> Центральная БД предприятия
Nemod
сообщение Mar 22 2011, 12:48
Пользователь №: 19 754
Хотим перейти на Orcad/Allegro.
Пока конечно мало о нем знаю (почитал по диагонали Kreig Mitzner и прочие доки).
Встал вопрос об организации центральной БД компонентов используемых в изделиях предприятия.
Как это лучше сделать для "Orcad Capture -> PCB Editor" Flow?
CIS я так понял это просто надстройка содержащая ссылки на файлы падстаков и OLB. И если это так то сложно его назвать базой данных, это просто представление данных которые валяются в виде файлов и редактирование происходит вообще не через него (может я чего-то не нашел).
Сейчас основная идея вынести файлы на сервер и там их редактировать, но возникает тогда проблема совместного доступа.
Т.е как разрешить конфликты совместного редактирования OLB файлов?
И есть ли возможность хранить данные как-то в другом виде например в БД в виде BLOB полей или таких же файлов но чтобы конфликты доступа разрешал сервер?
Uree
сообщение Jun 27 2011, 20:27
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А Вы уверены, что база данных это единственный выход в данном случае?
Ок. Больше не вмешиваюсь.
Буратино
сообщение Jun 27 2011, 21:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Лично я - уверен.
По сути можно использовать не базы данных а например таблицы экселки или даже тупо текстовые файлы с соответствующим драйвером для доступа. Но для связи с другими массивами данных, для экономиии места, для наглядности и простоты работы принято приводить табличную информацию к определенному виду или как еще говорят "нормализовать". В совокупности с необходимостью делать выборки, изменять данные, редактировать ит.п. мы приходим к необходимости использовать те или иные СУБД вместо экселовского файла.
Это деревья, теперь о лесе..
Сейчас я работаю с Альтиумом и самого начала решил перейти к базам и вот почему:
1. Устраняются разночтения и неточности в вариантах наименований, так как я в схему стаскиваю готовый компонент с параметрами и номиналом. Экономится труд так как номинал и упомянутые параметры заполняются единожды, а используются многими и многократно.
2. Есть возможность связать с конкретным компонентом и номиналом - базы и склад, при этом не увеличивается размер библиотек ибо физические УГО и футпринты не дублируются, и представлены как строка в базе данных, при этом появляются возможности редактирования параметров и передачи изменений на схемы и платы.
3. Автоматизация создания конструкторской документации, в том числе перечней и спецификаций.
Без использования базы данных все это если и возможно, то через неправильные места.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
- Nemod   Центральная БД предприятия   Mar 22 2011, 12:48
- - serj-sh   Цитата(Nemod @ Mar 22 2011, 15:48) Хотим ...   Mar 22 2011, 14:31
- - Alexander E   Цитата(Nemod @ Mar 22 2011, 15:48) Хотим ...   Mar 23 2011, 06:46
|- - lazarev andrey   Цитата(Alexander E @ Mar 23 2011, 09:46) ...   Mar 24 2011, 12:54
|- - Nemod   Все какие-то общие фразы, типа наш продукт лучше и...   Mar 24 2011, 14:26
- - lazarev andrey   похоже, что помочь некому или не так задали вопр...   Mar 25 2011, 08:55
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Mar 25 2011, 11:5...   Mar 25 2011, 09:50
|- - lazarev andrey   Цитата(vitan @ Mar 25 2011, 12:50) Скорее...   Mar 25 2011, 11:43
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Mar 25 2011, 14:4...   Mar 25 2011, 12:20
|- - Nemod   Цитата(vitan @ Mar 25 2011, 15:20) Делает...   Mar 25 2011, 15:22
|- - vitan   Цитата(Nemod @ Mar 25 2011, 18:22) 3. Каж...   Mar 25 2011, 15:49
|- - Nemod   Цитата(vitan @ Mar 25 2011, 18:49) У меня...   Mar 25 2011, 18:56
|- - vitan   Цитата(Nemod @ Mar 25 2011, 21:56) В любо...   Mar 25 2011, 19:50
|- - Nemod   Цитата(vitan @ Mar 25 2011, 23:50) А никт...   Jun 21 2011, 17:59
|- - vitan   Цитата(Nemod @ Jun 21 2011, 21:59) Базой ...   Jun 21 2011, 18:46
- - John Silver   Да, суръёзная проблема. Тоже много думал над ней. ...   May 30 2011, 10:59
- - John Silver   А можно ли сделать реляционную базу для CIS? Напри...   Jun 24 2011, 21:59
|- - vitan   John Silver Все то, что Вы говорите, делать можно....   Jun 25 2011, 09:26
- - John Silver   Почитаю, спасибо. А может, vitan, у Вас найдется п...   Jun 25 2011, 12:26
