> Измерительный усилитель, (подача входного напряжения)
Rash
сообщение Mar 1 2006, 16:11
Пользователь №: 8 231
Всем здравсте. Делаю измеритель постоянного напряжения на INA326. Эксперемент делаю по 2-м схемам
1)
2)
1-ая не работает, а вторая работаёт, т.ё. Один ввод ОУ должен быть общим. Можно инструм. ОУ включить по диф. схеме? Как? Как правильно подключить делитель (резистивный) ко входам ОУ для понижения входного напряжения?
*Leks*
сообщение Mar 13 2006, 15:32
Пользователь №: 13 719
>А подключил и всё, а знак я програмно определю.
То есть как раз при этом методе знак определяется програмно.
- Rash   Измерительный усилитель   Mar 1 2006, 16:11
- - sensor_ua   Похоже, что Вы пытаетесь измерить напряжение между...   Mar 1 2006, 20:56
- - Rash   Цитата(sensor_ua @ Mar 2 2006, 00:56) Пох...   Mar 2 2006, 08:35
|- - sensor_ua   Цитата(Rash @ Mar 2 2006, 10:35) Цитата(s...   Mar 2 2006, 18:49
- - Rash   Изменил схему. Эта схема работать будет, нормальн...   Mar 2 2006, 09:52
|- - Herz   Цитата(Rash @ Mar 2 2006, 11:52) Изменил ...   Mar 2 2006, 11:14
|- - asdf   Цитата(Rash @ Mar 2 2006, 12:52) Изменил ...   Mar 5 2006, 10:01
|- - Kris2007   Цитата(Rash @ Mar 2 2006, 09:52) Изменил ...   Mar 15 2007, 13:34
- - Rash   Собираюсь мерять +/- 100В, постоянное напряжение. ...   Mar 2 2006, 11:26
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Rash @ Mar 2 2006, 13:26) Собираюс...   Mar 5 2006, 12:42
- - Iouri   этой мс надо двухполярное питание попробуйте сформ...   Mar 2 2006, 12:55
- - Alexandr   Если использовать указанные номиналы сопротивлений...   Mar 3 2006, 10:30
- - Rash   Цитата(Alexandr @ Mar 3 2006, 14:30) Если...   Mar 3 2006, 10:59
- - sensor_ua   В DS Fig.1 есть таблица с номиналами - похоже, луч...   Mar 5 2006, 06:46
- - Rash   Спасибо за ответы, пришлось делать так ЦитатаВо...   Mar 6 2006, 08:31
- - sensor_ua   ЦитатаСкажите как тогда мерять диф. сигнал, хотело...   Mar 6 2006, 14:09
|- - Donetsk   Цитата(sensor_ua @ Mar 6 2006, 19:09) Цит...   Apr 25 2006, 15:34
- - Rash   ЦитатаДык относительно виртуальной земли, но не ми...   Mar 6 2006, 14:42
- - sensor_ua   ЦитатаА неточтость из теоритических расчётов и отк...   Mar 6 2006, 15:48
- - Rash   ЦитатаЕсли же делать, как Вы пишите, то придётся с...   Mar 13 2006, 08:17
- - sensor_ua   Берем стабилитрон (TL431), включаем на стабилизаци...   Mar 13 2006, 12:28
- - *Leks*   Именно такой схемкой пользовались в своё время для...   Mar 13 2006, 13:48
- - Rash   Цитата(sensor_ua @ Mar 13 2006, 16:28) Бе...   Mar 13 2006, 14:00
- - sensor_ua   Делители входные прибиваем не на минус, а на вирту...   Mar 13 2006, 14:15
- - Rash   С учём рекомендаций, попытался воспроизвести 2 схе...   Mar 15 2006, 15:45
- - sensor_ua   Во второй схеме соедините цепи, соединенные с выво...   Mar 16 2006, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
