Можно ли сердечник М2000 гонять на частоте 330 кГц |
Jun 23 2011, 01:08
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Herz @ Jun 23 2011, 06:17)  Ну, про индуктивность Вы же ничего не говорили.  Если сердечник не насыщается во всём диапазоне температур (а у М2000 стабильность не очень) и устраивают потери, то да - всё будет хорошо. Спасибо большое! А индуктивность 7 мкГн. 3 витка без зазора, ток насыщения 2,35 А. Однако наибольший пиковый ток через катушки составляет 7,16 А. Поэтому добавляем зазор 0,5 мм. Теперь нужно намотать 12 витков, зато ток насыщения - 10,4 А.
Выбор.
Jun 23 2011, 07:02
Пользователь №: 4 913
Цитата(haker_fox @ Jun 23 2011, 05:08)  Спасибо большое! А индуктивность 7 мкГн. 3 витка без зазора, ток насыщения 2,35 А. Однако наибольший пиковый ток через катушки составляет 7,16 А. Поэтому добавляем зазор 0,5 мм. Теперь нужно намотать 12 витков, зато ток насыщения - 10,4 А. 0.15 Тл на 330 кГц-ах - многовато для этого сердечника, будет сильно греться. Я бы в 2-3 раза уменьшил.
Jun 23 2011, 12:01
Цитата(haker_fox @ Jun 23 2011, 14:19)  Уменьшить-то не проблема, но открытым остается вопрос о работоспособности LM3478 на более низких частотах (см. пост выше). Речь идет об уменьшении индукции с сохранением рабочей частоты 330кГц и амплитуды тока 10.4А. Для маневра у Вас осталось еще два параметра - количество витков и зазор. Цитата(mov @ Jun 22 2011, 17:38)  Крайне сомнительно, что М2000 в состоянии работать на 330 кГц на такие токи. Если Вы не имели ввиду потери в обмотке, то правильнее говорить об амлитуде индукции, т.к. ток всего лишь один из параметров, влияющих на ее величину.
haker_fox Можно ли сердечник М2000 гонять на частоте 330 кГц Jun 22 2011, 08:06      Пушкарев Михаил Цитата(haker_fox @ Jun 23 2011, 14:19) Ум... Jun 23 2011, 10:39       haker_fox QUOTE (Пушкарев Михаил @ Jun 23 2011, 19... Jun 23 2011, 11:21        asdf Цитата(haker_fox @ Jun 23 2011, 18:14) Ах... Jun 23 2011, 20:35         haker_fox Спасибо за столь развернутый ответ, asdf!
QUOT... Jun 27 2011, 01:36          asdf Цитата(haker_fox @ Jun 27 2011, 05:36) Я ... Jun 27 2011, 06:15           haker_fox QUOTE (asdf @ Jun 27 2011, 15:15) У Вас ж... Jun 27 2011, 06:59            asdf Цитата(haker_fox @ Jun 27 2011, 10:59) Вы... Jun 27 2011, 21:14            Самурай Цитата(haker_fox @ Jun 27 2011, 10:59) Вы... Jun 27 2011, 23:23 mov Тип преобразователя ? Jun 22 2011, 12:46 haker_fox QUOTE (mov @ Jun 22 2011, 21:46) Тип прео... Jun 22 2011, 13:03 mov Крайне сомнительно, что М2000 в состоянии работать... Jun 22 2011, 13:38 haker_fox QUOTE (mov @ Jun 22 2011, 22:38) Крайне с... Jun 22 2011, 13:53 Microwatt М2000... Кажется, этот прессованый чернозем 300кГц... Jun 27 2011, 13:36 haker_fox QUOTE (Microwatt @ Jun 27 2011, 22:36) М2... Jun 29 2011, 08:18 Microwatt Сердечники в компьютерных БП очень разные и соверш... Jun 29 2011, 12:43 haker_fox QUOTE (Microwatt @ Jun 29 2011, 21:43) Се... Jun 30 2011, 00:57
