> Резервное питание схемы
ykatkov
сообщение Jul 7 2011, 06:05
Пользователь №: 57 489
Добрый день. Есть устройство, которое выполняет некоторые функции, связанные с записью данных в постоянную память. Это устройство всегда должно корректно завершать все выполняемые им операции.
Вопрос, можно ли использовать схему (см. аттач) для функций резервного питания? Взять мощный кондер, а чтобы при включении на источник питания не было большой нагрузки при зарядке кондёра, использовать резистор. Но чтобы потом не терялась на резисторе мощность при резервном питании, использовать систему диодов. И как только МК определит, что питания не, он начинает быстренько корректно завершать свою работу.
=AK=
сообщение Jul 7 2011, 09:41
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Можно, но не нужно.
Надо полагать, что ваша шина питания не из воздуха берется. Где-то есть регулятор, линейный или импульсный, который выдает Vcc.
Пропадание питания желательно определять не по напряжению на выходе этого регулятора, как сделано у вас, а по напряжению на его входе. И накопительную емкость лучше ставить на входе этого регулятора, а не на выходе.
GetSmart
сообщение Jul 7 2011, 12:53
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вообще, не всегда есть такая возможность. Типичный случай - питальник в сетевой вилке, от которой штеккер втыкается в девайс.
Поэтому причислять схему из поста №1 к незаслуживающим внимания/рассмотрения не есть правильно. Она вполне имеет право применения.
=AK=
сообщение Jul 7 2011, 13:35
pontificator
Из: страны Оз
В таком случае берут "питальник" с напряжением на несколько вольт выше требуемого, в устройстве ставят LDO, на входе которого - диод и накопительный кондер.
Угу, радиолюбители и похуже схемы применяют...
GetSmart
сообщение Jul 7 2011, 13:58
Из: Россия
Ну тем более. А вообще, это же был "концепт". "Питание схемы" и есть лов дроп. Хотя и он нужен далеко не всегда. Микроконтроллеру с 10 ма потреблением может быть лишним.
Кроме того, в ТЗ есть слово "простота". Не нужно делать всё сложнее и лучше, чем минимально необходимо. Это понты.
=AK=
сообщение Jul 7 2011, 23:58
pontificator
Из: страны Оз
Схема топикстартера - это тот самый случай, когда простота хуже воровства. Несмотря на ваши уверения, будто бы эта бездарная схема "вполне рабочая", при 3.3В питания она вообще говоря неработоспособна, поскольку при пропадании питания даст напряжение, которое меньше 3.3В на три падения напряжения на диодах. Собственно, два правых (по схеме) диода просто не нужны, электролит надо подключать к шине напрямую, без диодов, что заодно упростит схему, коль вам хочется простоты.
Диоды, возможно, понадобились бы в случае использования суперконденсатора, и то только тогда, когда по каким-то причинам устройство после подачи питания должно работать сразу же и не может подождать лишнюю долю секунды, пока суперкап зарядится. Или когда источник не имеет защиты от кз и не способен зарядить кондер большой емкости. Но даже в этих маловероятных случаях всякий вменяемый разработчик постарается убрать одно падение напряжения на диоде, как показано ниже. И заодно озаботится, чтобы через ножку микроконтроллера не тек неконтролируемый ток.
Даже простая грамотность для кого-то выглядит как "понты".
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 03:06
Из: Россия
Глупость.
Если прочитаете ещё раз, увидите моё предостережение о соблюдении диапазонов питающего напряжения.
Последовательный резистор на входе контроля CPU для ТС не помешал бы, его отсутствие можно даже счесть за ошибку, если не считать схему концептом, но диод там принципиально не обязателен. А ещё лучше - делитель из пары достаточно высокоомных (10 к) резисторов. Кроме того, вытекающего тока с этого пина проца не планируется. Но резистор защитит и от этого.
Ваша схема даёт разницу на два падения на диоде, как и слегка улучшенная схема ТС (без одного диода). Опять понты не к месту.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2011, 03:45
=AK=
сообщение Jul 8 2011, 03:59
pontificator
Из: страны Оз
К вашему сведению, падение напряжения на диоде зависит от тока через диод. Когда кондер заряжен, то падение напряжения на левом нижнем диоде в моей схеме - минимально возможное. Соответственно, напряжение на конденсаторе заметно выше, чем в "улучшенной схеме". Если же левый нижний диод шунтировать еще одним резистором, то при отрубе питания кондер "подхватит" шину без провала, так же, как если бы он был непосредственно подключен к шине питания.
Однако вы, очевидно, просто не видите и не понимаете всех подводных камней, связанных с этим убогим "концептом". Помимо пониженного напряжения на шине, эта схема не обеспечивает "бесперебойного питания" в течении довольно длительного периода (мертвой зоны) вслед за подачей питания, до тех пор, пока накопительный кондер не зарядится. Не говоря уж о том, что это решение энергетически невыгодно и требует кондера максимально большого размера и стоимости. Впрочем, для радиолюбителей наличие "мертвой зоны" и вопросы оптимизации - просто неведомая материя.
Отмечу, что предлагавшееся мною решение с накопителем на входе регулятора просто и изящно решает все проблемы.
