> Емкостной преобразователь xx В -> 3 В 100 А (300 Вт), Глюки у меня или у OrCad?
Rostislav
сообщение Jul 1 2011, 10:51
Пользователь №: 38 765
Всем привет!
Есть преобразователь постоянного напряжения на конденсаторах. Принцип работы простой: заряд емкостей последовательный, разряд - параллельный.
Непонятно одно: ток потребления преобразователя более 60 А. Я что-то не так делаю? Если ток на выходе 100 А, то по моим расчетам он должен быть в 7 раз меньше на входе. Или я что-то недопонимаю? В 7 раз меньше, так как переключаемых конденсаторов 7.
Напряжение на входе схемы V1 = 55 В. Нагрузка - ризистор R2.
Сообщение отредактировал Rostislav - Jul 1 2011, 11:14
vanya.8484
сообщение Jul 2 2011, 09:21
Пользователь №: 64 225
Цитата(AlexeyW @ Jul 1 2011, 23:13) *
потерю на этих сопротивлениях ровно половины мощности.
Вы серьёзно? Если да, то обоснуйте пожалуйста не на словах.
Сообщение отредактировал vanya.8484 - Jul 2 2011, 14:11
AlexeyW
сообщение Jul 2 2011, 18:15
Пользователь №: 60 636
Я несколько теряюсь в картинке, но КПД в ней совсем немного превышает половину - вполне списывается на тонкости моделирования. Тем более, что тут вообще не очень понятно, что называется КПД - КПД есть интегральная величина, ну хотя бы за один цикл, а у Вас кривая от времени.
Есть простая вещь: при заряде емкости от источника напряжения через сопротивление на сопротивлении выделится ровно столько, сколько пошло в емкость. Но, зачем же Вы при моделировании поставили индуктивность на выходе? Индуктивность заведомо повышает КПД, и я об этом написал выше.
Цитата(Microwatt @ Jul 2 2011, 01:28) *
Вообще-то выбранная топология сомнительна.
Схема Маркса наоборот sm.gif Но схема Маркса актуальна при напряжениях, где уже не работают ключи, на низких напряжениях ее нет смысла применять. Тут похоже - коммутировать кучу емкостей кучей транзисторов с целью получить большой импульс тока смысл имеет, а вот заряжать таким образом - неуместно, разве что для очень упрощения. Но всего лишь правильная индуктивность в цепи заряда поднимет КПД до 70-80%.
Цитата(Rostislav @ Jul 1 2011, 17:31) *
Не все, к сожалению, получается даже с моделью реле.
Логично, ведь реле замыкается на емкостную нагрузку, ток бесконечен.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jul 2 2011, 18:08
Microwatt
сообщение Jul 2 2011, 18:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Простая вещь и применима в простых случая: ПОЛНЫЙ заряд емкости, с нуля.
Если же идет дозаряд, скажем на 5-10%, то КПД процесса достаточно велик.
А КПД данной конкретной схемы все равно будет никаким. По разным другим причинам.
- Rostislav   Емкостной преобразователь xx В -> 3 В 100 А (300 Вт)   Jul 1 2011, 10:51
- - Пушкарев Михаил   Какова величина входного напряжения?   Jul 1 2011, 11:07
|- - Rostislav   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 1 2011, 15:0...   Jul 1 2011, 11:10
|- - Пушкарев Михаил   А попробуйте-ка моделировать на практически идеал...   Jul 1 2011, 11:35
|- - Rostislav   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 1 2011, 15:3...   Jul 1 2011, 11:54
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Rostislav @ Jul 1 2011, 15:54) Вот...   Jul 1 2011, 13:02
|- - Rostislav   Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 1 2011, 17:0...   Jul 1 2011, 13:31
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Rostislav @ Jul 1 2011, 17:31) Не ...   Jul 1 2011, 13:35
- - Plain   Почему бы, для начала, не показать сигналы ключей....   Jul 1 2011, 13:17
|- - Rostislav   Цитата(Plain @ Jul 1 2011, 17:17) Почему ...   Jul 1 2011, 13:48
- - AlexeyW   С моделированием в подобных ситуациях можно серьез...   Jul 1 2011, 20:13
- - Microwatt   Вообще-то выбранная топология сомнительна. Даже п...   Jul 1 2011, 21:28
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Microwatt @ Jul 2 2011, 01:28) Воо...   Jul 2 2011, 04:51
||- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Jul 2 2011, 22:40) ПОЛ...   Jul 14 2011, 19:24
|- - vanya.8484   Цитата(AlexeyW @ Jul 2 2011, 21:15) КПД в...   Jul 2 2011, 20:35
- - Plain   Хорошо было бы показать потери на диодах. А вообщ...   Jul 2 2011, 18:46
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Jul 2 2011, 21:46) А вообщ...   Jul 2 2011, 18:49
|- - Plain   Цитата(Microwatt @ Jul 2 2011, 22:49) Цит...   Jul 3 2011, 08:24
- - yakub_EZ   А ежели взять "пучок" мелких преобразова...   Jul 2 2011, 19:23
- - Rostislav   Ребята, всем привет! Прошу прощения за задержк...   Jul 18 2011, 11:52
|- - Microwatt   Цитата(Rostislav @ Jul 18 2011, 14:52) По...   Jul 18 2011, 16:12
- - AlexeyW   А не стоит ли все же ввести в схему небольшие инду...   Jul 18 2011, 19:29
- - тау   Все низковольтные электролитические конденсаторы -...   Jul 18 2011, 20:22
- - Microwatt   Цитата(тау @ Jul 18 2011, 23:22) Для неко...   Jul 18 2011, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
