Измерение анодного тока генераторной лампы, Напряжение около 4 кВ, ток до 1,2 А |
Jun 16 2011, 05:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! Есть генератор, частота 27 МГц. Используется в микроволновой установке для сваривания пластиков, для экспериментов и т.п. При плавном увеличении мощности (имеется подстроечный конденсатор) в какой-то момент наступает пробой между электродами рабочего конденсатора (между его обкладками находится образец). Точно перед пробоем ток в аноде лампы меняет свой характер с линейной зависимости на нелинейную. Этот момент необходимо отследить и предотвратить увеличение мощности. Т.е. требуется САУ. Воздействие на подстроечный конденсатор планируем устроить через сервомашинку.
Вопрос: чем можно безопасно для микропроцессорной схемы (именно на ней создается САУ) измерять такие токи в высоковольтной цепи. Я понимаю, что ток 1,2 А на неком шунте даст не более 1,2 В, а то и меньше. И пробоя не должно быть, ведь падение напряжения будет небольшим. Но нужна развязка. Поэтому шунт не подходит. За неимением опыта в данной области (измерений) решили использовать датчик Холла (CSLW6B1), т.к. измеряемый ток постоянный. Правда уже позже, после заказа датчика выяснил, что у них проблемы с измерением малых токов. А нам нужны именно малые токи (до 1,2 А). Что можно использовать в данной ситуации? Заранее благодарен за любые советы!!!
Выбор.
haker_fox Измерение анодного тока генераторной лампы Jun 16 2011, 05:00 Rst7 Измеряйте ток не в аноде лампы, а в катоде. Схему ... Jun 16 2011, 06:20 haker_fox Ответил двумя вложениями: на одном фрагмент схемы.... Jun 16 2011, 06:31 Rst7 Так у Вас и так амперметр в минусовом проводе (0 в... Jun 16 2011, 09:16 haker_fox QUOTE (Rst7 @ Jun 16 2011, 18:16) Так у В... Jun 16 2011, 09:22 Rst7 QUOTE Иии... ничего не пробьет? Там ведь 4 кВ?
Гд... Jun 16 2011, 10:36 haker_fox QUOTE (Rst7 @ Jun 16 2011, 19:36) Где? Ну... Jun 16 2011, 10:45 khach R08- готовый шунт для токоизмерителя. Если боитесь... Jun 16 2011, 11:01 haker_fox QUOTE (khach @ Jun 16 2011, 20:01) R08- г... Jun 16 2011, 13:50 haker_fox QUOTE (Genesys @ Jun 17 2011, 02:37) А ка... Jun 17 2011, 01:27  Genesys Цитата(haker_fox @ Jun 17 2011, 04:27) А ... Jun 17 2011, 18:56 haker_fox Удалось померить ток, используя в качестве шунта р... Jun 24 2011, 00:11 Herz Цитата(haker_fox @ Jun 24 2011, 03:11) Уд... Jun 24 2011, 09:31  haker_fox QUOTE (Herz @ Jun 24 2011, 18:31) Да толь... Jun 27 2011, 01:33 Genesys ЦитатаВедь скачок тока - это уже следствие пробоя
... Jun 24 2011, 09:52 Genesys ЦитатаОсновная проблема в том, что экстремум для к... Jun 27 2011, 06:24 haker_fox QUOTE (Genesys @ Jun 27 2011, 15:24) Пард... Jun 27 2011, 06:57 khach Боюсь, что это бесполезно, т.к- пробой- пороговый ... Jun 27 2011, 10:14 haker_fox QUOTE (khach @ Jun 27 2011, 19:14) Разве ... Jun 27 2011, 11:35 Rst7 Послушайте, а Вы думаете, что сервомашинка спасет?... Jun 28 2011, 17:55 haker_fox QUOTE (Rst7 @ Jun 29 2011, 02:55) Я бы на... Jun 29 2011, 08:14  _Pasha Цитата(haker_fox @ Jun 29 2011, 11:14) На... Jun 30 2011, 01:26   haker_fox QUOTE (_Pasha @ Jun 30 2011, 10:26) расст... Jun 30 2011, 05:29 haker_fox QUOTE (Rst7 @ Jun 29 2011, 02:55) Кстати,... Jul 1 2011, 15:52 Rst7 QUOTE Мы можем попробовать и этот вариант. Спасибо... Jun 29 2011, 08:26 haker_fox QUOTE (Rst7 @ Jun 29 2011, 17:26) Имейте ... Jun 30 2011, 00:58 Rst7 QUOTE лампа ГУ58Б
Хм, боюсь, не хватит полста вол... Jul 1 2011, 19:13 haker_fox QUOTE (Rst7 @ Jul 2 2011, 04:13) Надо цел... Jul 2 2011, 08:46