- ykatkov   Резервное питание схемы   Jul 7 2011, 06:05
- - GetSmart   Схема вполне рабочая при условии допустимости диап...   Jul 7 2011, 07:03
- - andron86   да, один диод лишний   Jul 7 2011, 07:08
- - ykatkov   А есть какие-нибудь общеприменимые схемы резервног...   Jul 7 2011, 07:26
|- - andron86   Цитата(ykatkov @ Jul 7 2011, 09:26) А ест...   Jul 7 2011, 07:41
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(ykatkov @ Jul 7 2011, 11:26) А ест...   Jul 7 2011, 11:15
|- - =AK=   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 7 2011, 20...   Jul 7 2011, 12:22
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(=AK= @ Jul 7 2011, 16:22) Супервиз...   Jul 7 2011, 13:47
- - GetSmart   Сборник схем резервного питания? Не, не видел   Jul 7 2011, 07:34
- - ykatkov   Спасибо. Поверю вам на слово.   Jul 7 2011, 08:05
- - Sirko   Если емкость не слишком жирная, то вполне вероятно...   Jul 7 2011, 09:12
||- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Jul 8 2011, 08:59) Однако в...   Jul 8 2011, 04:40
||- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 14:10) В сх...   Jul 8 2011, 04:55
||- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Jul 8 2011, 09:55) Мертвая ...   Jul 8 2011, 05:16
||- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 14:46) Рези...   Jul 8 2011, 05:23
|- - Ariel   на диоде падает напряжение 0.3-0.4V. Иногда это не...   Jul 7 2011, 13:50
- - ykatkov   А что, если используется импульсный регулятор, нап...   Jul 7 2011, 10:30
|- - GetSmart   Цитата(ykatkov @ Jul 7 2011, 15:30) а на ...   Jul 7 2011, 10:37
- - GetSmart   Попробую объяснить для десятиклассников с гонором....   Jul 8 2011, 06:23
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 15:53) Схем...   Jul 8 2011, 06:43
|- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Jul 8 2011, 11:43) Впрочем,...   Jul 8 2011, 07:04
- - =AK=   Слив засчитан.   Jul 8 2011, 07:23
|- - GetSmart   Цитата(=AK= @ Jul 8 2011, 12:23) Слив зас...   Jul 8 2011, 07:55
|- - andron86   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 09:55) Так ...   Jul 8 2011, 08:35
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 10:55) Так ...   Jul 8 2011, 08:41
|- - GetSmart   Цитата(Herz @ Jul 8 2011, 13:41) Или не б...   Jul 8 2011, 09:00
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 18:30) Вари...   Jul 8 2011, 09:27
- - Vol4onok   Здравствуйте. Чтобы не разводить лишних тем, отпиш...   Jul 15 2011, 11:12
|- - =AK=   Цитата(Vol4onok @ Jul 15 2011, 20:42) рез...   Jul 15 2011, 11:29
||- - MaslovVG   Цитата(=AK= @ Jul 15 2011, 15:29) Вообще-...   Jul 15 2011, 14:26
|- - GetSmart   Цитата(Vol4onok @ Jul 15 2011, 16:12) Под...   Jul 15 2011, 12:04
|- - =AK=   Цитата(GetSmart @ Jul 15 2011, 21:34) =AK...   Jul 15 2011, 12:21
|- - Microwatt   Цитата(=AK= @ Jul 15 2011, 15:21) Очевидн...   Jul 15 2011, 16:34
|- - Allregia   Цитата(=AK= @ Jul 15 2011, 14:21) Очевидн...   Jul 15 2011, 21:11
|- - =AK=   Цитата(Allregia @ Jul 16 2011, 06:41) По ...   Jul 16 2011, 14:28
|- - Microwatt   Цитата(=AK= @ Jul 16 2011, 17:28) Все мно...   Jul 16 2011, 15:01
|- - =AK=   Цитата(Microwatt @ Jul 17 2011, 00:31) Си...   Jul 17 2011, 00:29
|- - Microwatt   Цитата(=AK= @ Jul 17 2011, 03:29) Наприме...   Jul 17 2011, 07:19
||- - SSerge   Цитата(Microwatt @ Jul 17 2011, 14:19) Пр...   Jul 17 2011, 09:09
|- - halfdoom   Цитата(=AK= @ Jul 17 2011, 03:29) Насчет ...   Jul 18 2011, 04:22
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(halfdoom @ Jul 18 2011, 08:22) Так...   Jul 18 2011, 09:55
|- - halfdoom   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 18 2011, 12...   Jul 19 2011, 04:17
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(halfdoom @ Jul 19 2011, 08:17) схе...   Jul 19 2011, 09:10
|- - halfdoom   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 19 2011, 12...   Jul 19 2011, 15:30
|- - Microwatt   Цитата(halfdoom @ Jul 19 2011, 18:30) И р...   Jul 19 2011, 15:44
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(halfdoom @ Jul 19 2011, 19:30) И р...   Jul 19 2011, 16:03
|- - Microwatt   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 19 2011, 19...   Jul 19 2011, 16:52
- - Microwatt   Вы саму задачу сформулировать пробовали? Она в то...   Jul 15 2011, 11:20
- - DS   А как собирается открываться полевик при закоротке...   Jul 15 2011, 11:28
- - GetSmart   Впервые вижу такое изображение. Причём явно отсебя...   Jul 15 2011, 12:33
- - Vol4onok   Спасибо большое за помощь, про n- и p-канальные че...   Jul 15 2011, 17:01
- - XVR   Цитата(Vol4onok @ Jul 15 2011, 21:01) А б...   Jul 16 2011, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 1.63966 секунд с 7
