Резервное питание схемы |
Jul 7 2011, 06:05
Пользователь №: 57 489
Добрый день. Есть устройство, которое выполняет некоторые функции, связанные с записью данных в постоянную память. Это устройство всегда должно корректно завершать все выполняемые им операции. Вопрос, можно ли использовать схему (см. аттач) для функций резервного питания? Взять мощный кондер, а чтобы при включении на источник питания не было большой нагрузки при зарядке кондёра, использовать резистор. Но чтобы потом не терялась на резисторе мощность при резервном питании, использовать систему диодов. И как только МК определит, что питания не, он начинает быстренько корректно завершать свою работу.
Jul 8 2011, 06:23
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Попробую объяснить для десятиклассников с гонором. Схема изначальная - классическая, применялась для аккумов и ионисторов. Резистор задавал/ограничивал ток заряда. Не будет криминалом, если акк заменить электролитом. От этого и пляшем. Что там у ТС с БП и можно ли зацепиться к нему на вход - на данный момент неизвестно. "Обсирать" классику - дурной тон. Как вариант, выпытать у ТС условия задачи и под них улучшить схему. Но это если есть желание. Если нет, то просто улучшить то, что есть, то бишь концепт. К примеру, если в девайс втыкается внешний БП, а девайс потребляет мало тока, пусть до 100 мА, то малый резистор на входе не будет лишним, чтоб не искрило из-за большой ёмкости, и одновременно будет предохранителем. По поводу мёртвой зоны. Сама по себе она не есть косяк/проблема. Но в принципе, она должна быть в пределах допустимой нормы. То есть само её наличие - вариант нормы. Опять же если стоит ЦПУ, то всё зависит от программы. Занимаясь пром автоматикой мне приходилось в прогу вставлять начальные задержки, когда основной алгоритм запускался только через 3-5 или более секунд после подачи питания для исключения всяческих глюков при нестабильном сетевом напряжении. Даже если проца нет, то опять же зависит от схемы. Цитата(=AK= @ Jul 8 2011, 10:23)  Ну, наконец-то до вас дошло. Ничего нового "от =AK=" до меня не дошло. Всё что было - при мне. Я же написал - как вариант 0.
Jul 8 2011, 06:43
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 15:53)  Схема изначальная - классическая, применялась для аккумов и ионисторов. Всему свое место. Схема, пригодная для аккумуляторов и ионисторов, не становится от этого автоматически пригодной и оптимальной на все случаи жизни. Кроме того, там применялась уж никак не схема ТС, которую вы нарекли "классической". Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 15:53)  Не будет криминалом, если акк заменить электролитом. При этом полностью теряется смысл использования токоограничивающего резистора. Он нужен именно для суперкапов и аккумуляторов, в остальных случаях его применение неоправданно. Впрочем, от радиолюбителей всего можно ожидать... Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 15:53)  если в девайс втыкается внешний БП, а девайс потребляет мало тока, пусть до 100 мА, то малый резистор на входе не будет лишним, чтоб не искрило из-за большой ёмкости, и одновременно будет предохранителем. ТС конкретно указывал, зачем ему понадобился резистор: "чтобы при включении на источник питания не было большой нагрузки при зарядке кондёра". Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 15:53)  По поводу мёртвой зоны. Сама по себе она не есть косяк/проблема. Но в принципе, она должна быть в пределах допустимой нормы. То есть само её наличие - вариант нормы. Опять же если стоит ЦПУ, то всё зависит от программы. Занимаясь пром автоматикой мне приходилось в прогу вставлять начальные задержки, когда основной алгоритм запускался только через 3-5 или более секунд после подачи питания для исключения всяческих глюков при нестабильном сетевом напряжении. Даже если проца нет, то опять же зависит от схемы. Для полноценного решения проблемы мертвой зоны напряжение на накопителе необходимо контролировать. С учетом наворотов, связанных с контролем напряжения, данное "простое решение" решение гораздо сложнее, чем кажется не имеющим опыта и знаний энтузиастам.
