> ADF4360-9, Слетает конфигурация
Evgeniiy
сообщение Jul 6 2011, 06:51
Из: СПБ
Пользователь №: 45 705
Здравствуйте! Собрал я платку с ADF4360-9 и генератором FOX924E, запрограммировал, все работает, но при включении или выключении рядом стоящих приборов слетает конфигурация, если наблюдать за выходом divout, то на нем любо меняется частота либо он становится 3.3V, подпаивал подтягивающие резисторы на сигналы управления, на +3.3 и GND не помогло, конденсаторы по входам питания стоят, также стоит на выходе adp3338 100uF. Если кто сталкивался то HELP!
VCO
сообщение Jul 6 2011, 14:00
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Evgeniiy @ Jul 6 2011, 09:51) *
Здравствуйте! Собрал я платку с ADF4360-9 и генератором FOX924E, запрограммировал, все работает, но при включении или выключении рядом стоящих приборов слетает конфигурация...
А почему Вы решили, что слетает конфигурация? Может быть это срыв захвата частоты ФАПЧ?
Только сегодня работал с ADF4360-7 на 700 МГц - всё хоккейно, если правильно сконфигурировать.
Evgeniiy
сообщение Jul 7 2011, 04:56
Из: СПБ
может и срыв захвата частоты, как бы это устранить?
VCO
сообщение Jul 7 2011, 05:48
Из: Kursk
А в чём петлю ФАПЧ расчитывали (фильтр и пассивные компоненты ГУНа), надеюсь, в ADIsimPLL?
Можете выложить проект или схему с номиналами, а также содержимое регистров конфигурации?
Evgeniiy
сообщение Jul 7 2011, 06:27
Из: СПБ
весь внешний обвес сделал как в datasheet написано. содержание регистров прилагаю.
VCO
сообщение Jul 7 2011, 06:53
Из: Kursk
Если внешний обвес такой, как на Figure 30.GSM Test Clock, то тогда всё ясно. Теперь посмотрите на Figure 35. Optimum Shunt Inductor vs. Center Frequency: обозначенная на схеме индуктивность 21 нГн соответствует частоте порядка 400 МГц, а для частоты 200 МГц нужно порядка 60-70 нГн (например, 68 нГн), а для 100 МГц - вообще 220 нГн. В каком диапазоне частот вы собираетесь работать? Без расчёта петли в ADIsimPLL здесь никак не обойтись!
Эта петля ФАПЧ является довольно узкополосной и должна рассчитываться по центральной частоте.
- Evgeniiy   ADF4360-9   Jul 6 2011, 06:51
- - vxi   А управляется сия платка через какое устройство?   Jul 6 2011, 10:54
|- - Evgeniiy   Цитата(vxi @ Jul 6 2011, 14:54) А управля...   Jul 6 2011, 10:57
- - vxi   Скорее всего, проскаивают какие либо гличи по лини...   Jul 6 2011, 11:43
|- - Evgeniiy   Цитата(vxi @ Jul 6 2011, 15:43) Скорее вс...   Jul 6 2011, 11:57
|- - Evgeniiy   Цитата(YIG @ Jul 7 2011, 10:53) Если внеш...   Jul 7 2011, 07:54
|- - YIG   Цитата(Evgeniiy @ Jul 7 2011, 10:54) т.е....   Jul 7 2011, 09:06
|- - Evgeniiy   Цитата(YIG @ Jul 7 2011, 13:06) Смотрим д...   Jul 7 2011, 09:16
- - vxi   т.е. получается что какое-то внешнее воздействие в...   Jul 7 2011, 09:18
|- - Evgeniiy   Цитата(vxi @ Jul 7 2011, 13:18) т.е. полу...   Jul 7 2011, 10:10
|- - Evgeniiy   Если не трудно, то еще один вопросик, какую ширину...   Jul 7 2011, 11:56
|- - ledum   Цитата(Evgeniiy @ Jul 7 2011, 14:56) +-4....   Jul 7 2011, 12:50
|- - Evgeniiy   Цитата(ledum @ Jul 7 2011, 16:50) Можно, ...   Jul 7 2011, 13:20
- - ledum   Юбка - это светло-красный график, ниже более темно...   Jul 7 2011, 13:54
|- - Evgeniiy   Цитата(ledum @ Jul 7 2011, 17:54) Юбка - ...   Jul 8 2011, 05:58
|- - YIG   Только что внимательнее перечитал даташит и посмот...   Jul 8 2011, 19:25
- - obormot   Как-то была раньше похожая проблема. Программирова...   Jul 7 2011, 18:22
|- - Evgeniiy   Цитата(obormot @ Jul 7 2011, 22:22) Как-т...   Jul 8 2011, 06:31
- - ledum   Если у Вас фильтр из даташита - на 40кГц, то он да...   Jul 8 2011, 06:20
- - khach   Поскольку у ADF4360 readback-а нет, то приходится ...   Jul 8 2011, 06:43
- - vxi   а сделайте пожалуйста PDF ну или JPG... а то не уд...   Jul 8 2011, 12:22
|- - ledum   Цитата(vxi @ Jul 8 2011, 15:22) а сделайт...   Jul 8 2011, 12:56
- - vxi   я бы как минимум добавил бы резисторов последовате...   Jul 8 2011, 14:01
- - ledum   В смысле? Если топ таки слегка обескураживает тоне...   Jul 8 2011, 14:27
- - vxi   частота конечно "постоянный ток" никто н...   Jul 8 2011, 15:19
- - Evgeniiy   Цитата(vxi @ Jul 8 2011, 19:19) частота к...   Jul 11 2011, 04:49
- - ra4fix   Была подобная ситуация с LMX2541, когда чип питалс...   Jul 11 2011, 06:48
- - Evgeniiy   Цитата(ra4fix @ Jul 11 2011, 10:48) Была ...   Jul 11 2011, 07:11
- - ra4fix   Цитата(Evgeniiy @ Jul 11 2011, 10:11) Неу...   Jul 11 2011, 07:21
- - Evgeniiy   Вот еще какое дело, если смотреть выход 14-BIT RCO...   Jul 11 2011, 08:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
