развязать!   Jun 9 2011, 00:57
- - =AK=   Цитата(moscow @ Jun 9 2011, 06:44) уровни...   Jun 9 2011, 04:11
- - moscow   Спасибо за подробные ответы. Статью по ссылке обяз...   Jun 9 2011, 06:26
|- - =AK=   Цитата(moscow @ Jun 9 2011, 16:56) Чем по...   Jun 9 2011, 09:30
|- - Corvus   Цитата(=AK= @ Jun 9 2011, 13:30) В той сх...   Jun 9 2011, 09:55
|- - Dog Pawlowa   Только факты: 1) Делали систему с управлением 5 кВ...   Jun 9 2011, 10:11
|- - moscow   Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2011, 14:11) Т...   Jun 9 2011, 10:43
|- - aaarrr   Цитата(moscow @ Jun 9 2011, 14:37) Как ра...   Jun 9 2011, 10:48
|- - aaarrr   Цитата(moscow @ Jun 9 2011, 14:23) Ну и п...   Jun 9 2011, 10:30
|- - =AK=   Цитата(moscow @ Jun 15 2011, 05:15) Сам п...   Jun 14 2011, 22:57
||- - rudy_b   На самом деле проблема гораздо серьезнее, чем каже...   Jun 15 2011, 00:03
||- - ar__systems   Цитата(rudy_b @ Jun 14 2011, 20:03) На са...   Jul 3 2011, 20:50
|- - moscow   Цитата(=AK= @ Jun 15 2011, 02:57) Нет. У ...   Jun 15 2011, 11:11
|- - Сергей Борщ   QUOTE (moscow @ Jun 15 2011, 14:11) Надо ...   Jun 15 2011, 12:07
|- - moscow   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 15 2011, 16:07) ...   Jun 15 2011, 12:21
|- - =AK=   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 15 2011, 21:37) ...   Jun 15 2011, 13:17
|- - moscow   Цитата(=AK= @ Jun 15 2011, 17:17) Они пом...   Jun 15 2011, 13:29
|- - Сергей Борщ   QUOTE (=AK= @ Jun 15 2011, 16:17) однако ...   Jun 15 2011, 20:40
|- - =AK=   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 16 2011, 06:10) ...   Jun 16 2011, 02:52
|- - =AK=   .   Jun 16 2011, 07:22
|- - Сергей Борщ   QUOTE (=AK= @ Jun 16 2011, 05:52) Что-то ...   Jun 16 2011, 08:52
||- - =AK=   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 16 2011, 18:22) ...   Jun 16 2011, 10:09
||- - Сергей Борщ   QUOTE (=AK= @ Jun 16 2011, 13:09) Очевидн...   Jun 16 2011, 10:36
|||- - =AK=   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 16 2011, 20:06) ...   Jun 16 2011, 11:07
||- - moscow   Цитата(=AK= @ Jun 16 2011, 14:09) Имеет с...   Jun 16 2011, 12:22
||- - =AK=   Цитата(moscow @ Jun 16 2011, 21:52) - есл...   Jun 16 2011, 12:45
||- - moscow   Цитата(=AK= @ Jun 16 2011, 16:45) Нет, зе...   Jun 16 2011, 12:56
|- - moscow   Пока не было времени воплотить озвученное. Но слеж...   Jun 16 2011, 09:13
|- - Сергей Борщ   QUOTE (moscow @ Jun 16 2011, 12:13) Поэто...   Jun 16 2011, 09:46
- - ks007   Цитата(moscow @ Jun 9 2011, 01:14) Пробов...   Jun 9 2011, 13:47
- - moscow   ... Собственно, теперь решение с оптроном и отдель...   Jun 16 2011, 14:47
- - moscow   В рамках того же вопроса помехозащищённости вопрос...   Jun 17 2011, 11:32
|- - =AK=   Цитата(moscow @ Jun 17 2011, 21:02) верно...   Jul 3 2011, 01:50
|- - moscow   Цитата(=AK= @ Jul 3 2011, 05:50) Оптопары...   Oct 3 2011, 10:17
- - moscow   Запустил сегодня . Так: http://electronix.ru/forum...   Jul 2 2011, 18:07
- - moscow   Мой знакомый, посмотрев даташит на uln2003 сказал,...   Oct 3 2011, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
