> Как преобразовать КМОП уровни, к561ла5
aks74u
сообщение Apr 26 2011, 09:59
Пользователь №: 64 627
Собран генератор на кварцевом резонаторе 32768 собранный на к561ла5.
Питание 5 в . Логическая 1= 3,25 вольт, а 0 =1,6 вольт.
Вопросы :
1. Подскажите как преобразовать сигнал к561 с питанием 5 вольт ---- в 1.2 вольт кмоп уровни (для подачи на устройство таймерного управления с питанием и уровнями 1.2 в).
2. Допускаю что есть микросхемы кмоп -1.2 вольт на которых можно собрать такой генератор после чего отпадет необходимость в преобразовании. Подскажите есть ли такие ИС.
3. Подскажите ссылки на инфу по теме.
Darth_Vader
сообщение Jun 19 2011, 11:45
Пользователь №: 65 721
Я поясню что делаю:
Двухтактный полумостовой преобразователь с задающим генератором (ЗГ)
с задающим генератором по схеме из журнала "Радио" 2001-03
Вместо К561ЛЕ5 использую КР1561ЛЕ5.
Схема отлажена, работает как часы. Необходимые паузы между управляющим импульсами имеются.
Вопрос: как связать выводы ЗГ (выводы 10 и 11 DD1 на схеме) с базами силовых ключей преобразователя?
Попробовал простейший эмиттерный повторитель c согласующим трансформатором
Вывод S1 тр-ра Т1 идёт на базу ST13009, S2 на эмиттер, для второго ключа - аналогично.
В качестве трансформатора ферритовое кольцо М2000НМ1-36:К 10х6х4,5, первичка 6 витков, вторичка 12.
Напряжение питания ЗГ 5 вольт.
Для отладки вместо первичной обмотки импульсного тр-ра подключил резистор 2Вт 3Мом
Результатом недоволен - сильный нагрев ключей, неустойчивая работа, несимметричная амплитуда сигнала на нагрузке. Спасибо 60Вт лампе в сети питания, а то бы полыхнули транзисторы sm.gif
Вопрос открыт: как управлять силовыми ключами с помощью ЗГ?
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Jun 19 2011, 11:49
Ariel
сообщение Jun 19 2011, 12:20
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
R2 в Вашей схеме не имеет никакого смысла, потому что постоянный ток транзистора проходит через R3,R4 и обмотку трансформатора.
Вы можете выложить осциллограммы сигналов на базе мощного транзистора и на выходе эмит. повторителя?
Для того чтобы транзистор не нагревался, он должен открываться и закрываться полностью, и в то же время не входить в сильное насыщение.
Darth_Vader
сообщение Jun 19 2011, 12:30
Понятно, уберу.
Сейчас всё снова соберу и выложу.
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Jun 19 2011, 12:30
Ariel
сообщение Jun 19 2011, 12:40
Из: Israel
Я вот подумал, что вместо эмиттерного повторителя вам лучше применить пару pnp, npn. Pnp ставьте вместо R2, базы и эмиттеры соединяете вместе, а коллектор PNP - к земле. Дедо в том, что с одним транзистором положительный фронт сигнала через трансформатор нарастает быстро, а вот отрицательный -спадает медленно.