|- - vitan   Цитата(John Silver @ Jun 25 2011, 16:26) ...   Jun 25 2011, 18:12
|- - Буратино   Цитата(vitan @ Jun 25 2011, 22:12) Потому...   Jun 25 2011, 19:05
- - John Silver   Ну, у нас не корпоративная база, а совсем даже отд...   Jun 25 2011, 19:41
|- - vitan   Цитата(John Silver @ Jun 25 2011, 23:41) ...   Jun 25 2011, 20:10
|- - Буратино   Для правильной организации всего процесса управлен...   Jun 25 2011, 23:37
|- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 26 2011, 03:37) Для...   Jun 26 2011, 08:38
||- - Буратино   Цитата(vitan @ Jun 26 2011, 12:38) Правда...   Jun 26 2011, 14:48
|||- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 26 2011, 18:39) На ...   Jun 26 2011, 14:49
||- - Буратино   Цитата(vitan @ Jun 26 2011, 12:38) Надеюс...   Jun 26 2011, 15:00
||- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 26 2011, 19:00) чем...   Jun 26 2011, 15:09
||- - Буратино   Цитата(vitan @ Jun 26 2011, 19:09) Вы ГОС...   Jun 26 2011, 19:35
||- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 26 2011, 23:35) Вот...   Jun 26 2011, 20:55
||- - тау   Цитата(vitan @ Jun 27 2011, 00:55) А вот ...   Jun 27 2011, 09:11
|- - тау   Цитата(Буратино @ Jun 26 2011, 03:37) Для...   Jun 26 2011, 10:24
|- - vitan   Цитата(тау @ Jun 26 2011, 14:24) У нас не...   Jun 26 2011, 12:00
|- - тау   Цитата(vitan @ Jun 26 2011, 16:00) А можн...   Jun 26 2011, 20:37
|- - vitan   Еще меня интересуют способы учета состава изделий....   Jul 16 2011, 14:54
- - Буратино   И пункт девятый также обязывает сортировать в поря...   Jun 27 2011, 07:23
- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 27 2011, 11:23) Про...   Jun 27 2011, 09:36
|- - Буратино   Цитата(vitan @ Jun 27 2011, 13:36) Я не м...   Jun 27 2011, 14:38
||- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 27 2011, 18:38) Это...   Jun 27 2011, 15:14
||- - Буратино   Цитата(vitan @ Jun 27 2011, 19:14) для со...   Jun 27 2011, 16:07
||- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 27 2011, 20:07) Так...   Jun 27 2011, 16:34
||- - Буратино   Цитата(vitan @ Jun 27 2011, 20:34) Этот в...   Jun 27 2011, 19:02
||- - vitan   Цитата(Буратино @ Jun 27 2011, 23:02) Мне...   Jun 27 2011, 19:39
|- - тау   Цитата(vitan @ Jun 27 2011, 13:36) Эээ......   Jun 27 2011, 15:05
- - Uree   Читаю и валяюсь... И после этого кто-то кидает кам...   Jun 27 2011, 19:34
- - Uree   Насчет отсутствия CIS или аналога в Design Entry -...   Jun 27 2011, 19:48
|- - vitan   Цитата(Uree @ Jun 27 2011, 23:48) Насчет ...   Jun 27 2011, 19:58
- - Uree   "для связи с другими массивами данных" -...   Jun 27 2011, 22:30
|- - Буратино   Цитата(Uree @ Jun 28 2011, 02:30) "д...   Jun 28 2011, 06:34
- - Uree   Я Вам показал упорядоченные данные по компонентам....   Jun 28 2011, 07:03
|- - vitan   Цитата(Uree @ Jun 28 2011, 11:03) Я Вам п...   Jun 28 2011, 07:41
|- - Буратино   Цитата(Uree @ Jun 28 2011, 10:03) Я Вам п...   Jun 29 2011, 06:07
- - Uree   Не буду я ниоткуда вылезать Не используем мы БД, п...   Jun 28 2011, 08:29
|- - vitan   Цитата(Uree @ Jun 28 2011, 12:29) Не буду...   Jun 28 2011, 08:43
|- - Uree   Цитата(vitan @ Jun 28 2011, 10:43) Естест...   Jun 28 2011, 09:11
|- - vitan   Цитата(Uree @ Jun 28 2011, 13:11) С чего ...   Jun 28 2011, 09:31
- - Uree   Разные механизмы работы подразумевают разные требо...   Jun 28 2011, 10:08
|- - vitan   Цитата(Uree @ Jun 28 2011, 14:08) они пол...   Jun 28 2011, 10:22
- - Uree   С новыми компонентами немного не так, но не важно....   Jun 28 2011, 10:49
|- - vitan   Цитата(Uree @ Jun 28 2011, 14:49) Разделе...   Jun 28 2011, 10:58
|- - Uree   Цитата(vitan @ Jun 28 2011, 12:58) Я уже ...   Jun 28 2011, 12:23
- - тау   могу посоветовать ссылаться из таблицы компонентов...   Jul 18 2011, 09:20
- - vitan   Цитата(тау @ Jul 18 2011, 13:20) В таблиц...   Jul 18 2011, 18:23
- - тау   Цитата(vitan @ Jul 18 2011, 22:23) Зачем ...   Jul 18 2011, 20:08
- - vitan   Цитата(тау @ Jul 19 2011, 00:08) Про это ...   Jul 18 2011, 20:44
- - тау   Цитата(vitan @ Jul 19 2011, 00:44) у Вас ...   Jul 19 2011, 08:01
- - vitan   Понятно. Я так и собирался поступить, в общем. Ци...   Jul 19 2011, 08:32
- - тау   Цитата(vitan @ Jul 19 2011, 12:32) Я счит...   Jul 19 2011, 09:12
- - vitan   Цитата(тау @ Jul 19 2011, 13:12) Правда т...   Jul 19 2011, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
