Установка тахометра от 6-цилиндрового двигателя на 4-цилиндровый, Кажет обороты в полтора раза меньше. Что делать? |
Jun 20 2011, 17:54
Пользователь №: 65 798
Есть такая проблема. Автомобиль Toyota. Тахометр производства Denso. Выкладываю фото. На ИС производства Denso есть маркировка SE258 7S23B (в две строки). Datasheet найти не вышло. Ничего не регулируется. Думаю, можно заменить какой-нибудь конденсатор или резистор. Сам не шибко во всем этом понимаю. Рою сеть уже несколько дней, но результата ноль. Может кто знающий подсказать в каком направлении хоть двигаться? Что можно сделать?
Jun 23 2011, 04:24
но ведь установка резистора в том месте, где напряжение подается на катушки, вызовет падение напряжения на нем. а мне нужно повысить уровень в полтора раза. или я чего-то не понимаю?
Jun 23 2011, 04:52
Пользователь №: 29 977
Цитата(zd47 @ Jun 23 2011, 08:24)  но ведь установка резистора в том месте, где напряжение подается на катушки, вызовет падение напряжения на нем. а мне нужно повысить уровень в полтора раза. или я чего-то не понимаю? Логометр по принципу действия реагирует на разность токов, вот ее и надо увеличить.
Jun 23 2011, 07:01
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(Ndf @ Jun 23 2011, 07:52)  Логометр по принципу действия реагирует на разность токов, вот ее и надо увеличить. Может я и не прав, но боюсь, что фокус с резисторами мог бы проканать только на небольших углах поворота стрелки. А здесь почти 270 градусов. Если бы дело было при где-то до 90 градусов, то вероятно все бы обошлось небольшой нелинейностью результата. Я вот недавно решал подобную задачку. Друг решил поставить на свою машину взамен угробленой панели приборов другую, ту, которая ему понравилась по внешнему виду (со шрота). Она тоже была убита. Три движка, ЖКИ и куча светодиодов. Сказал: - "Хочу эту и все тут!" Пришлось городить все самому вместо дохлых внутренностей. 6-канальный шим (по 2 на каждый движок а в оригинале было по 4 на каждый). Таблица синусов-косинусов. Так оказалось движки эти нелинейны. В каждом квадранте нужна своя коррекция таблиц синусов-косинусов. Вот этот опыт и наталкивает меня на мысль о нелинейности результата с применением резисторов. Я бы в этом случае сделал преобразователь частота-частота. Всего то делов - один корпус какой-нибудь 8-ногой авр_ки и пяток строк кода на С.
Jun 23 2011, 17:52
Цитата(aleksey_g @ Jun 23 2011, 11:01)  ... Я бы в этом случае сделал преобразователь частота-частота. Всего то делов - один корпус какой-нибудь 8-ногой авр_ки и пяток строк кода на С. допустим, я даже готов разобраться во всем этом. однако у меня из оборудования только паяльник за 100р. а платить кучу бабла ради такого проекта жаба душит  я померил сопротивление. указано в Омах отредактировать сообщение не получается. поэтому пишу в несколько постов. я подал с батарейки 1.5В на контакты, которые на рисунке соединены красной линией. кажет 2.000об. получается, что очень похоже на логометр. в устройстве 2 катушки. вторая не откликается на батарейку. может, она работает в более высоком диапазоне оборотов двигателя. например, до 4.000об./мин работает катушка красной линии, а после 4.000об. катушка синей? P.S. оказывается сообщения сами приклеиваются в одно. но отредактировать все равно будет, наверное никак 3В на красной линии дают всего 2.200об.  нелинейность такая?
Jun 23 2011, 18:30
Цитата(zd47 @ Jun 23 2011, 21:52)  ... 3В на красной линии дают всего 2.200об.  нелинейность такая? 3В зря подавали, там же микросхема выходами подключена, могла и накрыться. Если уж проводить эксперимент то такой (дорожки не режем): заводим двигло и при 2000об по прибору подключаем резистор 150 Ом параллельно красной затем синей линии, попутно смотрим на стрелку. Если в одном случае показания уменьшаются а в другом увеличиваются то логометр. Если всегда уменьшаются значит простой милиамперметр с коррекцией.
