> Переключение источников питания с минимальными потерями
DSIoffe
сообщение Jun 22 2011, 12:33
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Моё устройство должно питаться от одного из двух источников питания, один основной, другой резервный, оба одинаковые. 12 вольт, 2 ампера. Обещано, что включать их будут только по одному.
Как бы подключиться к ним так, чтобы при включении одного ток не тёк в выход другого?
Требуется получить минимальные потери мощности на этом подключении.
Два диода Шоттки катодами вместе - понятно, но это около ватта потерь.
И ещё попроще бы. Цена на втором плане.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
DSIoffe
сообщение Jun 23 2011, 10:01
Дима
Ага, кажется, дошло, наконец. Спасибо. Здесь я вижу один минус: если на E4 есть достаточно большое напряжение (например, не разрядились выходные конденсаторы второго источника), то T1 может и не открыться, так?
Я таки нашёл здесь, на любимом форуме, вот такую схему:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=37204 Вот отсюда http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=87664 послали. Для удобства повторю картинку. Нагрузка подключена к истокам, то есть транзисторы развёрнуты, и внутренние диоды закрыты, когда надо. А каналы будут открываться всё равно, ибо напряжение на затворе будет намного ниже напряжений на стоке и истоке.
e-serg
сообщение Jun 23 2011, 10:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Цитата(DSIoffe @ Jun 23 2011, 19:01) *
Ага, кажется, дошло, наконец. Спасибо. Здесь я вижу один минус: ---
Да может, есть такой недостаток, разница в несколько вольт(2-5...) должна быть, надо VGS(th) уточнять.
схема что вы нашли интересна, но ее нельзя на 12В использовать, пожалуй только до 5В
cranky.gif поспешил, исправил.
Сообщение отредактировал e-serg - Jun 23 2011, 12:59
- DSIoffe   Переключение источников питания с минимальными потерями   Jun 22 2011, 12:33
- - tyro   Цитата(DSIoffe @ Jun 22 2011, 16:33) Здра...   Jun 22 2011, 13:18
- - DSIoffe   Спасибо. А если без механических контактов?   Jun 22 2011, 13:38
|- - e-serg   Цитата(DSIoffe @ Jun 22 2011, 22:38) Спас...   Jun 22 2011, 14:11
- - vlvl@ukr.net   Полевик с очень низким сопротивлением на выход каж...   Jun 22 2011, 13:54
- - DSIoffe   А как сделать, чтобы не протекал ток через внутрен...   Jun 22 2011, 14:08
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(DSIoffe @ Jun 22 2011, 17:08) А ка...   Jun 23 2011, 05:43
- - SSerge   http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...aramC...   Jun 23 2011, 06:44
- - DSIoffe   Спасибо. Цитата("e-serg")если включ...   Jun 23 2011, 08:16
|- - e-serg   Цитата(DSIoffe @ Jun 23 2011, 17:16) Что-...   Jun 23 2011, 08:54
|- - MikeSchir   Цитата(e-serg @ Jun 23 2011, 14:35) ...   Jun 23 2011, 12:46
|- - xemul   Цитата(e-serg @ Jun 23 2011, 14:35) ...   Jun 23 2011, 12:55
|- - e-serg   Цитата(xemul @ Jun 23 2011, 21:55) В смыс...   Jun 23 2011, 13:00
- - DSIoffe   Цитата("e-serg")PS. но если добавит...   Jun 23 2011, 12:53
- - DSIoffe   Цитата("e-serg")Уже вечер, взглюкну...   Jun 23 2011, 13:12
|- - e-serg   Цитата(DSIoffe @ Jun 23 2011, 22:12) По-м...   Jun 23 2011, 13:30
- - Mike18   Цитата(DSIoffe @ Jun 22 2011, 16:33) 12 в...   Jun 23 2011, 19:19
- - Plain   Ниже представлен немного нестандартный вариант. С...   Jun 24 2011, 09:40
|- - e-serg   Цитата(Plain @ Jun 24 2011, 18:40) Ниже п...   Jun 24 2011, 14:19
|- - Plain   Цитата(e-serg @ Jun 24 2011, 18:19) ...   Jun 24 2011, 16:40
- - Mike18   Цитата(DSIoffe @ Jun 22 2011, 16:33) И ещ...   Jul 7 2011, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.28758 секунд с 7
