> Переключение источников питания с минимальными потерями
DSIoffe
сообщение Jun 22 2011, 12:33
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Моё устройство должно питаться от одного из двух источников питания, один основной, другой резервный, оба одинаковые. 12 вольт, 2 ампера. Обещано, что включать их будут только по одному.
Как бы подключиться к ним так, чтобы при включении одного ток не тёк в выход другого?
Требуется получить минимальные потери мощности на этом подключении.
Два диода Шоттки катодами вместе - понятно, но это около ватта потерь.
И ещё попроще бы. Цена на втором плане.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
сообщение Jun 24 2011, 09:40
Пользователь №: 45 710
Ниже представлен немного нестандартный вариант.
Схема просто меняет местами активный вход каждый раз, когда напряжение на неактивном входе превышает выход приблизительно на напряжение падения на диоде.
Когда эту условие наступает, первый (RS) триггер устанавливается в "1", начиная выключать оба ключа и перекидывая второй (счётный) триггер в противоположное состояние.
Когда ёмкости обоих затворов разрядятся до логической "1" (т.е. когда оба ключа практически выключатся), RS-триггер устанавливается в "0", и на затвор ключа ставшего активным входа подаётся логический "0".
Когда ёмкость этого ключа зарядится до определённого уровня, соответствующий ему компаратор на PNP-транзисторе разблокируется, и схема возвращается в исходное положение.
Схему питает шунтовый стабилизатор на 10 В.
Не знаю, что означало "военная приёмка", но эту схему на полный диапазон теператур никто не считал, если это имелось ввиду. Формально, почти все детали этому диапазону соответствуют.
e-serg
сообщение Jun 24 2011, 14:19
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Цитата(Plain @ Jun 24 2011, 18:40) *
Ниже представлен немного нестандартный вариант. <skip>
на первый взгляд безумно много деталей.
порог на переключение можно и на тех же 4х транзисторах организовать.
только надо учитывать выходное сопротивление источников.
порог переключения должен быть больше разницы выходных напряжений источников без и под нагрузкой.
сообщение Jun 24 2011, 16:40
Цитата(e-serg @ Jun 24 2011, 18:19) *
можно получить ужасный генератор
Естественно. Только вот, если выходы БП проседают и подпрыгивают друг относительно друга на напряжение, большее, чем падение на диоде, то диодным ИЛИ с ключами на одном полевом транзисторе задача нерешаема.
В остальном, если ужасность и будет, то её можно отрегулировать, добавив задержку сигнала сброса (между элементами DD.3 и DD.4), чтобы схема гарантированно оставалась диодным ИЛИ всё время, пока выходы обоих блоков в шоке. По сути, речь ведь здесь идёт о коммутации нагрузки между 0% и 100%, от чего ни одному БП никогда не было легко.
- DSIoffe   Переключение источников питания с минимальными потерями   Jun 22 2011, 12:33
- - tyro   Цитата(DSIoffe @ Jun 22 2011, 16:33) Здра...   Jun 22 2011, 13:18
- - DSIoffe   Спасибо. А если без механических контактов?   Jun 22 2011, 13:38
|- - e-serg   Цитата(DSIoffe @ Jun 22 2011, 22:38) Спас...   Jun 22 2011, 14:11
- - vlvl@ukr.net   Полевик с очень низким сопротивлением на выход каж...   Jun 22 2011, 13:54
- - DSIoffe   А как сделать, чтобы не протекал ток через внутрен...   Jun 22 2011, 14:08
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(DSIoffe @ Jun 22 2011, 17:08) А ка...   Jun 23 2011, 05:43
- - SSerge   http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...aramC...   Jun 23 2011, 06:44
- - DSIoffe   Спасибо. Цитата("e-serg")если включ...   Jun 23 2011, 08:16
|- - e-serg   Цитата(DSIoffe @ Jun 23 2011, 17:16) Что-...   Jun 23 2011, 08:54
- - DSIoffe   Ага, кажется, дошло, наконец. Спасибо. Здесь я виж...   Jun 23 2011, 10:01
|- - e-serg   Цитата(DSIoffe @ Jun 23 2011, 19:01) Ага,...   Jun 23 2011, 10:35
|- - MikeSchir   Цитата(e-serg @ Jun 23 2011, 14:35) ...   Jun 23 2011, 12:46
|- - xemul   Цитата(e-serg @ Jun 23 2011, 14:35) ...   Jun 23 2011, 12:55
|- - e-serg   Цитата(xemul @ Jun 23 2011, 21:55) В смыс...   Jun 23 2011, 13:00
- - DSIoffe   Цитата("e-serg")PS. но если добавит...   Jun 23 2011, 12:53
- - DSIoffe   Цитата("e-serg")Уже вечер, взглюкну...   Jun 23 2011, 13:12
|- - e-serg   Цитата(DSIoffe @ Jun 23 2011, 22:12) По-м...   Jun 23 2011, 13:30
- - Mike18   Цитата(DSIoffe @ Jun 22 2011, 16:33) 12 в...   Jun 23 2011, 19:19
- - Mike18   Цитата(DSIoffe @ Jun 22 2011, 16:33) И ещ...   Jul 7 2011, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.02153 секунд с 7
