> Зазоры между гальванически развязанными цепями, Минимальные зазоры
AndreiUS
сообщение Jun 28 2011, 09:07
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Здравствуйте, почитал ГОСТ 23751-86 и его новую редакцию ГОСТ Р 53429-2009, и возникли вопросы относительно гальванической развязки. Каков должен быть зазор между гальванически развязанными цепями во внутренних слоях ПП? Допустим есть входное напряжение 27В, оно гальванически отвязано от всех остальных цепей схемы(низковольтных), достаточно ли сделать зазор в 0,45мм от всех остальных проводников и именно во внутренних слоях? Вопрос в общем - насколько близко можно расположить входное гальванически развязанное питание относительно других сигналов и цепей питания? Пользоваться тем же ГОСТом? Хотелось бы услышать рекомендации кто делал что-то подобное.
Microwatt
сообщение Jun 28 2011, 10:52
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Для цепей связанных с сетью рекомендовано 6мм. Кажется, это выбирали из возможной длины дуги.
В Вашем случае определите самостоятельно. Учтите, какое напряжение должна выдерживать развязка.
Но я бы менее 2мм не делал даже для развязки по бортсети 27В
Designer56
сообщение Jun 28 2011, 12:52
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Зависит от возможной степени загрязнения поверхности ПП, которая тоже нормируется. В принципе, с покрытиями ПП зазоры можно расчитывать, исходя из электропрочности стеклотекстолита (десятки кВ на мм) и лака. Но это требует подтверждения испытаниями.
Зазоры ПП нормируются, например, в т.ч., в ГОСТ Р МЭК 60950-2002. Там же оговариваются условия усиленной изоляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
