> Frequency to Voltage converter
nokepp
сообщение Jun 28 2011, 10:57
Пользователь №: 61 153
Всем привет!! Собственно у меня задействована схема на конвертере lm331/ Очень стабильна, линейнна и получилось настроить ее подобающим образом, но есть одна проблема. Она снимает показания частоты, только лишь с одного потенциала, когда на землю питания подсоединяешь второй с генератора импульсов, то на выходе 331 сразу появляются сумасшедшие значения и все летит нафиг. Дело в том , что планируется ее установка в машину, где снимаются показания частоты с генератора, но питание там одно и земля с генератором общая. Как развязать все это??? help.gif пытался с помощью оптопары 4n25, но во -первых оптопара не реагирует на сигнал, который переходит через ноль или на сигнал с маленькой амплитудой. + на выход оптопары подключается ее основное питание, из-за него 331 не реагирует на поступающий сигнал частоты. sad.gif
Сообщение отредактировал nokepp - Jun 28 2011, 11:00
Rockstein
сообщение Jun 30 2011, 18:02
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Уважаемые, не пойму кто над кем стебётся. Толи вы над автором сей темы, толи наоборот. Удивлен таким количеством постов. Раз вы тут так расстарались я тоже потружусь разжевать это элементарную проблему sm.gif
Исходя из вышестоящей картинки сигнала, видно что на ней сигнал может быть ниже нуля. Зная конструкцию усбешных генераторов, могу предположить что земля выхода генератора лежит на усбешной земле и тем самым на корпусе ПК, который надо полагать у вас заземлен sm.gif
Схема, приведеная в начале питается униполярно и сигналы ниже ее земли насилуют ОУ. Я не имею ввиду постоянную составляющую сигнала, которая может быть ниже нуля.
Если БП лабораторный и отвязан от земли это не значит, что у него нет емкости на землю или же порядка 100кОм к земле. Значит схема имеет хоть и слабую, но привязку к земле. Это объясняет работу по одному проводу. Негативный сигнал относительно генератора сдвинет землю схемы и обратный ток потечет через вот эти вот паразитные емкости и сопротивления в БП на землю БП а от туда через розетки к земле ПК и потом в землю УСБ и вот тогда вернется к источнику. При этом потенциалы сдвигаются так, что земля схемы опуститься ниже земли герератора и ОУ кое-как еще будет считать это за импульсы.
При соединении земель тут уж ничего не поделаешь.
Надеюсь что проблема была в этом.
nokepp
сообщение Jul 1 2011, 08:45
ок, как тогда обьяснить работоспособность вышепредставленной схемы от питания батареек. Ведь они уж точно не связаны землей с пк.)
Для меня это тоже странно!!Я когда впервые увидел, сам был удивлен. Но честно говоря,понимания и решения данной задачи в голову так не приходит((если мне кто-то не верит, я могу снять на видео последовательность своих действий...Честно говоря, я уже перебрал кучу конвертеров, и этот оказался самым подходящим. но у него такая вот странная особенность. Между прочим все остальные дружат с землей сигнала. Но у них так же куча своих недостатков.
Rockstein
сообщение Jul 1 2011, 18:31
Из: Бюрлин
Работа от батареек, это когда генератор двумя проводами подключен с запитаной от батареек схеме, я правильно понимаю? Или у вас чудо и схема работает от батареек при одном сигнальном проводе от генератора, без массы? Куда течет тогда обратный ток?
- nokepp   Frequency to Voltage converter   Jun 28 2011, 10:57
- - Herz   Схему бы привели.   Jun 28 2011, 20:32
- - nokepp   Вот собственно говоря схема включения конвертера...   Jun 29 2011, 06:07
- - domowoj   Что-то у вас не так сделано, даташит почитайте htt...   Jun 29 2011, 14:48
- - nokepp   Э-э-э..что не так????? Схема представленная в дата...   Jun 29 2011, 16:06
|- - Rockstein   Цитата(nokepp @ Jun 29 2011, 19:06) Э-э-э...   Jun 29 2011, 19:14
|- - nokepp   Цитата(Rockstein @ Jun 29 2011, 23:14) Но...   Jun 30 2011, 07:26
|- - Herz   Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 10:26) Так я...   Jun 30 2011, 07:46
||- - nokepp   Цитата(Herz @ Jun 30 2011, 11:46) Так и н...   Jun 30 2011, 08:34
||- - xemul   Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 12:34) С бат...   Jun 30 2011, 08:56
|- - xemul   Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 11:26) Так я...   Jun 30 2011, 07:53
- - nokepp   ЦитатаВы бы описали входной сигнал (в авто) - форм...   Jun 30 2011, 09:22
|- - xemul   Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 13:22) Сигна...   Jun 30 2011, 09:55
- - nokepp   ЦитатаДа я собственно спрашивал про БП и генератор...   Jun 30 2011, 11:01
|- - xemul   Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 15:01) Генер...   Jun 30 2011, 11:38
|- - Herz   Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 14:01) Генер...   Jun 30 2011, 11:40
- - nokepp   А что делать с сигналом который переходит через но...   Jun 30 2011, 12:00
|- - xemul   Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 16:00) А что...   Jun 30 2011, 12:14
|- - domowoj   Цитата(nokepp @ Jun 30 2011, 19:00) А что...   Jun 30 2011, 14:23
- - nokepp   Цитата Сигнал подаю с амплитудой в 10В+ смещение ...   Jun 30 2011, 14:42
- - Herz   Дело не столько в амплитуде напряжения, сколько в ...   Jun 30 2011, 16:47
|- - xemul   Цитата(Rockstein @ Jun 30 2011, 22:02) Сх...   Jun 30 2011, 18:57
- - nokepp   ЦитатаРабота от батареек, это когда генератор двум...   Jul 3 2011, 10:00
|- - Rockstein   Цитата(nokepp @ Jul 3 2011, 13:00) Уахахх...   Jul 3 2011, 10:11
|- - Ariel   А если соединить земли вашего устройства и генерат...   Jul 3 2011, 15:10
- - nokepp   Проблема решилась заменой входного конденсатора дл...   Jul 4 2011, 07:52
- - Herz   Цитата(nokepp @ Jul 4 2011, 10:52) Пробле...   Jul 4 2011, 08:10
- - xemul   Цитата(nokepp @ Jul 4 2011, 11:52) Видимо...   Jul 4 2011, 08:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:56
