Olimex/Startetkit LPC23/4 + RMII KS8721BL, Баги в схеме :( |
Sep 24 2008, 12:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Во всех китах Olimex и Starterkit для чипов LPC23xx и LPC24xx ошибка в подключении PHY KS8721BL в RMII Mode. К контроллеру подключен сигнал CRS (Carrier Sense), а не RXDV(CRS_DV - Carrier Sense/Data Valid). Результат плачевен - все фреймы принимаются с якобы битой CRC. Кстати, там по хорошему надо-бы этот сигнальчик к земле подтянуть, а то со встроенной в LPC PU подтяжкой при Reset потенциально могут быть проблемы. P.S. Поражает пофигизм разработчиков в обработке ошибок - описанные киты давно уже в продаже, на них написано всяких разных демок-приложений вплоть до Linux, а обрабатывать ошибки  , получается не заморачивается никто особо  . Уперся в баг, потратил пару дней, просмотрел интернет вдоль и поперек - кроме одного безответного вопроса на LPC2000 форуме - тишина......
Jul 7 2011, 06:34
Пользователь №: 28 866
Не про RMII KS8721BL, зато про Olimex/Startetkit LPC23/4. Кто-нибудь переопределял приоритеты на шине AHB1? При записи на sd-карточку начинает срываться изображение на TFT. Работа с sd через DMA - кейловский драйвер (MCI_LPC24xx.c). И DMA и LCD подключены к AHB1. В регистре AHBCFG1 настроил приоритеты так - LCD, CPU, DMA, AHB1, USB. После чего в процедуре записи на SD-карту вылетаю в Data-Abort. Если приоритет DMA выше LCD - то все хорошо, но изображение срывается. Проблему решил уменьшением частоты тактирования LCD, но если кто вдруг в курсе настройки AHB1 буду признателен совету.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Jul 8 2011, 07:07
Цитата(aaarrr @ Jul 7 2011, 14:22)  В этом случае следовало бы разобраться, что именно вызывает Data Abort при работе с SD. В Data Abort вылетает в функции fwrite - кейловская библиотека Flash File System. Исходников нет, дизассемблирование показывает, что проблемная инструкция STR R0, [R4, #0x0C], в R4 нули. Получается пытается что-то сохранить по адресу в памяти программ... В общем или таки кейловская библиотека чудит, или я не знаю тонкостей настройки приоритетов AHB.
zltigo Olimex/Startetkit LPC23/4 + RMII KS8721BL Sep 24 2008, 12:04 Quasar Цитата(zltigo @ Sep 24 2008, 16:04) Во вс... Sep 25 2008, 19:18 zltigo Цитата(Quasar @ Sep 25 2008, 21:18) Я с э... Sep 25 2008, 19:24  Quasar Цитата(zltigo @ Sep 25 2008, 23:24) ... Sep 25 2008, 19:59 Vitaliy_ARM Хорошо, что в свое время я купил демоплату у Embed... Sep 26 2008, 14:07 zltigo Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 26 2008, 16:07) ... Sep 26 2008, 15:08  Vitaliy_ARM Цитата(zltigo @ Sep 26 2008, 19:08) Если ... Sep 27 2008, 11:15   zltigo Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 27 2008, 13:15) ... Sep 27 2008, 11:58    Vitaliy_ARM Цитата(zltigo @ Sep 27 2008, 15:58) VDDA_... Sep 27 2008, 13:03     zltigo Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 27 2008, 15:03) ... Sep 27 2008, 13:08 lebiga Цитата(zltigo @ Sep 24 2008, 15:04) Во вс... Oct 1 2008, 07:26 zltigo Цитата(lebiga @ Oct 1 2008, 09:26) И еще ... Oct 1 2008, 07:36  lebiga Цитата(zltigo @ Oct 1 2008, 10:36) Да на ... Oct 1 2008, 07:57   zltigo Цитата(lebiga @ Oct 1 2008, 09:57) это вс... Oct 1 2008, 08:04    lebiga Да, сам себя накрутил, где-то взял этот код... Ког... Oct 1 2008, 10:48 virfis У меня olimex LPC-E2468 с KS8721BL не проходит ини... Oct 16 2008, 12:08 defunct На практике действительно так нужен RMII?
