> пленочный фоторезист + металлизированные отверстия
olegras
сообщение Jul 9 2010, 06:55
Пользователь №: 26 075
Фоторезист МПФ-ВЩ50. После экспонирования на плате с метализированными отверстиями, при проявке вокруг отверстий (строго по кромке) фоторезист вымывается. И так на всех отверстиях. Накладываемый при экспозиции рисунок отверстия покрывает полностью (т.е без "точки" посередине).
Кто-нибудь сталкиваться с такой проблемой?
Сообщение отредактировал olegras - Jul 9 2010, 06:56
Iptash
сообщение Jun 27 2011, 18:00
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Конечно же, когда закончится репер, буду покупать, что то спец. для тентига. А графит ровномерно распыляю по всей плате(много не надо) и ракелем(лучше резиновым) вдавливая
прохожусь по всей плате с обоих сторон и потом пока графитовый лак не высох мощным пылисосом откачиваю из отверстий. Все, дальше сушу феном, а потом так не менее 2 часов.
Потом гальваника 1. Медный купорос 2. Серная кислота(электролит) 3. Водка cheers.gif . Ток где то 0,5А на 1дм. Больше не надо, покрытие не равномерное будет.
Да еще. После сверления нужно плату аккуратно прошкурить бархатной шкуркой, чтобы не было заусенцев, потом мою порошком для мытья посуды потом обрабатываю в автоэлектролите
(1мин.). После нанесения и высыхания спрея, мою губкой для мытья посуды обратной образивной стороной и порошком.
- olegras   пленочный фоторезист + металлизированные отверстия   Jul 9 2010, 06:55
- - Alekc   Может быть края фольги вокруг отверстия приподняты...   Jul 9 2010, 18:07
|- - olegras   Цитата(Alekc @ Jul 9 2010, 22:07) Может б...   Jul 12 2010, 04:46
|- - andrey_s   Коллеги, Исключительно ИМХО: лично не сталкивался...   Jul 12 2010, 05:23
- - at90   А чем металлизируете отверстия?   Jul 12 2010, 09:36
|- - olegras   Цитата(at90 @ Jul 12 2010, 13:36) А чем м...   Jul 12 2010, 12:52
- - at90   а можно по подробнее если не секрет. Немного фотор...   Jul 12 2010, 13:48
|- - olegras   Цитата(at90 @ Jul 12 2010, 17:48) а можно...   Jul 13 2010, 04:14
|- - Iptash   Цитата(at90 @ Jul 12 2010, 17:48) а можно...   Jun 17 2011, 18:03
- - EvilWrecker   Мне сложно представить как может нормально получит...   Jun 26 2011, 07:30
|- - Iptash   Цитата(EvilWrecker @ Jun 26 2011, 11:30) ...   Jun 27 2011, 16:55
|- - Iptash   Цитата(EvilWrecker @ Jun 26 2011, 11:30) ...   Jul 13 2011, 14:26
|- - at90   Цитата(Iptash @ Jul 13 2011, 18:26) Здрав...   Jul 13 2011, 14:42
|- - Iptash   Цитата(at90 @ Jul 13 2011, 18:42) http://...   Jul 13 2011, 14:53
- - EvilWrecker   Iptash,снимаю шляпу Но на Ваще никогда не перес...   Jun 27 2011, 17:25
- - EvilWrecker   Iptash,какой минимальны диаметр отверстий,который ...   Jun 27 2011, 18:07
- - Iptash   Я переходные отверстия делаю 0,6мм, по моим наблюд...   Jun 27 2011, 18:21
- - EvilWrecker   Большое спасибо за информацию! Реверсирование...   Jun 27 2011, 18:28
- - Iptash   Это тоесть 1импульс отрицательного тока потом 1имп...   Jun 27 2011, 18:42
- - Alligator75   О реверсе http://www.kraftelektronik.se/Doks/infoK...   Jun 27 2011, 18:44
- - Iptash   Спасибо за PDF. В принципе все равно думал регулир...   Jun 27 2011, 19:13
- - EvilWrecker   Alligator75,я отправлял Вам сообщение на почту чер...   Jun 27 2011, 20:41
- - Alligator75   надо тему открывать - "Лучший народный актива...   Jun 27 2011, 22:34
