> каналы i2s
n_Nice
сообщение Jun 20 2011, 06:42
Пользователь №: 64 641
Добрый день!
Из знакомства с мануалом по lpc23xx вынес информацию, что i2s - трех канальный интерфейс, однако на других ресурсах столкнулся с информацией что он четырёх канальный! Совсем запутался! Помогите развеять сомнения!
n_Nice
сообщение Jun 27 2011, 04:15
на схеме кодека есть MCLK, но вот на схеме контроллера его не могу найти
aaarrr
сообщение Jun 27 2011, 04:19
Пользователь №: 1 448
Потому что это просто клок, непосредственно к интерфейсу не относящийся. Можно использовать программируемый тактовый выход процессора или внешний генератор.
n_Nice
сообщение Jun 28 2011, 09:29
и что мне лучше использовать?
SergeyDDD
сообщение Jun 28 2011, 12:33
Пользователь №: 23 248
Частоту MCLK надо считать под аудио поток.
Я уже писал, что для аудиопотока в 48000, MCLK должен быть частотой в 12,288МГц.
А такое врят ли можно сделать программируемым CLKO.
За исключением того случая, если аудио-кодек имеет встроенный PLL.
Так что в простейшем случае это кварц+герератор или готовый генератор (KXO-97 например)
n_Nice
сообщение Jun 29 2011, 04:07
Аудио-кодек как раз имеет встроенный PLL со входным MCLK, но если я правильно понял то можно обойтись без мастер клока, настроив PLL кодека на нужную мне частоту внутри самого кодека?!
SergeyDDD
сообщение Jun 29 2011, 11:07
На сколько я понимаю MCLK кодека может быть подключен к PLL
Тогда CLKO процессора подключаете к MCLK кодека
Частоту CLKO выставлянте такую, чтобы соответствовала рабочим пределам PLL кодека
Частоту PLL выставляете под требуемый Sample Rate
Кодек конфигурируете на режим master, а SSI микроконтроллера на режим slave
При такой конфигурации для того, чтобы поменять Sample Rate аудиоканала, достаточно поменять только параметры PLL кодека
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
