> Центральная БД предприятия
Nemod
сообщение Mar 22 2011, 12:48
Пользователь №: 19 754
Хотим перейти на Orcad/Allegro.
Пока конечно мало о нем знаю (почитал по диагонали Kreig Mitzner и прочие доки).
Встал вопрос об организации центральной БД компонентов используемых в изделиях предприятия.
Как это лучше сделать для "Orcad Capture -> PCB Editor" Flow?
CIS я так понял это просто надстройка содержащая ссылки на файлы падстаков и OLB. И если это так то сложно его назвать базой данных, это просто представление данных которые валяются в виде файлов и редактирование происходит вообще не через него (может я чего-то не нашел).
Сейчас основная идея вынести файлы на сервер и там их редактировать, но возникает тогда проблема совместного доступа.
Т.е как разрешить конфликты совместного редактирования OLB файлов?
И есть ли возможность хранить данные как-то в другом виде например в БД в виде BLOB полей или таких же файлов но чтобы конфликты доступа разрешал сервер?
John Silver
сообщение Jun 25 2011, 19:41
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Ну, у нас не корпоративная база, а совсем даже отдельная.
И ваще, Access обладает рядом преимуществ, например не надо поднимать сервер БД, средства редактирования уже, как правило, установлены на компе. И какие вы бы предложили альтернативы для отдельной, не корпоративной БД?
Ну и к нашим баранам мерж тулам
Он где-то был,
Где же можно взять сей чудесный инструмент? Если уж не бесплатный, то хотя бы излечённый.
PS Эта тема?
Т.е. создаем запросы (это как View в Oracle?). Думал о таком варианте, но по моему, тогда не будет работать добавление нового компонента средствами CIS.
vitan
сообщение Jun 25 2011, 20:10
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
О май гад! sm.gif Оставим...
Postgre MySQL, SQLServer и т.п.
Ну и к нашим баранам мерж туламГде же можно взять сей чудесный инструмент? Если уж не бесплатный, то хотя бы излечённый.
Я поищу, но не гарантирую, т.к. с аксессом завязал много лет назад. Возможно, это будет тулза с GUI, возможно - в виде текстовых SQL-запросов, просто не помню.
А можно узнать, зачем она Вам нужна? Будете мержить несколько файликов из песочниц на сервер? УЖОС! sm.gif
Не совсем, там выделили отдельно.
Цитата(Буратино @ Jun 25 2011, 23:05) *
Почему бы и нет?
Скажите пожалуйста чего не хватит Вам для решения данного вопроса в Microsoft Access? Ну что именно помешает? А как нужно делать? Спасибо!
Начал было писать ответ, но понял, что лучше не надо. Опять холивары разводить не хочется. Каждый должен через это пройти сам, видимо.
Скажу одно: это просто программа не для этих целей. Не для серьезной работы. Обратите внимание, кстати, у того же производителя есть и другой продукт (посолиднее).
Тут не надо думать, без запросов в БД делать нечего.
Буратино
сообщение Jun 25 2011, 23:37
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Для правильной организации всего процесса управления библиотеками на предприятии нужно прикинуть для чего все это затевается! Давайте ответим на этот вопрос все вместе, и лично я бы был рад:
1. Возможности вести единую базу УГО ,футпринтов. Для меня принципиально важно, чтоб компоненты складывались из моделей, которые лежат в одном месте а не разбросаны по сотням файлам. В данный момент у меня один файл содержит все УГО, другой все футпринты которые я использую в работе. Это позволяет решить многие вопросы.
2. Иметь возможность получать в автоматическом режиме перечни и спецификации к платам. Как показывает практика, этот вопрос решается только при хранении компонентов в иерархически сортированном виде. Речь идет о модели в которой например резисторы одной группы лежат в базе строго по возрастанию номинала, а не (например) в порядке их добавления в базу.
3. Иметь возможность выбирать компонент, который реально присутствует на складе предприятия. Ну например стаскиваете вы в своей САПР на схему резистор 1к, а потом обращаете внимание что 1к в данный момент осталось на складе предприятия 1500 штук и вы решаете поставить 1,2к которых завалялось 148000 штук
4. Распараллелить работу с базой между несколькими пользователями.