ykatkov Резервное питание схемы Jul 7 2011, 06:05 GetSmart Схема вполне рабочая при условии допустимости диап... Jul 7 2011, 07:03 andron86 да, один диод лишний Jul 7 2011, 07:08 ykatkov А есть какие-нибудь общеприменимые схемы резервног... Jul 7 2011, 07:26 andron86 Цитата(ykatkov @ Jul 7 2011, 09:26) А ест... Jul 7 2011, 07:41 Mikle Klinkovsky Цитата(ykatkov @ Jul 7 2011, 11:26) А ест... Jul 7 2011, 11:15  =AK= Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 7 2011, 20... Jul 7 2011, 12:22   Mikle Klinkovsky Цитата(=AK= @ Jul 7 2011, 16:22) Супервиз... Jul 7 2011, 13:47 GetSmart Сборник схем резервного питания? Не, не видел Jul 7 2011, 07:34 ykatkov Спасибо. Поверю вам на слово. Jul 7 2011, 08:05 Sirko Если емкость не слишком жирная, то вполне вероятно... Jul 7 2011, 09:12 =AK= Цитата(ykatkov @ Jul 7 2011, 15:35) Вопро... Jul 7 2011, 09:41 GetSmart Цитата(=AK= @ Jul 7 2011, 14:41) Пропадан... Jul 7 2011, 12:53  =AK= Цитата(GetSmart @ Jul 7 2011, 22:23) пита... Jul 7 2011, 13:35   GetSmart Цитата(=AK= @ Jul 7 2011, 18:35) Угу, рад... Jul 7 2011, 13:58    =AK= Цитата(GetSmart @ Jul 7 2011, 23:28) Ну т... Jul 7 2011, 23:58     GetSmart Цитата(=AK= @ Jul 8 2011, 04:58) Схема то... Jul 8 2011, 03:06      =AK= Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 12:36) Ваша... Jul 8 2011, 03:59       GetSmart Цитата(=AK= @ Jul 8 2011, 08:59) Однако в... Jul 8 2011, 04:40        =AK= Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 14:10) В сх... Jul 8 2011, 04:55         GetSmart Цитата(=AK= @ Jul 8 2011, 09:55) Мертвая ... Jul 8 2011, 05:16          =AK= Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 14:46) Рези... Jul 8 2011, 05:23  Ariel на диоде падает напряжение 0.3-0.4V. Иногда это не... Jul 7 2011, 13:50 ykatkov А что, если используется импульсный регулятор, нап... Jul 7 2011, 10:30 GetSmart Цитата(ykatkov @ Jul 7 2011, 15:30) а на ... Jul 7 2011, 10:37  GetSmart Цитата(=AK= @ Jul 8 2011, 11:43) Впрочем,... Jul 8 2011, 07:04 =AK= Слив засчитан. Jul 8 2011, 07:23 GetSmart Цитата(=AK= @ Jul 8 2011, 12:23) Слив зас... Jul 8 2011, 07:55  andron86 Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 09:55) Так ... Jul 8 2011, 08:35  Herz Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 10:55) Так ... Jul 8 2011, 08:41   GetSmart Цитата(Herz @ Jul 8 2011, 13:41) Или не б... Jul 8 2011, 09:00    =AK= Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 18:30) Вари... Jul 8 2011, 09:27 Vol4onok Здравствуйте. Чтобы не разводить лишних тем, отпиш... Jul 15 2011, 11:12 =AK= Цитата(Vol4onok @ Jul 15 2011, 20:42) рез... Jul 15 2011, 11:29  MaslovVG Цитата(=AK= @ Jul 15 2011, 15:29) Вообще-... Jul 15 2011, 14:26 GetSmart Цитата(Vol4onok @ Jul 15 2011, 16:12) Под... Jul 15 2011, 12:04  =AK= Цитата(GetSmart @ Jul 15 2011, 21:34) =AK... Jul 15 2011, 12:21   Microwatt Цитата(=AK= @ Jul 15 2011, 15:21) Очевидн... Jul 15 2011, 16:34   Allregia Цитата(=AK= @ Jul 15 2011, 14:21) Очевидн... Jul 15 2011, 21:11    =AK= Цитата(Allregia @ Jul 16 2011, 06:41) По ... Jul 16 2011, 14:28     Microwatt Цитата(=AK= @ Jul 16 2011, 17:28) Все мно... Jul 16 2011, 15:01      =AK= Цитата(Microwatt @ Jul 17 2011, 00:31) Си... Jul 17 2011, 00:29       Microwatt Цитата(=AK= @ Jul 17 2011, 03:29) Наприме... Jul 17 2011, 07:19        SSerge Цитата(Microwatt @ Jul 17 2011, 14:19) Пр... Jul 17 2011, 09:09       halfdoom Цитата(=AK= @ Jul 17 2011, 03:29) Насчет ... Jul 18 2011, 04:22        Mikle Klinkovsky Цитата(halfdoom @ Jul 18 2011, 08:22) Так... Jul 18 2011, 09:55         halfdoom Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 18 2011, 12... Jul 19 2011, 04:17          Mikle Klinkovsky Цитата(halfdoom @ Jul 19 2011, 08:17) схе... Jul 19 2011, 09:10           halfdoom Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 19 2011, 12... Jul 19 2011, 15:30            Microwatt Цитата(halfdoom @ Jul 19 2011, 18:30) И р... Jul 19 2011, 15:44            Mikle Klinkovsky Цитата(halfdoom @ Jul 19 2011, 19:30) И р... Jul 19 2011, 16:03             Microwatt Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 19 2011, 19... Jul 19 2011, 16:52 Microwatt Вы саму задачу сформулировать пробовали?
Она в то... Jul 15 2011, 11:20 DS А как собирается открываться полевик при закоротке... Jul 15 2011, 11:28 GetSmart Впервые вижу такое изображение. Причём явно отсебя... Jul 15 2011, 12:33 Vol4onok Спасибо большое за помощь, про n- и p-канальные че... Jul 15 2011, 17:01 XVR Цитата(Vol4onok @ Jul 15 2011, 21:01) А б... Jul 16 2011, 07:13
