> Самовозбуждение импульсных источников питания, Интересует Vicor
Moks
сообщение Jul 5 2011, 05:19
Пользователь №: 11 510
Доброе утро, коллеги! Я столкнулся со следующей проблемой: экспериментирую с подавлением помех на выходе DC-DC преобразователя Vicor V300A48-500 Ватт. На выход цепляю сетевой фильтр для подавления помех и электролит 470мкФ. Ток нагрузки 5А. Так вот. Когда всё было напаяно кое-как на самой плате, которая напаяна на Vicor, то всё нормально, самовозбуждения нет ... А когда поднял плату над Vicor посредством 5 см проводов и вынес этот сетевой фильтр на расстояние 3-5 см от Vicor, началась генерация частоты эдак 300 Гц, причём Vicor вместо положенных 50В выдаёт эдак 16-20В плюс эта самая генерация! Осциллограмму приложу ...
Может кто с этим встречался с имп. ист. питания других фирм? Ведь физика у всех одна и та же, не так ли? Спасибо!
Ноль на осциллограмме находится между словами Volts/Div и Coarse
Moks
сообщение Jul 5 2011, 07:09
Vicor этих требований не предъявляет ... По datasheet на цепь ОС ничего вешать не надо, там только вывод SC, который отвечает за повышение/понижение выходного напряжения относительно номинального! Похоже, возникает паразитная ОС, но от знания этого не легче!
SergCh
сообщение Jul 5 2011, 07:24
Пользователь №: 55 343
Мало ли что он не предъявляет. Есть масса способов добиться неудовлетворительной работы источника питания сравнительно "честными" методами.
Про выводы ОС я ничего не говорил. Вы их используете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:49