Что важно для вас? Опишите ваши потребности!
В Microsoft Access входит лайт MS SQLServer, и уже одно только это повод серьезно относиться к программе.
По простоте и качеству методов доступа к данным ацес не имеет себе равных, а эта конкретная задача, по большому счету - альтернатив. Ну уж точно для большинства присутствующих. Кроме самой структуры хранилища, вариантов представления, нужно еще решить вопросы с вводом информации в систему, контролем и возможностью редактировать ранее введенное. Или вы планировали помимо чистого MS SQLServer задействовать C# для построения форм ввода и администрирования?
Одно дело когда вы попробовали софт и составили о нем некоторое представление, другое когда навязываете свое мнение по данному вопросу другим.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
vitan
сообщение Jun 26 2011, 08:38
Хорошая постановка задачи. В моем случае мне просто надоел вечный бардак, ну и наблюдались некоторые сложности с применением/заимствованием компонентов внутри группы людей.
Согласен. Я это называю "центральной библиотекой". Имхо хороший термин (взят у ментора). Правда при этом я считаю неважным, как физически хранятся УГО, футпринты, модели и т.п. (в одном файле или нет), главное, чтобы управление ими было централизовано тем или иным способом.
Правильно, база должна помогать в этом и быть основой. Только сортировать компоненты не надо в базе, это можно делать на этапе генерации КД прямо перед оформлением. При этом опять таки становится неважным как оно там в базе хранится.
Связь со складом тоже очень нужна. Только она сопряжена с некоторыми трудностями. У нас, например есть такая программа, 1С называется. sm.gif Там все как и везде у нас - через одно место.
Ну это уж само собой.
Кроме перечисленного для меня было очень важным сделать параметрический поиск компонентов для схемотехника. Когда рисуешь схему очень хочется не тратить время на чтение бесконечных даташитов и выуживание пары основных параметров компонента. У меня основные параметры, характерные для каждого типа компонентов, хранятся в базе (со значениями)
Еще нужна работа с аналогами компонетов. Пока вопрос решается путем создания виртуальных карт отступлений.
Еще мне нужна была независимость от применяемых САПР (их несколько, как для схематики, так и для PCB).
Не обязательно C#. В моем случае нет никаких "форм ввода". Есть нормальная программа-клиент, там есть весь функционал. В будущем, возможно, будет веб-клиент (то же самое, только на сервере http).
Надеюсь, что имею. sm.gif Перед тем, как строить что-то свое, долго пытался пристроить покупные решения. Наиболее правильной для нашей действительности считаю связку Mentor DMS+Intermech Search. Только мучений по настройке там никак не меньше, чем делать все свое. А мнение я не навязываю, наоборот, предлагаю все пройти самому. Обычно энтузиазм у спорщиков пропадает после первого года пути и они больше не отвечают на посты... sm.gif
Буратино
сообщение Jun 26 2011, 14:48
Из: Украина, Киев
На мой взгляд это не правильный путь, так как для группового режима редактирования моделей вы будете вынуждены делать много лишней работы. Ну например мне не составит труда сменить толщину линий для шелкографии всем футпринтам сразу. Это как хранить и редактировать телефонный справочник в 25 файлах вместо одного.
Для оформления спецификации необходимо, помимо прочего, сортировать компоненты по номиналу внутри группы и соответственно, в обсуждаемой БД, необходимо вести признак по которому ваша система отсортирует компоненты. Ну например как вы планируете правильно расположить конденсаторы в группе спецтфикации если их номиналы могут записываться как 0,1u и также могут записываться как 2200р ? Или вы считаете что спецификацией и перечнем должны заниматься другие?
1С одна из лучших программ современности, а трудности сопряжения с ней сильно преувеличены.
vitan
сообщение Jun 26 2011, 14:49
Мысль интересная, только надо уточнить.
1. Вы говорите про оркад?
