Как преобразовать КМОП уровни, к561ла5 |
Apr 26 2011, 09:59
Пользователь №: 64 627
Собран генератор на кварцевом резонаторе 32768 собранный на к561ла5. Питание 5 в . Логическая 1= 3,25 вольт, а 0 =1,6 вольт. Вопросы : 1. Подскажите как преобразовать сигнал к561 с питанием 5 вольт ---- в 1.2 вольт кмоп уровни (для подачи на устройство таймерного управления с питанием и уровнями 1.2 в). 2. Допускаю что есть микросхемы кмоп -1.2 вольт на которых можно собрать такой генератор после чего отпадет необходимость в преобразовании. Подскажите есть ли такие ИС. 3. Подскажите ссылки на инфу по теме. Спасибо.
Jun 22 2011, 04:16
Пользователь №: 65 721
Цитата(XVR @ Jun 20 2011, 01:48)  Судя по осцилограммам на первичной обмотке у вас слишком высокочастотный согласующий трансформатор - он насыщается. Намотайте побольше витков. И возьмите схему от Ariel Сделал плату и всё спаял - остались трансформаторы. Сколько витков мотать?
aks74u Как преобразовать КМОП уровни Apr 26 2011, 09:59 kovigor Цитата(aks74u @ Apr 26 2011, 12:59) 1. По... Apr 26 2011, 10:10 aks74u Цитата(kovigor @ Apr 26 2011, 13:10) Дели... Apr 26 2011, 10:30 xemul Цитата(aks74u @ Apr 26 2011, 13:59) Собра... Apr 26 2011, 10:40 aks74u Цитата(xemul @ Apr 26 2011, 13:40) Добавь... Apr 26 2011, 10:49  MrYuran Цитата(aks74u @ Apr 26 2011, 14:49) 1. Ка... Apr 26 2011, 10:58  rx3apf Цитата(aks74u @ Apr 26 2011, 14:49) Элеме... Apr 26 2011, 10:58   aks74u Цитата(rx3apf @ Apr 26 2011, 13:58) Если ... Apr 26 2011, 11:09    rx3apf Цитата(aks74u @ Apr 26 2011, 15:09) Вроде... Apr 26 2011, 11:16     aks74u Цитата(rx3apf @ Apr 26 2011, 14:16) Тогда... Apr 26 2011, 11:31      rx3apf Цитата(aks74u @ Apr 26 2011, 15:21) Займу... Apr 26 2011, 11:31       aks74u Цитата(rx3apf @ Apr 26 2011, 14:31) А дру... Apr 26 2011, 11:38      ledum Цитата(aks74u @ Apr 26 2011, 14:31) Посмо... Apr 26 2011, 12:00       aks74u Цитата(ledum @ Apr 26 2011, 15:00) Если В... Apr 26 2011, 12:20 ledum http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...=296-... Apr 26 2011, 11:00 xemul Чудеса чудесатые. Если у Вас 1.6 и 3.25 В на выход... Apr 26 2011, 11:01 Darth_Vader Не стану создавать новую тему, задам вопрос здесь:... Jun 16 2011, 06:13 XVR Цитата(Darth_Vader @ Jun 16 2011, 10:13) ... Jun 16 2011, 09:15 Darth_Vader А номинал какой, если Uпит КР1561ЛЕ5 =9В, а Uкэ ST... Jun 16 2011, 12:54 XVR Цитата(Darth_Vader @ Jun 16 2011, 16:54) ... Jun 16 2011, 19:16 Darth_Vader Резистор предложили вы,
1561 может отдать 10 мА ма... Jun 17 2011, 02:27 Darth_Vader
Такой вариант будет работать? Jun 17 2011, 05:17 Ariel нужно ли высокое быстродействие на выходе ST13009?... Jun 17 2011, 06:04 Darth_Vader Нагрузка - первичная обмотка импульсного тр-ра. f=... Jun 17 2011, 06:27 Ariel Думаю что подойдет ZXTN08400.
Другой вариант - пр... Jun 17 2011, 07:05 Darth_Vader Я с NE555 делал так:
Трансформатор - ферритовое к... Jun 17 2011, 07:20 Ariel Цитата(Darth_Vader @ Jun 17 2011, 10:20) ... Jun 17 2011, 07:22 Darth_Vader есть смысл использовать оптрон для развязки выхода... Jun 17 2011, 21:15 XVR Цитата(Darth_Vader @ Jun 18 2011, 01:15) ... Jun 18 2011, 07:38 Darth_Vader Я поясню что делаю:
Двухтактный полумостовой преоб... Jun 19 2011, 11:45 Ariel R2 в Вашей схеме не имеет никакого смысла, потому ... Jun 19 2011, 12:20  Darth_Vader Цитата(Ariel @ Jun 19 2011, 18:20) R2 в В... Jun 19 2011, 12:30   Ariel Я вот подумал, что вместо эмиттерного повторителя ... Jun 19 2011, 12:40 Darth_Vader Настройки осциллографа:
2В/дел, 5μs/дел
1. Б... Jun 19 2011, 13:40 Ariel вот посмотрите... что-то такое должно быть. Резист... Jun 19 2011, 14:22 Darth_Vader Спасибо за схему. Какие транзисторы посоветуете в ... Jun 19 2011, 15:35 Ariel Цитатаbc546/bc556 подойдут?