- aks74u   Как преобразовать КМОП уровни   Apr 26 2011, 09:59
- - kovigor   Цитата(aks74u @ Apr 26 2011, 12:59) 1. По...   Apr 26 2011, 10:10
|- - aks74u   Цитата(kovigor @ Apr 26 2011, 13:10) Дели...   Apr 26 2011, 10:30
- - xemul   Цитата(aks74u @ Apr 26 2011, 13:59) Собра...   Apr 26 2011, 10:40
|- - aks74u   Цитата(xemul @ Apr 26 2011, 13:40) Добавь...   Apr 26 2011, 10:49
|- - MrYuran   Цитата(aks74u @ Apr 26 2011, 14:49) 1. Ка...   Apr 26 2011, 10:58
|- - rx3apf   Цитата(aks74u @ Apr 26 2011, 14:49) Элеме...   Apr 26 2011, 10:58
|- - aks74u   Цитата(rx3apf @ Apr 26 2011, 13:58) Если ...   Apr 26 2011, 11:09
|- - rx3apf   Цитата(aks74u @ Apr 26 2011, 15:09) Вроде...   Apr 26 2011, 11:16
|- - aks74u   Цитата(rx3apf @ Apr 26 2011, 14:16) Тогда...   Apr 26 2011, 11:31
|- - rx3apf   Цитата(aks74u @ Apr 26 2011, 15:21) Займу...   Apr 26 2011, 11:31
||- - aks74u   Цитата(rx3apf @ Apr 26 2011, 14:31) А дру...   Apr 26 2011, 11:38
|- - ledum   Цитата(aks74u @ Apr 26 2011, 14:31) Посмо...   Apr 26 2011, 12:00
|- - aks74u   Цитата(ledum @ Apr 26 2011, 15:00) Если В...   Apr 26 2011, 12:20
- - ledum   http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...=296-...   Apr 26 2011, 11:00
- - xemul   Чудеса чудесатые. Если у Вас 1.6 и 3.25 В на выход...   Apr 26 2011, 11:01
- - Darth_Vader   Не стану создавать новую тему, задам вопрос здесь:...   Jun 16 2011, 06:13
|- - XVR   Цитата(Darth_Vader @ Jun 16 2011, 10:13) ...   Jun 16 2011, 09:15
- - Darth_Vader   А номинал какой, если Uпит КР1561ЛЕ5 =9В, а Uкэ ST...   Jun 16 2011, 12:54
|- - XVR   Цитата(Darth_Vader @ Jun 16 2011, 16:54) ...   Jun 16 2011, 19:16
- - Darth_Vader   Резистор предложили вы, 1561 может отдать 10 мА ма...   Jun 17 2011, 02:27
- - Darth_Vader   Такой вариант будет работать?   Jun 17 2011, 05:17
|- - Ariel   нужно ли высокое быстродействие на выходе ST13009?...   Jun 17 2011, 06:04
- - Darth_Vader   Нагрузка - первичная обмотка импульсного тр-ра. f=...   Jun 17 2011, 06:27
|- - Ariel   Думаю что подойдет ZXTN08400. Другой вариант - пр...   Jun 17 2011, 07:05
- - Darth_Vader   Я с NE555 делал так: Трансформатор - ферритовое к...   Jun 17 2011, 07:20
|- - Ariel   Цитата(Darth_Vader @ Jun 17 2011, 10:20) ...   Jun 17 2011, 07:22
- - Darth_Vader   есть смысл использовать оптрон для развязки выхода...   Jun 17 2011, 21:15
|- - XVR   Цитата(Darth_Vader @ Jun 18 2011, 01:15) ...   Jun 18 2011, 07:38
- - Darth_Vader   Настройки осциллографа: 2В/дел, 5μs/дел 1. Б...   Jun 19 2011, 13:40
|- - Ariel   вот посмотрите... что-то такое должно быть. Резист...   Jun 19 2011, 14:22
- - Darth_Vader   Спасибо за схему. Какие транзисторы посоветуете в ...   Jun 19 2011, 15:35
- - XVR   Судя по осцилограммам на первичной обмотке у вас с...   Jun 19 2011, 19:48
|- - Ariel   Цитатаbc546/bc556 подойдут? да. ЦитатаНамотайте по...   Jun 20 2011, 03:58
|- - Darth_Vader   Цитата(XVR @ Jun 20 2011, 01:48) Судя по ...   Jun 22 2011, 04:16
|- - MaslovVG   Цитата(Darth_Vader @ Jun 22 2011, 07:16) ...   Jun 22 2011, 05:35
- - Darth_Vader   2n4001 транзистор 1n4001 имеется ввиду? Спасибо...   Jun 20 2011, 05:57
- - Darth_Vader   А не перебор? В подобных конструкциях (например во...   Jun 22 2011, 05:50
|- - MaslovVG   Цитата(Darth_Vader @ Jun 22 2011, 08:50) ...   Jun 22 2011, 09:40
|- - Alexashka   Цитата(Darth_Vader @ Jun 22 2011, 09:50) ...   Jun 23 2011, 05:14
|- - GetSmart   Цитата(Darth_Vader @ Jun 22 2011, 10:50) ...   Jun 23 2011, 13:54