2. Для чего нужно групповое редактирование? Понятно, что перед отправкой на разные заводы может понадобиться изменить толщину линий. Но не лучше ли это отнести на этап подготовки к производству? Обычно там, кстати, много чего другого корректируют. Это еще зачем-то может понадобиться?
В защиту моего способа есть аргумент, что обычно много однотипной работы поручают программам (скриптам). Если надо - напишем.
Сортировть надо не по номиналу, а по алфавиту. Где сказано, что по номиналу?
- Nemod   Центральная БД предприятия   Mar 22 2011, 12:48
- - serj-sh   Цитата(Nemod @ Mar 22 2011, 15:48) Хотим ...   Mar 22 2011, 14:31
- - Alexander E   Цитата(Nemod @ Mar 22 2011, 15:48) Хотим ...   Mar 23 2011, 06:46
|- - lazarev andrey   Цитата(Alexander E @ Mar 23 2011, 09:46) ...   Mar 24 2011, 12:54
|- - Nemod   Все какие-то общие фразы, типа наш продукт лучше и...   Mar 24 2011, 14:26
- - lazarev andrey   похоже, что помочь некому или не так задали вопр...   Mar 25 2011, 08:55
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Mar 25 2011, 11:5...   Mar 25 2011, 09:50
|- - lazarev andrey   Цитата(vitan @ Mar 25 2011, 12:50) Скорее...   Mar 25 2011, 11:43
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Mar 25 2011, 14:4...   Mar 25 2011, 12:20
|- - Nemod   Цитата(vitan @ Mar 25 2011, 15:20) Делает...   Mar 25 2011, 15:22
|- - vitan   Цитата(Nemod @ Mar 25 2011, 18:22) 3. Каж...   Mar 25 2011, 15:49
|- - Nemod   Цитата(vitan @ Mar 25 2011, 18:49) У меня...   Mar 25 2011, 18:56
|- - vitan   Цитата(Nemod @ Mar 25 2011, 21:56) В любо...   Mar 25 2011, 19:50
|- - Nemod   Цитата(vitan @ Mar 25 2011, 23:50) А никт...   Jun 21 2011, 17:59
|- - vitan   Цитата(Nemod @ Jun 21 2011, 21:59) Базой ...   Jun 21 2011, 18:46
- - John Silver   Да, суръёзная проблема. Тоже много думал над ней. ...   May 30 2011, 10:59
- - John Silver   А можно ли сделать реляционную базу для CIS? Напри...   Jun 24 2011, 21:59
|- - vitan   John Silver Все то, что Вы говорите, делать можно....   Jun 25 2011, 09:26
- - John Silver   Почитаю, спасибо. А может, vitan, у Вас найдется п...   Jun 25 2011, 12:26
|- - vitan   Цитата(John Silver @ Jun 25 2011, 16:26) ...   Jun 25 2011, 18:12
|- - Буратино   Цитата(vitan @ Jun 25 2011, 22:12) Потому...   Jun 25 2011, 19:05
||- - Буратино   Цитата(vitan @ Jun 26 2011, 12:38) Надеюс...   Jun 26 2011, 15:00
||- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 26 2011, 19:00) чем...   Jun 26 2011, 15:09
||- - Буратино   Цитата(vitan @ Jun 26 2011, 19:09) Вы ГОС...   Jun 26 2011, 19:35
||- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 26 2011, 23:35) Вот...   Jun 26 2011, 20:55
||- - тау   Цитата(vitan @ Jun 27 2011, 00:55) А вот ...   Jun 27 2011, 09:11
|- - тау   Цитата(Буратино @ Jun 26 2011, 03:37) Для...   Jun 26 2011, 10:24
|- - vitan   Цитата(тау @ Jun 26 2011, 14:24) У нас не...   Jun 26 2011, 12:00
|- - тау   Цитата(vitan @ Jun 26 2011, 16:00) А можн...   Jun 26 2011, 20:37
|- - vitan   Еще меня интересуют способы учета состава изделий....   Jul 16 2011, 14:54
