Установка тахометра от 6-цилиндрового двигателя на 4-цилиндровый, Кажет обороты в полтора раза меньше. Что делать? |
Jun 20 2011, 17:54
Пользователь №: 65 798
Есть такая проблема. Автомобиль Toyota. Тахометр производства Denso. Выкладываю фото. На ИС производства Denso есть маркировка SE258 7S23B (в две строки). Datasheet найти не вышло. Ничего не регулируется. Думаю, можно заменить какой-нибудь конденсатор или резистор. Сам не шибко во всем этом понимаю. Рою сеть уже несколько дней, но результата ноль. Может кто знающий подсказать в каком направлении хоть двигаться? Что можно сделать?
Guest_@Ark_*
Jun 21 2011, 21:37
Guests
Цитата неужели колдовство с заменой элементов не прокатит? дело в том, что штатный тахометр на моей машине построен по почти такой же схеме, если и не 1-в-1. но маркировка на ИМС другая, хотя это и не означает, что сама ИМС другая. вот я и предположил, что все не так сложно может оказаться. Скорее версия софта другая (только и всего  ), а устройство - одно и то же... Ставить свой проц. и писать ПО для единичного экземпляра - экономически невыгодно. Дорабатывать схему, делать преобразование частоты - аналогично. Дешевле купить нужное устройство.
Jun 24 2011, 06:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(@Ark @ Jun 22 2011, 01:37)  Скорее версия софта другая (только и всего  ), а устройство - одно и то же... Ставить свой проц. и писать ПО для единичного экземпляра - экономически невыгодно. Дорабатывать схему, делать преобразование частоты - аналогично. Дешевле купить нужное устройство. Я бы для начала разрисовал схему (тем более что простая). С определенной вероятностью можно предположить, что чип знает и про 4, и 6-цилиндровые движки, а переключение происходит установкой уровня на какой-то ноге (перемычка на "землю"), и, может быть, пустая нога там не просто так. Но если шаманством (осторожным) эффекта получить не удается, то либо искать "родной" тахометр, или делать преобразователь частоты (в общем-то, ничего особо сложного, если, конечно, есть опыт работы с микроконтроллерами).
Jun 24 2011, 08:22
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
Цитата(rx3apf @ Jun 24 2011, 09:49)  Я бы для начала разрисовал схему (тем более что простая). Думаю о том же самом. Без схемы трудновато что-то определённое посоветовать.
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
zd47 Установка тахометра от 6-цилиндрового двигателя на 4-цилиндровый Jun 20 2011, 17:54 aleksey_g Цитата(zd47 @ Jun 20 2011, 20:54) Что мож... Jun 21 2011, 07:20 zd47 Цитата(aleksey_g @ Jun 21 2011, 11:20) По... Jun 21 2011, 18:59 zd47 Цитата(@Ark @ Jun 22 2011, 01:37) Скорее ... Jun 22 2011, 04:07  MaslovVG Цитата(zd47 @ Jun 22 2011, 07:07) устройс... Jun 22 2011, 05:28  MrYuran Цитата(rx3apf @ Jun 24 2011, 10:49) делат... Jun 24 2011, 08:45 Savrik Сделайте новую шкалу с градуировкой под обороты 4-... Jun 22 2011, 05:46 Владивольт Цитата(Savrik @ Jun 22 2011, 08:46) Сдела... Jun 22 2011, 05:50 Ndf Цитата(zd47 @ Jun 20 2011, 21:54) ...
Мож... Jun 22 2011, 15:45 zd47 Цитата(Ndf @ Jun 22 2011, 19:45) Возможно... Jun 22 2011, 19:04 Ndf Попытка не пытка). Делаем так... предварительно на... Jun 22 2011, 19:39 zd47 но ведь установка резистора в том месте, где напря... Jun 23 2011, 04:24 Ndf Цитата(zd47 @ Jun 23 2011, 08:24) но ведь... Jun 23 2011, 04:52  aleksey_g Цитата(Ndf @ Jun 23 2011, 07:52) Логометр... Jun 23 2011, 07:01   zd47 Цитата(aleksey_g @ Jun 23 2011, 11:01) ..... Jun 23 2011, 17:52    Ndf Цитата(zd47 @ Jun 23 2011, 21:52) ...
3В... Jun 23 2011, 18:30 zd47 надо будет попробовать Jun 23 2011, 19:23 zd47 не надо выкусывать. надо добавить ! Jun 24 2011, 09:42 @Ark ЦитатаНо если шаманством (осторожным) эффекта полу... Jun 24 2011, 11:48 aleksey_g Цитата(@Ark @ Jun 24 2011, 14:48) Если, к... Jun 24 2011, 14:16  rx3apf Цитата(aleksey_g @ Jun 24 2011, 18:16) На... Jun 24 2011, 18:58 zd47 Цитата(@Ark @ Jun 24 2011, 15:48) Ну, как... Jun 24 2011, 17:10 ELEKTROS MaslovVG, за два оборота 6 импульсов у шести цилин... Jul 5 2011, 10:52 zd47 у меня пока до опытов руки не доходят, да и машина... Jul 11 2011, 18:44 ELEKTROS тогда откуда сигнал идёт на тахометр? Jul 12 2011, 10:08 zd47 вот фрагмент мануала по штатной панели приборов (т... Jul 17 2011, 18:30 ELEKTROS У вас что зажигание отдельно стоит ,т.е. есть расп... Jul 18 2011, 07:50 sds Цитата(zd47 @ Jun 20 2011, 20:54) Есть та... Jul 31 2011, 15:32 Hucker Полностью согласен с sds. Срисуйте схему и посмотр... Aug 1 2011, 20:00 Diko Недавеча столкнулся с тахометром на AUDI, так там ... Aug 8 2011, 06:20 John Warner Всем превед.
Я столкнулся с такой проблемой: при п... May 9 2013, 06:11 John Warner Скажите, а старые тахометры, например, от того Дже... May 10 2013, 05:41 John Warner В общем, зря я про тах написал.
Я его от коммутат... May 10 2013, 09:20 John Warner Наконец-таки разобрался с типом сигнала к спидаку.... May 10 2013, 11:23