Сообщение отредактировал Ndf - Jun 23 2011, 18:31
zd47 Установка тахометра от 6-цилиндрового двигателя на 4-цилиндровый Jun 20 2011, 17:54 aleksey_g Цитата(zd47 @ Jun 20 2011, 20:54) Что мож... Jun 21 2011, 07:20 zd47 Цитата(aleksey_g @ Jun 21 2011, 11:20) По... Jun 21 2011, 18:59 @Ark Цитатанеужели колдовство с заменой элементов не пр... Jun 21 2011, 21:37 zd47 Цитата(@Ark @ Jun 22 2011, 01:37) Скорее ... Jun 22 2011, 04:07  MaslovVG Цитата(zd47 @ Jun 22 2011, 07:07) устройс... Jun 22 2011, 05:28 rx3apf Цитата(@Ark @ Jun 22 2011, 01:37) Скорее ... Jun 24 2011, 06:49  Diko Цитата(rx3apf @ Jun 24 2011, 09:49) Я бы ... Jun 24 2011, 08:22  MrYuran Цитата(rx3apf @ Jun 24 2011, 10:49) делат... Jun 24 2011, 08:45 Savrik Сделайте новую шкалу с градуировкой под обороты 4-... Jun 22 2011, 05:46 Владивольт Цитата(Savrik @ Jun 22 2011, 08:46) Сдела... Jun 22 2011, 05:50 Ndf Цитата(zd47 @ Jun 20 2011, 21:54) ...
Мож... Jun 22 2011, 15:45 zd47 Цитата(Ndf @ Jun 22 2011, 19:45) Возможно... Jun 22 2011, 19:04 Ndf Попытка не пытка). Делаем так... предварительно на... Jun 22 2011, 19:39 zd47 надо будет попробовать Jun 23 2011, 19:23 zd47 не надо выкусывать. надо добавить ! Jun 24 2011, 09:42 @Ark ЦитатаНо если шаманством (осторожным) эффекта полу... Jun 24 2011, 11:48 aleksey_g Цитата(@Ark @ Jun 24 2011, 14:48) Если, к... Jun 24 2011, 14:16  rx3apf Цитата(aleksey_g @ Jun 24 2011, 18:16) На... Jun 24 2011, 18:58 zd47 Цитата(@Ark @ Jun 24 2011, 15:48) Ну, как... Jun 24 2011, 17:10 ELEKTROS MaslovVG, за два оборота 6 импульсов у шести цилин... Jul 5 2011, 10:52 zd47 у меня пока до опытов руки не доходят, да и машина... Jul 11 2011, 18:44 ELEKTROS тогда откуда сигнал идёт на тахометр? Jul 12 2011, 10:08 zd47 вот фрагмент мануала по штатной панели приборов (т... Jul 17 2011, 18:30 ELEKTROS У вас что зажигание отдельно стоит ,т.е. есть расп... Jul 18 2011, 07:50 sds Цитата(zd47 @ Jun 20 2011, 20:54) Есть та... Jul 31 2011, 15:32 Hucker Полностью согласен с sds. Срисуйте схему и посмотр... Aug 1 2011, 20:00 Diko Недавеча столкнулся с тахометром на AUDI, так там ... Aug 8 2011, 06:20 John Warner Всем превед.
Я столкнулся с такой проблемой: при п... May 9 2013, 06:11 John Warner Скажите, а старые тахометры, например, от того Дже... May 10 2013, 05:41 John Warner В общем, зря я про тах написал.
Я его от коммутат... May 10 2013, 09:20 John Warner Наконец-таки разобрался с типом сигнала к спидаку.... May 10 2013, 11:23
