> Не корректная STEP модель, Скруглённые грани, не точная передача данных о расположении отверстий
lokydraug
сообщение Jul 1 2011, 07:30
Пользователь №: 52 373
Добрый день всем!
Возникла проблема следующего плана: при конвертировании печатной платы из альтиума в степ модель передаются скругления по краям платы. Плата увеличивается на толщину равную линии слоя Board. Но это ещё пол беды, при конвертировании меняется расстояние между отверстиями. Несущественно, но всё же. Например расстояние между отверстиями для крепления платы по данным альтиума ровно 38 мм, солид уже видит это как 37.9997. Это казалось бы мелочи, но мешает адекватной оценке конструкции. Может, кто знает, как это дело поправить?
lokydraug
сообщение Jul 1 2011, 09:50
GREGUAR, спасибо, что обратили внимание. Получалась следующая картина: контур платы шёл ровно по краю линии слоя Mechanical. Поменял всё просто Design>Board Shape>Redifine Board Shape, затем переопределяю контур привязываясь к тем же линиям слоя Mechanical. Только к серединам линий, где собственно говоря и стоят точки привязки.
v-vovchek
сообщение Jul 1 2011, 20:26
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Если все проектирование вести в дюймах - такого набега в размерах нет. Однако мы все привязаны к нашим (советским) предприятиям. Миллиметры у нас в крови. Большинство (или как правило!) проекты от начала и до конца ведутся в миллиметрах. Отсюда и проблемы.
- lokydraug   Не корректная STEP модель   Jul 1 2011, 07:30
- - one_eight_seven   Сам сталкивался с тем, что альтиум через одно мест...   Jul 1 2011, 07:42
- - lokydraug   Если расстояния между отверстиями сводятся к факти...   Jul 1 2011, 07:52
- - GREGUAR   Если критично расстояние между крепежными отверсти...   Jul 1 2011, 08:28
- - lokydraug   Попробовал, результат остался прежним.   Jul 1 2011, 08:44
- - GREGUAR   0,7 на 140мм - это очень большой набег.Никогда не ...   Jul 1 2011, 08:54
- - lokydraug   Если измерить линейкой в альтиуме, то всё нормаль...   Jul 1 2011, 08:57
|- - GREGUAR   Цитата(lokydraug @ Jul 1 2011, 12:57) Есл...   Jul 1 2011, 09:03
- - Rodavion   Цитата(lokydraug @ Jul 1 2011, 12:57) Есл...   Jul 1 2011, 09:11
- - GREGUAR   Ну,единица последнего знака - это нормально.А 0.7м...   Jul 1 2011, 09:27
- - one_eight_seven   ЦитатаЕсли все проектирование вести в дюймах - так...   Jul 1 2011, 22:13
|- - v-vovchek   Цитата(one_eight_seven @ Jul 2 2011, 01:1...   Jul 3 2011, 19:46
- - Владимир   Ну не все так безобидно. Сдвиг даже на 0.0001mm- э...   Jul 3 2011, 20:00
- - v-vovchek   Цитата(Владимир @ Jul 3 2011, 23:00) Ну н...   Jul 5 2011, 05:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:54