да.
ЦитатаНамотайте по... Jun 20 2011, 03:58  MaslovVG Цитата(Darth_Vader @ Jun 22 2011, 07:16) ... Jun 22 2011, 05:35 Darth_Vader 2n4001 транзистор
1n4001 имеется ввиду?
Спасибо... Jun 20 2011, 05:57 Darth_Vader А не перебор?
В подобных конструкциях (например во... Jun 22 2011, 05:50 MaslovVG Цитата(Darth_Vader @ Jun 22 2011, 08:50) ... Jun 22 2011, 09:40 Alexashka Цитата(Darth_Vader @ Jun 22 2011, 09:50) ... Jun 23 2011, 05:14 GetSmart Цитата(Darth_Vader @ Jun 22 2011, 10:50) ... Jun 23 2011, 13:54  MaslovVG Цитата(GetSmart @ Jun 23 2011, 16:54) А к... Jun 24 2011, 18:22 Darth_Vader Почему неизвестно? Очень даже известно
Цитата(Dar... Jun 23 2011, 03:46 Darth_Vader Оригинальная схема из журнала Радио с описанием Jun 24 2011, 16:09 Darth_Vader Спаял схему
Осциллограмма между вывод R3 и катод... Jun 25 2011, 11:20 MaslovVG Цитата(Darth_Vader @ Jun 25 2011, 14:20) ... Jun 25 2011, 12:46 Darth_Vader Нагрузка не подключена. Форму на эмиттерах сейчас ... Jun 25 2011, 12:50 MaslovVG Цитата(Darth_Vader @ Jun 25 2011, 15:50) ... Jun 25 2011, 12:55 Darth_Vader 5В/дел 10μS/дел
Вход
На базах
На эмиттер... Jun 25 2011, 13:23 Herz Похоже на плохую связь обмоток. А и вправду, каков... Jun 25 2011, 13:29 Darth_Vader Примерно по 20 витков в обоих обмотках, провод ... Jun 25 2011, 13:47 Alexashka 2 Darth_Vader: график "на первичке" это... Jun 25 2011, 14:05 Darth_Vader При внимательном рассмотрении выяснилось, что отпа... Jun 25 2011, 15:19 MaslovVG Теперь видно необходимо увеличить число витков в ... Jun 25 2011, 15:53  Herz Цитата(MaslovVG @ Jun 25 2011, 18:53) Тра... Jun 25 2011, 17:55 Herz Первых двух картинок почему-то не видать. Но такое... Jun 25 2011, 15:45 Darth_Vader Вторичка без диода
Вторичка с диодом
Сердечник... Jun 25 2011, 15:50 MaslovVG Цитата(Darth_Vader @ Jun 25 2011, 18:50) ... Jun 25 2011, 19:19  Darth_Vader Цитата(MaslovVG @ Jun 26 2011, 01:19) Есл... Jun 26 2011, 00:23 Darth_Vader Амплитуда на входе и так 5В
Сейчас на втором серде... Jun 25 2011, 16:13 MaslovVG Цитата(Darth_Vader @ Jun 25 2011, 19:13) ... Jun 25 2011, 16:27 Darth_Vader Увеличил число витков (больше ничего не менял)
... Jun 25 2011, 18:22 Herz Цитата(Darth_Vader @ Jun 25 2011, 21:22) ... Jun 25 2011, 20:07 Darth_Vader Сделал новый траснформатор на сердечнике М2000НМ1-... Jun 26 2011, 08:39 Ariel это совсем другое дело.
Как обстоят дела с нагрево... Jun 26 2011, 17:59 Darth_Vader Завтра буду подключать, сегодня уже поздно Jun 26 2011, 18:38 Darth_Vader Амплитуды сигнала чуть больше 2В хватит для управл... Jun 27 2011, 06:59 Herz Цитата(Darth_Vader @ Jun 27 2011, 09:59) ... Jun 27 2011, 07:01 Darth_Vader В общем, что получилось:
Задающий генератор
Согла... Jun 28 2011, 03:27 MaslovVG Начнем сначала.
1. У вас не указано какой тригер... Jun 28 2011, 06:40 Darth_Vader Цитата(MaslovVG @ Jun 28 2011, 12:40) Нач... Jun 28 2011, 07:00 MaslovVG Цитата(Darth_Vader @ Jun 28 2011, 10:00) ... Jun 28 2011, 07:59  Darth_Vader Цитата(MaslovVG @ Jun 28 2011, 13:59) Дио... Jun 28 2011, 08:30 Herz Резистор R3 в цепи базы силового транзистора дейст... Jun 28 2011, 10:40 Darth_Vader Цитата(Herz @ Jun 28 2011, 16:40) Вообще ... Jun 28 2011, 10:49  Herz Цитата(Darth_Vader @ Jun 28 2011, 13:49) ... Jun 28 2011, 11:12   MaslovVG Цитата(Herz @ Jun 28 2011, 14:12) Если пр... Jun 28 2011, 15:46    Herz Цитата(MaslovVG @ Jun 28 2011, 18:46) Пау... Jun 28 2011, 20:28 Darth_Vader Описание схемы задающего генератора Jun 29 2011, 08:48 Herz Цитата(Darth_Vader @ Jun 29 2011, 11:48) ... Jun 29 2011, 10:50
