> ADF4360-9, Слетает конфигурация
Evgeniiy
сообщение Jul 6 2011, 06:51
Из: СПБ
Пользователь №: 45 705
Здравствуйте! Собрал я платку с ADF4360-9 и генератором FOX924E, запрограммировал, все работает, но при включении или выключении рядом стоящих приборов слетает конфигурация, если наблюдать за выходом divout, то на нем любо меняется частота либо он становится 3.3V, подпаивал подтягивающие резисторы на сигналы управления, на +3.3 и GND не помогло, конденсаторы по входам питания стоят, также стоит на выходе adp3338 100uF. Если кто сталкивался то HELP!
vxi
сообщение Jul 6 2011, 10:54
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 59 855
А управляется сия платка через какое устройство?
Evgeniiy
сообщение Jul 6 2011, 10:57
Из: СПБ
через отладочную плату фирмы Altera, я пробовал программировать и отключать отладочную плату или не отключать, без разницы
- Evgeniiy   ADF4360-9   Jul 6 2011, 06:51
- - vxi   Скорее всего, проскаивают какие либо гличи по лини...   Jul 6 2011, 11:43
|- - Evgeniiy   Цитата(vxi @ Jul 6 2011, 15:43) Скорее вс...   Jul 6 2011, 11:57
- - YIG   Цитата(Evgeniiy @ Jul 6 2011, 09:51) Здра...   Jul 6 2011, 14:00
|- - Evgeniiy   Цитата(YIG @ Jul 6 2011, 18:00) А почему ...   Jul 7 2011, 04:56
|- - YIG   Цитата(Evgeniiy @ Jul 7 2011, 07:56) може...   Jul 7 2011, 05:48
|- - Evgeniiy   Цитата(YIG @ Jul 7 2011, 09:48) А в чём п...   Jul 7 2011, 06:27
|- - YIG   Цитата(Evgeniiy @ Jul 7 2011, 09:27) весь...   Jul 7 2011, 06:53
|- - Evgeniiy   Цитата(YIG @ Jul 7 2011, 10:53) Если внеш...   Jul 7 2011, 07:54
|- - YIG   Цитата(Evgeniiy @ Jul 7 2011, 10:54) т.е....   Jul 7 2011, 09:06
|- - Evgeniiy   Цитата(YIG @ Jul 7 2011, 13:06) Смотрим д...   Jul 7 2011, 09:16
- - vxi   т.е. получается что какое-то внешнее воздействие в...   Jul 7 2011, 09:18
|- - Evgeniiy   Цитата(vxi @ Jul 7 2011, 13:18) т.е. полу...   Jul 7 2011, 10:10
|- - Evgeniiy   Если не трудно, то еще один вопросик, какую ширину...   Jul 7 2011, 11:56
|- - ledum   Цитата(Evgeniiy @ Jul 7 2011, 14:56) +-4....   Jul 7 2011, 12:50
|- - Evgeniiy   Цитата(ledum @ Jul 7 2011, 16:50) Можно, ...   Jul 7 2011, 13:20
- - ledum   Юбка - это светло-красный график, ниже более темно...   Jul 7 2011, 13:54
|- - Evgeniiy   Цитата(ledum @ Jul 7 2011, 17:54) Юбка - ...   Jul 8 2011, 05:58
|- - YIG   Только что внимательнее перечитал даташит и посмот...   Jul 8 2011, 19:25
- - obormot   Как-то была раньше похожая проблема. Программирова...   Jul 7 2011, 18:22
|- - Evgeniiy   Цитата(obormot @ Jul 7 2011, 22:22) Как-т...   Jul 8 2011, 06:31
- - ledum   Если у Вас фильтр из даташита - на 40кГц, то он да...   Jul 8 2011, 06:20
- - khach   Поскольку у ADF4360 readback-а нет, то приходится ...   Jul 8 2011, 06:43
- - vxi   а сделайте пожалуйста PDF ну или JPG... а то не уд...   Jul 8 2011, 12:22
|- - ledum   Цитата(vxi @ Jul 8 2011, 15:22) а сделайт...   Jul 8 2011, 12:56
- - vxi   я бы как минимум добавил бы резисторов последовате...   Jul 8 2011, 14:01
- - ledum   В смысле? Если топ таки слегка обескураживает тоне...   Jul 8 2011, 14:27
- - vxi   частота конечно "постоянный ток" никто н...   Jul 8 2011, 15:19
- - Evgeniiy   Цитата(vxi @ Jul 8 2011, 19:19) частота к...   Jul 11 2011, 04:49
- - ra4fix   Была подобная ситуация с LMX2541, когда чип питалс...   Jul 11 2011, 06:48
- - Evgeniiy   Цитата(ra4fix @ Jul 11 2011, 10:48) Была ...   Jul 11 2011, 07:11
- - ra4fix   Цитата(Evgeniiy @ Jul 11 2011, 10:11) Неу...   Jul 11 2011, 07:21
- - Evgeniiy   Вот еще какое дело, если смотреть выход 14-BIT RCO...   Jul 11 2011, 08:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