- - EvilWrecker   Alligator75,мне можно расчитывать на Ваш ответ-или...   Jun 28 2011, 12:28
|- - Alligator75   Цитата(EvilWrecker @ Jun 28 2011, 16:28) ...   Jun 28 2011, 13:38
- - EvilWrecker   Жаль -хотя мне интереесен серебрососдержащий акти...   Jun 29 2011, 19:15
- - Iptash   Зделал гальванику с реверсированием тока. Метализа...   Jul 9 2011, 17:35
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ Jul 9 2011, 21:35) Не над...   Jul 9 2011, 19:25
- - Iptash   Мне кажется можно и не надо(но конечно не помешает...   Jul 9 2011, 20:00
- - Alligator75   По моему скромному мнению реверс должен выглядеть ...   Jul 9 2011, 20:28
- - EvilWrecker   Вобще во многих документах оговаривается напряжени...   Jul 9 2011, 21:10
- - Iptash   В чем сомнения?. Простейший несимметричный мультив...   Jul 10 2011, 04:59
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ Jul 10 2011, 08:59) Вы не...   Jul 10 2011, 06:13
- - EvilWrecker   Логика очень проста Находим период-зная его нет...   Jul 10 2011, 09:51
|- - Iptash   Цитата(EvilWrecker @ Jul 10 2011, 13:51) ...   Jul 10 2011, 14:36
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ Jul 10 2011, 18:36) На сч...   Jul 10 2011, 15:29
- - Iptash   Ну, что скажешь, красиво и аккуратно.   Jul 10 2011, 16:09
- - EvilWrecker   Iptash,судя по фото осадок у вас равномерный-но ес...   Jul 10 2011, 20:38
- - Iptash   Все правильно. Поверхность матовая, купорос то, чт...   Jul 11 2011, 02:58
- - EvilWrecker   Это далеко не все причины Такое покрытие может гов...   Jul 11 2011, 13:59
- - Iptash   Вопрос, а приготовленный электролит на сколько кв....   Jul 11 2011, 14:35
- - Iptash   Кто может более точно сказать сколько нужно элктро...   Jul 11 2011, 16:16
- - EvilWrecker   Серной кислоты(конц) нужно 190-220г/литр.Посмотрит...   Jul 11 2011, 16:30
- - Iptash   Спасибо. Значит, я очень мало добавляю .   Jul 11 2011, 17:10
- - Alligator75   ->Iptash   Jul 11 2011, 17:20
- - EvilWrecker   Кому J-Kem, кому Enthone r -дело личное,но хороши...   Jul 11 2011, 18:04
- - Iptash   Во! ,спасибо большое ребята, за информацию   Jul 11 2011, 18:50
- - EvilWrecker   Один совет:прежде чем что-то покупать(а еще налива...   Jul 11 2011, 19:05
- - EvilWrecker   Специально для тех кто использует Graphit33-чтобы ...   Jul 11 2011, 22:02
- - EvilWrecker   Опять же для тех кто изготавливает гальваническую ...   Jul 12 2011, 07:50
|- - Alligator75   Цитата(EvilWrecker @ Jul 12 2011, 11:50) ...   Jul 12 2011, 16:40
- - EvilWrecker   Да,это мой вечрний гон .именно катодной.Глупей ош...   Jul 12 2011, 17:04
- - EvilWrecker   Конкретно за этим фоторезистом я очень рекомендую ...   Jul 13 2011, 15:04
|- - Tanya   Цитата(EvilWrecker @ Jul 13 2011, 19:04) ...   Jul 13 2011, 15:12
- - EvilWrecker   Нет,я работаю в другой компании,ориентированной на...   Jul 13 2011, 15:49
|- - Iptash   Цитата(EvilWrecker @ Jul 13 2011, 19:49) ...   Jul 13 2011, 16:22
- - EvilWrecker   Все верно-каждому по потребностям .Если не секрет...   Jul 13 2011, 16:46
|- - Iptash   Цитата(EvilWrecker @ Jul 13 2011, 20:46) ...   Jul 13 2011, 17:03
- - EvilWrecker   Хехе ну тогда вас ждут,возможно не самые приятные ...   Jul 13 2011, 17:11
|- - Alligator75   Цитата(EvilWrecker @ Jul 13 2011, 21:11) ...   Jul 13 2011, 18:16
- - EvilWrecker   Ничего безумного на самом деле-затягиваете поперем...   Jul 13 2011, 18:38
