Есть у меня мощный трёхфазный источник тока 30 кгц 10 квт. Используется для питания прибора. На нём не менятся ни частота ни скважность. Но очень хочется использовать его и в качестве сварочника. Первая мысль что пришла, это намотать три катушки на одной Ш-образной ферритовой секции, и три катушки на второй, и путём изменения зазора, менять величину связи между катушками, а соответственно и ток сварки. В конце конечно трёхфазный выпрямитель и на электрод. Подскажите будет ли ток меняться и будет ли варить такая установка. Да, забыл напряжение порядка 60 вольт, думаю для сварки самое то.
Сообщение отредактировал georgy31 - Jun 23 2011, 11:48