|- - MaslovVG   Цитата(GetSmart @ Jun 23 2011, 16:54) А к...   Jun 24 2011, 18:22
- - Darth_Vader   Почему неизвестно? Очень даже известно Цитата(Dar...   Jun 23 2011, 03:46
- - Darth_Vader   Оригинальная схема из журнала Радио с описанием   Jun 24 2011, 16:09
- - Darth_Vader   Спаял схему Осциллограмма между вывод R3 и катод...   Jun 25 2011, 11:20
|- - MaslovVG   Цитата(Darth_Vader @ Jun 25 2011, 14:20) ...   Jun 25 2011, 12:46
- - Darth_Vader   Нагрузка не подключена. Форму на эмиттерах сейчас ...   Jun 25 2011, 12:50
|- - MaslovVG   Цитата(Darth_Vader @ Jun 25 2011, 15:50) ...   Jun 25 2011, 12:55
- - Darth_Vader   5В/дел 10μS/дел Вход На базах На эмиттер...   Jun 25 2011, 13:23
- - Herz   Похоже на плохую связь обмоток. А и вправду, каков...   Jun 25 2011, 13:29
- - Darth_Vader   Примерно по 20 витков в обоих обмотках, провод ...   Jun 25 2011, 13:47
- - Alexashka   2 Darth_Vader: график "на первичке" это...   Jun 25 2011, 14:05
- - Darth_Vader   При внимательном рассмотрении выяснилось, что отпа...   Jun 25 2011, 15:19
|- - MaslovVG   Теперь видно необходимо увеличить число витков в ...   Jun 25 2011, 15:53
|- - Herz   Цитата(MaslovVG @ Jun 25 2011, 18:53) Тра...   Jun 25 2011, 17:55
- - Herz   Первых двух картинок почему-то не видать. Но такое...   Jun 25 2011, 15:45
- - Darth_Vader   Вторичка без диода Вторичка с диодом Сердечник...   Jun 25 2011, 15:50
|- - MaslovVG   Цитата(Darth_Vader @ Jun 25 2011, 18:50) ...   Jun 25 2011, 19:19
|- - Darth_Vader   Цитата(MaslovVG @ Jun 26 2011, 01:19) Есл...   Jun 26 2011, 00:23
- - Darth_Vader   Амплитуда на входе и так 5В Сейчас на втором серде...   Jun 25 2011, 16:13
|- - MaslovVG   Цитата(Darth_Vader @ Jun 25 2011, 19:13) ...   Jun 25 2011, 16:27
- - Darth_Vader   Увеличил число витков (больше ничего не менял) ...   Jun 25 2011, 18:22
|- - Herz   Цитата(Darth_Vader @ Jun 25 2011, 21:22) ...   Jun 25 2011, 20:07
- - Darth_Vader   Сделал новый траснформатор на сердечнике М2000НМ1-...   Jun 26 2011, 08:39
|- - Ariel   это совсем другое дело. Как обстоят дела с нагрево...   Jun 26 2011, 17:59
- - Darth_Vader   Завтра буду подключать, сегодня уже поздно   Jun 26 2011, 18:38
- - Darth_Vader   Амплитуды сигнала чуть больше 2В хватит для управл...   Jun 27 2011, 06:59
|- - Herz   Цитата(Darth_Vader @ Jun 27 2011, 09:59) ...   Jun 27 2011, 07:01
- - Darth_Vader   В общем, что получилось: Задающий генератор Согла...   Jun 28 2011, 03:27
|- - MaslovVG   Начнем сначала. 1. У вас не указано какой тригер...   Jun 28 2011, 06:40
- - Darth_Vader   Цитата(MaslovVG @ Jun 28 2011, 12:40) Нач...   Jun 28 2011, 07:00
|- - MaslovVG   Цитата(Darth_Vader @ Jun 28 2011, 10:00) ...   Jun 28 2011, 07:59
|- - Darth_Vader   Цитата(MaslovVG @ Jun 28 2011, 13:59) Дио...   Jun 28 2011, 08:30
- - Herz   Резистор R3 в цепи базы силового транзистора дейст...   Jun 28 2011, 10:40
|- - Darth_Vader   Цитата(Herz @ Jun 28 2011, 16:40) Вообще ...   Jun 28 2011, 10:49
|- - Herz   Цитата(Darth_Vader @ Jun 28 2011, 13:49) ...   Jun 28 2011, 11:12
|- - MaslovVG   Цитата(Herz @ Jun 28 2011, 14:12) Если пр...   Jun 28 2011, 15:46
|- - Herz   Цитата(MaslovVG @ Jun 28 2011, 18:46) Пау...   Jun 28 2011, 20:28
- - Darth_Vader   Описание схемы задающего генератора   Jun 29 2011, 08:48
- - Herz   Цитата(Darth_Vader @ Jun 29 2011, 11:48) ...   Jun 29 2011, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
