> Искажения фильтра?
Iptash
сообщение Jul 4 2011, 17:00
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Есть задача измерять переод. Измерение делаю на CPLD MAX II. На этом же CPLD собрал генератор частотой 2500Гц, после генератора поставил
полосовой фильтр который преобразует входной сигнал прямоугольной формы в синусоиду. Измерение происходит через компаратор. Если измерять
синусоиду, то вычесленный переод не стабильный. Если же измерять прямоугольный сигнал то результаты стабильны.
Вот не могу понять, на ряду с синусоидой "ловятся" еще какие нибудь гармоники, или же это искажения?. На осцилографе(С1-112) сигнал чистый.
Вот схемы фильтра и компаратора.
Iptash
сообщение Jul 6 2011, 10:52
Я возможно не понятно как то объяснился. У меня есть CPLD который вырабатывает опорные прямоугольные сдвинутые на 90грд. импульсы которые преобразуются в
синус косинус которые идут потом на усилитель после чего умощненные идут на сельсин. С вых селсина сигнал приходит на вх. фильтр с компаратором после
чего идет на CPLD где и происходит обсчет. Так вот значение периода не стабильно. Если я сигнал с выхода фходного фильтра подаю сразу на вх. CPLD минуя компаратор, то результат становится стабильным(но видимо точность измерения ухудшается). Наверное как здесь правильно советовали, нужен другой более
лучший компаратор. Думаю AD8561 поставить, или ,что посоветуете?.
repairDV
сообщение Jul 6 2011, 23:17
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Немножко не в тему, я извиняюсь. Можно вопрос? А вы всё-таки пробовали подавать на сельсин прямоугольные импульсы? Так, между делом. Мне всегда было интересно, каков будет эффект.
Естественно, другого результата и не будет. Там же, наверное, длинные провода, наверное, ещё и в жгуте с силовой, там синус будет очень грязный. Если вы используете какой-нибудь однотактовый проц типа AVR, то, скорее всего, никогда положительного результата не получите. Попробуйте использовать 12-тактовый 51-й контроллер, лучше LPC93X Филипса. Там, может быть, и фильтра не понадобится. Потому, что эти старые процы - сами фильтры. А фильтр - MAX294, например.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
- Iptash   Искажения фильтра?   Jul 4 2011, 17:00
- - shkal   Куда идет проводник с 3 ноги компаратора? Сигнал н...   Jul 4 2011, 17:18
- - Iptash   Прошу прощения, там R93, R94 это перемычки, т.е. ...   Jul 4 2011, 17:55
- - DS   Производная синусоиды гораздо меньше, поэтому комп...   Jul 4 2011, 20:15
- - shkal   Ноги 5-6 закоротить между собой. R14 зашунтировать...   Jul 4 2011, 20:37
- - domowoj   Цитата(Iptash @ Jul 5 2011, 00:00) собрал...   Jul 5 2011, 01:08
- - Iptash   Большое спасибо за ответы. Какой компаратор посове...   Jul 5 2011, 03:17
- - Herz   Цитата(Iptash @ Jul 4 2011, 20:00) Есть з...   Jul 5 2011, 07:20
- - Iptash   Я формирую синус и косинус для запитки сельсина, к...   Jul 5 2011, 09:23
- - Herz   Так если у Вас есть исходный сигнал, прямоугольный...   Jul 6 2011, 08:22
- - shkal   Вы с ЛМ-кой сделали то, что я написал?   Jul 6 2011, 18:07
|- - Iptash   Цитата(shkal @ Jul 6 2011, 22:07) Вы с ЛМ...   Jul 7 2011, 03:54
- - shkal   Попытайтесь увеличить гистерезис, уменьшая R5 впло...   Jul 7 2011, 09:39
|- - Iptash   Цитата(shkal @ Jul 7 2011, 13:39) Попытай...   Jul 7 2011, 14:07
|- - domowoj   Цитата(Iptash @ Jul 7 2011, 21:07) Мне ск...   Jul 7 2011, 17:18
|- - bayguzov   Цитата(Iptash @ Jul 7 2011, 18:07) Спасиб...   Jul 9 2011, 18:15
|- - Iptash   Цитата(bayguzov @ Jul 9 2011, 22:15) ad85...   Jul 11 2011, 14:58
- - shkal   Нет, не имел с ним дело   Jul 7 2011, 17:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
