> Как получить большую амплитуду колебаний Xtal, нагружаю выход генератора - проц перестает работать
Burner
сообщение Jun 20 2011, 17:14
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
У меня в меге48 стоит кварц 24 МГц. Проц с ним работает нормально, тем более что я в фьюзах поставил галочку Ckdiv/8. В Понипроге. Но на выходе XTAL слишком малое напряжения - ок. 0,12 В амплитудой.
Какие галочки в Понипроге надо поставить, чтобы получить боле мощный сигнал XTAL2? Сейчас кроме Ckdiv/8 никаких галочек не выставлено. Эта частота нужна мне для тактирования синтезатора. Я решил усилить его при помощи буфера. Подал с выхода XTAL2 сигнал через конденсатор на вход лог. элемента 74HC04, загнанного в линейный режим. Так этот элемент засадил амплитуду еще раза в 2, и напряжения генератора стало не хватать для того, чтобы тактировать проц.
Можно, конечно, сделать внешний генератор, но лениво. Я давно таких не делал. Какие галочки в Понипроге надо поставить, чтобы получить боле мощный сигнал XTAL2? Сейчас кроме Ckdiv/8 никаких галочек не выставлено.
Сообщение отредактировал Burner - Jun 20 2011, 17:24
Burner
сообщение Jun 20 2011, 17:31
Из: Винница
Сомневаюсь, что все сброшенные галочки в таблице фьюзов Pony соответствуют Full Swing. А почему именно HCT? У нас в магазите их нет, я купил HC. Заказывать и ждать неделю неохота. Чтоб подключать буфер напрямую - надо, чтоб колебание проходило пол питания, а на XTAL2 - ок. 0,9 В постоянной составляющей, и колебания около 0,1 В амплитудой. Даже близко не оно.
Резистор ОС - 68 кОм. Усиление одного элемента логики получилось ок. 5. Так что экви сопротивление от этого резистора получается ок. 10 кОм. Вряд ли резистор виноват. Скорее сама логика.
Сообщение отредактировал Burner - Jun 20 2011, 17:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:58