|- - Alligator75   Цитата(EvilWrecker @ Jul 13 2011, 22:38) ...   Jul 13 2011, 18:43
- - EvilWrecker   И ведь люди на этом делают серию-вектор на текстил...   Jul 13 2011, 19:56
- - Iptash   Все, сегодня заказал и оплатил фоторезист и паяльн...   Jul 14 2011, 14:32
- - EvilWrecker   По жаре резист пожет подсохнуть.Выражается это в т...   Jul 14 2011, 15:06
- - Iptash   Понятно. А на счет ламинатора какие нибудь тонкост...   Jul 14 2011, 15:30
- - EvilWrecker   По модели нет-т.к подходят самые дешевые офисные п...   Jul 14 2011, 15:43
- - Iptash   Спасибо. Еще вопрос. Вы где то писали про насыпные...   Jul 14 2011, 15:49
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ Jul 14 2011, 19:49) Спаси...   Jul 14 2011, 18:18
- - EvilWrecker   "Обычный" анод предсталяете себе-часто э...   Jul 14 2011, 16:02
- - Iptash   Спасибо за нформацию. Если интересно как получить...   Jul 14 2011, 19:37
- - EvilWrecker   А чем вы снимаете графит там где он не нужен?И сам...   Jul 14 2011, 19:52
- - Iptash   После высыхания, губкой для мытья посуды образивно...   Jul 14 2011, 20:33
- - EvilWrecker   А какова последовательность действий в вашем спосо...   Jul 14 2011, 21:08
|- - Iptash   Цитата(EvilWrecker @ Jul 15 2011, 01:08) ...   Jul 15 2011, 02:41
- - Iptash   Сегодня металлизировал отверстия, ровно за 1час. В...   Jul 15 2011, 20:00
- - EvilWrecker   Недостаток/переизбыток кислоты,недостаточно фосфор...   Jul 16 2011, 09:28
- - EvilWrecker   Пока помню-все кто берут паяльную маску FSR8000 -...   Jul 16 2011, 19:47
|- - Tanya   Цитата(EvilWrecker @ Jul 16 2011, 23:47) ...   Jul 18 2011, 11:13
- - Flash_rah   Iptash, каким образом вашу схему можно приспособит...   Jul 18 2011, 09:01
|- - Iptash   Цитата(Flash_rah @ Jul 18 2011, 13:01) Ip...   Jul 18 2011, 10:13
- - EvilWrecker   А никто не говорит про подобие марлевых повязок,ле...   Jul 18 2011, 12:37
- - Iptash   Сегодня смотрел ламинаторы, по паспорту максимальн...   Aug 19 2011, 13:42
|- - andrey_s   Цитата(Iptash @ Aug 19 2011, 16:42) Сегод...   Aug 19 2011, 14:50
- - Iptash   Спасибо большое за ответ. Я наверное так и думал, ...   Aug 19 2011, 15:08
- - Iptash   Как правильно ламинировать резист, что то не получ...   Aug 20 2011, 17:20
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ Aug 20 2011, 21:20) Как п...   Aug 20 2011, 17:24
- - Iptash   А как этот пакет собирать?, защитную пленку с рези...   Aug 20 2011, 17:48
|- - andrey_s   Цитата(Iptash @ Aug 20 2011, 20:48) А как...   Aug 20 2011, 19:35
- - Iptash   Спасибо за ответ.   Aug 20 2011, 20:09
- - EvilWrecker   Отрезаем фоторезист так чтобы с краев был зазор па...   Aug 20 2011, 20:39
- - Iptash   Спасибо, а подсушивать резист, феном?   Aug 21 2011, 04:54
- - EvilWrecker   Феном я делать не стал бы-если только вы не имеете...   Aug 21 2011, 07:48
- - Iptash   Оттягивать пленку я пробывал, рук не хватает(т.е. ...   Aug 21 2011, 17:00
|- - Alligator75   Цитата(Iptash @ Aug 21 2011, 21:00) Оттяг...   Aug 31 2011, 12:15
|- - Iptash   Цитата(Alligator75 @ Aug 31 2011, 16:15) ...   Aug 31 2011, 15:30
- - EvilWrecker   Alligator75,чем вы очищаете сетку от остатков маск...   Aug 31 2011, 15:11
- - Alligator75   Цитата(EvilWrecker @ Aug 31 2011, 19:11) ...   Aug 31 2011, 16:41
- - EvilWrecker   Сетка со свежей маской или подсохшей?   Aug 31 2011, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.26245 секунд с 7