- - Буратино   И пункт девятый также обязывает сортировать в поря...   Jun 27 2011, 07:23
- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 27 2011, 11:23) Про...   Jun 27 2011, 09:36
|- - Буратино   Цитата(vitan @ Jun 27 2011, 13:36) Я не м...   Jun 27 2011, 14:38
||- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 27 2011, 18:38) Это...   Jun 27 2011, 15:14
||- - Буратино   Цитата(vitan @ Jun 27 2011, 19:14) для со...   Jun 27 2011, 16:07
||- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 27 2011, 20:07) Так...   Jun 27 2011, 16:34
||- - Буратино   Цитата(vitan @ Jun 27 2011, 20:34) Этот в...   Jun 27 2011, 19:02
||- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 27 2011, 23:02) Мне...   Jun 27 2011, 19:39
|- - тау   Цитата(vitan @ Jun 27 2011, 13:36) Эээ......   Jun 27 2011, 15:05
- - Uree   Читаю и валяюсь... И после этого кто-то кидает кам...   Jun 27 2011, 19:34
- - Uree   Насчет отсутствия CIS или аналога в Design Entry -...   Jun 27 2011, 19:48
|- - vitan   Цитата(Uree @ Jun 27 2011, 23:48) Насчет ...   Jun 27 2011, 19:58
- - Uree   А Вы уверены, что база данных это единственный вых...   Jun 27 2011, 20:27
|- - Буратино   Цитата(Uree @ Jun 28 2011, 00:27) А Вы ув...   Jun 27 2011, 21:57
- - Uree   "для связи с другими массивами данных" -...   Jun 27 2011, 22:30
|- - Буратино   Цитата(Uree @ Jun 28 2011, 02:30) "д...   Jun 28 2011, 06:34
- - Uree   Я Вам показал упорядоченные данные по компонентам....   Jun 28 2011, 07:03
|- - vitan   Цитата(Uree @ Jun 28 2011, 11:03) Я Вам п...   Jun 28 2011, 07:41
|- - Буратино   Цитата(Uree @ Jun 28 2011, 10:03) Я Вам п...   Jun 29 2011, 06:07
- - Uree   Не буду я ниоткуда вылезать Не используем мы БД, п...   Jun 28 2011, 08:29
|- - vitan   Цитата(Uree @ Jun 28 2011, 12:29) Не буду...   Jun 28 2011, 08:43
|- - Uree   Цитата(vitan @ Jun 28 2011, 10:43) Естест...   Jun 28 2011, 09:11
|- - vitan   Цитата(Uree @ Jun 28 2011, 13:11) С чего ...   Jun 28 2011, 09:31
- - Uree   Разные механизмы работы подразумевают разные требо...   Jun 28 2011, 10:08
|- - vitan   Цитата(Uree @ Jun 28 2011, 14:08) они пол...   Jun 28 2011, 10:22
- - Uree   С новыми компонентами немного не так, но не важно....   Jun 28 2011, 10:49
|- - vitan   Цитата(Uree @ Jun 28 2011, 14:49) Разделе...   Jun 28 2011, 10:58
|- - Uree   Цитата(vitan @ Jun 28 2011, 12:58) Я уже ...   Jun 28 2011, 12:23
- - тау   могу посоветовать ссылаться из таблицы компонентов...   Jul 18 2011, 09:20
- - vitan   Цитата(тау @ Jul 18 2011, 13:20) В таблиц...   Jul 18 2011, 18:23
- - тау   Цитата(vitan @ Jul 18 2011, 22:23) Зачем ...   Jul 18 2011, 20:08
- - vitan   Цитата(тау @ Jul 19 2011, 00:08) Про это ...   Jul 18 2011, 20:44
- - тау   Цитата(vitan @ Jul 19 2011, 00:44) у Вас ...   Jul 19 2011, 08:01
- - vitan   Понятно. Я так и собирался поступить, в общем. Ци...   Jul 19 2011, 08:32
- - тау   Цитата(vitan @ Jul 19 2011, 12:32) Я счит...   Jul 19 2011, 09:12
- - vitan   Цитата(тау @ Jul 19 2011, 13:12) Правда т...   Jul 19 2011, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
