Frequency to Voltage converter |
Jun 28 2011, 10:57
Пользователь №: 61 153
Всем привет!! Собственно у меня задействована схема на конвертере lm331/ Очень стабильна, линейнна и получилось настроить ее подобающим образом, но есть одна проблема. Она снимает показания частоты, только лишь с одного потенциала, когда на землю питания подсоединяешь второй с генератора импульсов, то на выходе 331 сразу появляются сумасшедшие значения и все летит нафиг. Дело в том , что планируется ее установка в машину, где снимаются показания частоты с генератора, но питание там одно и земля с генератором общая. Как развязать все это???  пытался с помощью оптопары 4n25, но во -первых оптопара не реагирует на сигнал, который переходит через ноль или на сигнал с маленькой амплитудой. + на выход оптопары подключается ее основное питание, из-за него 331 не реагирует на поступающий сигнал частоты.
Сообщение отредактировал nokepp - Jun 28 2011, 11:00
Jun 29 2011, 16:06
Э-э-э..что не так????? Схема представленная в даташите у меня и собрана. Она работает,но при условии, что частотный сигнал не имеют общую землю с питанием 331
Jun 29 2011, 19:14
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Цитата(nokepp @ Jun 29 2011, 19:06)  Э-э-э..что не так????? Схема представленная в даташите у меня и собрана. Она работает,но при условии, что частотный сигнал не имеют общую землю с питанием 331 Если уж одной землей ну никак не обойтись, нужно отвязывать. Для полной отвязки от земли перед оптроном можно сделать формирователь импулсов на ОУ. А уж потом эти импульсы через оптрон на F/U конвертер. Но обычно в таких схемах земля источника частоты и конвертора одна, так как сдвиги земли для частоты побарабану
Jun 30 2011, 07:26
Цитата(Rockstein @ Jun 29 2011, 23:14)  Но обычно в таких схемах земля источника частоты и конвертора одна, так как сдвиги земли для частоты побарабану Так я и не понял, можно ли развязать ?
Jun 30 2011, 07:46
Пользователь №: 11 287
Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 10:26)  Так я и не понял, можно ли развязать ? Так и не понятно, что Вы имели в виду: Цитата Она снимает показания частоты, только лишь с одного потенциала, когда на землю питания подсоединяешь второй с генератора импульсов, то на выходе 331 сразу появляются сумасшедшие значения и все летит нафиг. Схема из даташита как раз предполагает наличие общей земли для источника сигнала и микросхемы. Каким образом, отличным от этого, она у Вас работает - загадка. С оптроном проблема проста: перед развязкой сигнал нужно усилить до необходимой величины так, чтобы через светодиод оптрона можно было пропустить достаточный ток. Только в этом случае он станет работать штатно. Тогда с коллектора оптрона, подключенного к питанию, можно будет снять сигнал через конденсатор, так как и показано на исходной схеме.
Jun 30 2011, 08:34
Цитата(Herz @ Jun 30 2011, 11:46)  Так и не понятно, что Вы имели в виду:
Схема из даташита как раз предполагает наличие общей земли для источника сигнала и микросхемы. Каким образом, отличным от этого, она у Вас работает - загадка. Меня это самого удивляет, потому что все типовые ПЧН работают именно в режиме, где земля общая у питание с источником сигнала. С батарейкой уже пробовал и все работает, я бы мог ограничится этим вариантом, но проблема в том, что не хочется менять их каждый год, да и вообще бредовая идея. Цитата Если в авто на вход действительно будет подаваться сигнал амплитудой 10 В, я бы добавил какой-нить ограничитель. Если у сигнала будут пологие фронты (>30 мкс), я бы добавил ограничитель-формирователь. Если ... Это все конечно хорошо, но оптопара и так с трудом наблюдает сигнал в 10в. как-то его ограничивать уж точно нет смысла. А каким способом можно изменить offset входного сигнала. Просто если он переходит через ноль, то на выходе оптопары ничего не наблюдается. Цитата Тогда с коллектора оптрона, подключенного к питанию, можно будет снять сигнал через конденсатор, так как и показано на исходной схеме. Почему то ПЧН с коллектора оптрона не видит сигнал. Может ли это быть из-за питания оптрона или что-то еще ????
nokepp Frequency to Voltage converter Jun 28 2011, 10:57 Herz Схему бы привели. Jun 28 2011, 20:32 nokepp
Вот собственно говоря схема включения конвертера... Jun 29 2011, 06:07 domowoj Что-то у вас не так сделано,
даташит почитайте
htt... Jun 29 2011, 14:48     xemul Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 12:34) С бат... Jun 30 2011, 08:56   xemul Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 11:26) Так я... Jun 30 2011, 07:53 nokepp ЦитатаВы бы описали входной сигнал (в авто) - форм... Jun 30 2011, 09:22 xemul Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 13:22) Сигна... Jun 30 2011, 09:55 nokepp ЦитатаДа я собственно спрашивал про БП и генератор... Jun 30 2011, 11:01 xemul Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 15:01) Генер... Jun 30 2011, 11:38 Herz Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 14:01) Генер... Jun 30 2011, 11:40 nokepp А что делать с сигналом который переходит через но... Jun 30 2011, 12:00 xemul Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 16:00) А что... Jun 30 2011, 12:14 domowoj Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 19:00) А что... Jun 30 2011, 14:23 nokepp Цитата
Сигнал подаю с амплитудой в 10В+ смещение ... Jun 30 2011, 14:42 Herz Дело не столько в амплитуде напряжения, сколько в ... Jun 30 2011, 16:47 Rockstein Уважаемые, не пойму кто над кем стебётся. Толи вы ... Jun 30 2011, 18:02 xemul Цитата(Rockstein @ Jun 30 2011, 22:02) Сх... Jun 30 2011, 18:57 nokepp Цитата(Rockstein @ Jun 30 2011, 22:02) Ис... Jul 1 2011, 08:45  Rockstein Цитата(nokepp @ Jul 1 2011, 11:45) ок, ка... Jul 1 2011, 18:31 nokepp ЦитатаРабота от батареек, это когда генератор двум... Jul 3 2011, 10:00 Rockstein Цитата(nokepp @ Jul 3 2011, 13:00) Уахахх... Jul 3 2011, 10:11  Ariel А если соединить земли вашего устройства и генерат... Jul 3 2011, 15:10 nokepp Проблема решилась заменой входного конденсатора дл... Jul 4 2011, 07:52 Herz Цитата(nokepp @ Jul 4 2011, 10:52) Пробле... Jul 4 2011, 08:10 xemul Цитата(nokepp @ Jul 4 2011, 11:52) Видимо... Jul 4 2011, 08:46