PHY толь... Oct 16 2008, 22:52 aaarrr За наличие RMII и версии с индустриальным диапазон... Oct 16 2008, 22:58 defunct Я нашел эту разницу и пост удалил. Поворчал по дру... Oct 16 2008, 23:02 Alexandro Цитата(aaarrr @ Oct 17 2008, 01:58) Впроч... Oct 17 2008, 11:49  defunct Цитата(Alexandro @ Oct 17 2008, 13:49) Не... Nov 2 2008, 02:48   zltigo Цитата(defunct @ Nov 2 2008, 05:48) Эта д... Nov 2 2008, 08:45 virfis В чем разница RMII и MII? Может у меня поэтому не ... Oct 17 2008, 08:03 mdmitry Цитата(virfis @ Oct 17 2008, 12:03) В чем... Oct 17 2008, 10:32 haker_fox QUOTE (zltigo @ Sep 24 2008, 21:04) Во вс... Jun 27 2011, 06:29 haker_fox Перерезал дорожку. Припоял перемычку. Лучше на ста... Jun 29 2011, 08:13 zltigo QUOTE (haker_fox @ Jun 29 2011, 10:13) Пе... Jun 29 2011, 09:02 Lotor На счет драйвера я отписал тут, думаю поможет - ht... Jun 29 2011, 09:45 haker_fox QUOTE (Lotor @ Jun 29 2011, 18:45) На сче... Jun 30 2011, 00:53  Lotor Цитата(haker_fox @ Jun 30 2011, 04:53) Мо... Jun 30 2011, 04:12   haker_fox QUOTE (Lotor @ Jun 30 2011, 13:12) Должна... Jun 30 2011, 05:28    Lotor Цитата(haker_fox @ Jun 30 2011, 09:28) Пр... Jun 30 2011, 06:15     haker_fox QUOTE (Lotor @ Jun 30 2011, 15:15) Ничего... Jun 30 2011, 06:32     sadfeel Цитата(Lotor @ Jun 30 2011, 09:15) Ничего... Jul 5 2011, 07:10   yakub_EZ Цитата(Lotor @ Jun 30 2011, 08:12) У меня... Jun 30 2011, 08:01    Lotor Цитата(yakub_EZ @ Jun 30 2011, 12:01) Что... Jun 30 2011, 08:07     yakub_EZ Цитата(Lotor @ Jun 30 2011, 12:07) От Чан... Jun 30 2011, 08:21      Lotor Цитата(yakub_EZ @ Jun 30 2011, 12:21) Хм.... Jun 30 2011, 09:44 yakub_EZ Демка не простая, а заточенная под стартеркит Jun 30 2011, 09:56 Lotor Цитата(yakub_EZ @ Jun 30 2011, 13:56) Дем... Jun 30 2011, 11:04 haker_fox QUOTE (zltigo @ Jun 29 2011, 18:02) чевид... Jul 1 2011, 15:48 zltigo QUOTE (haker_fox @ Jul 1 2011, 17:48) 1. ... Jul 1 2011, 19:37  haker_fox QUOTE (zltigo @ Jul 2 2011, 04:37) Да, де... Jul 2 2011, 08:36   zltigo QUOTE (haker_fox @ Jul 2 2011, 10:36) Вид... Jul 2 2011, 09:59    haker_fox QUOTE (zltigo @ Jul 2 2011, 18:59) PHY по... Jul 2 2011, 12:41   sasamy Цитата(haker_fox @ Jul 2 2011, 12:36) За ... Jul 5 2011, 14:45    zltigo QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 17:45) Какой-... Jul 5 2011, 18:25     sasamy Цитата(zltigo @ Jul 5 2011, 22:25) Если н... Jul 5 2011, 18:56      zltigo QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 21:56) можно ... Jul 5 2011, 19:30       sasamy Цитата(zltigo @ Jul 5 2011, 23:30) В резу... Jul 5 2011, 20:16        zltigo QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 23:16) Вы о ч... Jul 5 2011, 20:20         sasamy Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 00:20) О том,... Jul 5 2011, 20:24          zltigo QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 23:24) в обще... Jul 5 2011, 20:35           sasamy Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 00:35) бла, б... Jul 5 2011, 20:41            zltigo QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 23:41) ...сог... Jul 5 2011, 20:46            aaarrr Цитата(sasamy @ Jul 6 2011, 00:41) ...даж... Jul 5 2011, 21:20             sasamy Цитата(aaarrr @ Jul 6 2011, 01:20) Ваше ... Jul 5 2011, 21:34              aaarrr Цитата(sasamy @ Jul 6 2011, 01:34) Еще од... Jul 5 2011, 21:43               sasamy Цитата(aaarrr @ Jul 6 2011, 01:43) Я разв... Jul 5 2011, 21:54                aaarrr Цитата(sasamy @ Jul 6 2011, 01:54) Собств... Jul 5 2011, 21:56              zltigo QUOTE (sasamy @ Jul 6 2011, 00:34) ....
... Jul 5 2011, 22:05               sasamy Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 01:59) Код fo... Jul 5 2011, 22:18                aaarrr Цитата(sasamy @ Jul 6 2011, 02:18) На это... Jul 5 2011, 22:30                 sasamy Цитата(aaarrr @ Jul 6 2011, 02:30) 2.5МГц... Jul 5 2011, 22:34                zltigo QUOTE (sasamy @ Jul 6 2011, 01:18) Вообще... Jul 5 2011, 22:39                 aaarrr Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 02:39) что-то... Jul 5 2011, 22:46                  zltigo QUOTE (aaarrr @ Jul 6 2011, 01:46) Вот за... Jul 5 2011, 23:22                 sasamy Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 02:39) Вы не ... Jul 5 2011, 22:58 IgorKossak Удалил лишнее. Прошу придерживаться рамок темы, хо... Jul 6 2011, 20:04 FinaC Цитата(Lotor @ Jul 7 2011, 12:34) Не про ... Aug 10 2011, 06:07
