> AC/DC с токовым входом ?
Allregia
сообщение Jun 29 2011, 11:45
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть линия, по которой после СИФУ идет 50гц 5А (rms) ток.
В этой линии стоит трансформатор тока 1:1, с выхода которого нужено запитать оборудование 12в 6A DC (гальв. разязка нужна, почему-то транформатора тока им недостаточно).
На входе нужно обеспечить высокий коэффициент мощности (0.98) и минимум гармоник тока (5%).
(последнее требование меня несколько озадачило - питание то от СИФУ, ток не синусоидальный, какие "5%"? Но меня успокоили - КМ и КНИ проверяются на синусоидальном токе).
Вход может подключаться/отключаться "на ходу" (т.е. нужна защита от 100-12в импульсов, с ненагруженного трансформатора тока)
Наверное надо взять готовый DC/DC модуль, а на входе ему сделать низковольтный PFC, может у кого есть какие мысли?
Заранее спасибо.
asdf
сообщение Jun 29 2011, 17:53
Пользователь №: 4 913
Непонятно в чем у Вас проблема, берите подходящий PFC-контроллер и делайте. Или Вас смущает что PFC должен работать с несинусоидальным входным напряжением?
По поводу подключения под высоким напряжением - если нагрузка к DCDC будет подключена все время, то, думаю, проблем не будет т.к. при подключении вход PFC дерез диод подключится к большой его же выходной емкости. В крайнем случае можно предусмотреть ключик защиты, который просто будет замыкать вход PFC при перенапряжении на его выходной емкости.
Allregia
сообщение Jun 29 2011, 20:18
Из: Israel
Да много чего смущает. Пока не очень понятно, какое падение напряжение на трансорматоре тока при макс. нагрузке (попросил выяснить) - т.е. какие мин. напряжение питания.
Еще смущает довольно большой диапазон входного напряжения, от чего питать сам контроллер PFC?
Смущает какой PFC выбрать, непрерывный или критический. Второй проще.
Нагрузка сами имеет довольно большой разброс потребляемого тока (собственно - это комп), да и моет быть вообще выключена.
Не очень понял - как это "вход PFC отключится к большой его же выходной емкости"? На входе PFC (т.е. после выпрямителя) емкость обычно маленькая, а электролит стоит после PFC.
Если имеет ввиду что высоковольтный пик пройдет на выход PFC, то думаю тут надо не ключом вход PFC замыкать, а просто поставить транзорбер. В любом случае, перед выпрямителем будет EMC фильтр, вот на нем спайк и упадет.
В общем, как я понял - мыслю я в нужном направлении.
asdf
сообщение Jun 29 2011, 20:41
Не отключится, а подключится, через дроссель и диод PFC к электролитам, которые будут на выходе PFC, и, соответственно, на входе DCDC. Причем для напряжения PFC в районе 24-36В емкость будет порядка 10000 мкф. Честно говоря, если у Вас будет стоять развязывающий DCDC, то вообще проще подключиться сразу в разрыв тока нагрузки, не используя ТТ.
А по сути, если существует ситуация когда у нагрузки не будет потребления тока (имею ввиду силовую нагрузку, не комп.), то Ваш PFC должен уметь отбирать мощность от сети напрямую. А это приводит к большому рабочему диапазону и идея снимать мощность из цепи нагрузки через ТТ становится бессмысленной. Проще подключить PFC напрямую к сети (т.е. использовать готовый ACDC c PFC на входе). Разве что у Вас питающая сеть с очень большим напряжением (киловольты.)
Если комп будет отключен, а силовая на полной мощности, то Ваш трансорбер будет рассеивать 72 Вт-а. Вам это нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
