> Оболочка для кварцевого волокна, Термостойкая и маслостойкая оболочка для 125-микронного кварца
yakub_EZ
сообщение Jul 7 2011, 19:02
Пользователь №: 42 252
Подскажите, где можно купить/заказать/изготовить такую оболочку с следующими характеристиками:
Рабочая температура 200 С, на крайний случай 140. Рабочая среда - масло.
Требуется оболочка диаметром порядка 3 мм. Зазор между кварцем и волокном нежелателен.
Наверняка такое можно сделать экструдированием кремнийорганической или фторксилоксановой резины. Вот только где это можно заказать?
Нужно несколько десятков метров на пробу.
Заранее благодарю
yakub_EZ
сообщение Jul 8 2011, 19:47
Хорошо. А силикон или кремнийорганическая резина, как более пластичные, более подходят?
Температурный коэффициент силикона не нашел.
Tanya
сообщение Jul 8 2011, 19:57
Пользователь №: 12 883
Скорее помогут параллельные армирующие нити (не обязательно длинные) из кварца или стекла.
И еще.
В той Вашей ссылке волокно намного короче.
yakub_EZ
сообщение Jul 8 2011, 20:26
И еще.
В общем мысль понятна, можно сразу пучок волокон взять и сначала покрыть тонким покрытием для связки, заодно этим действием увеличить диаметр для плотной усадки тефлоновой трубочки.
По вопросу длины, по ссылке от Neoptix есть длинный вариант:
are available in custom lengths from 1 to 25 meters
Да и от LumaSense применяемые датчики значительно больше метра.
Кроме этого есть ещё один производитель - FISO. А вот у него то как раз тот вариант, где оболочка из PTFE (тефлон), но за счет короткой длины (2 метра) от проблемы терморасогласования материалов избавляются оставляя свободный участок на волокне в 4 мм и наверное с зазором.
Tanya
сообщение Jul 8 2011, 20:42
Есть еще чулочки из стеклоткани - трубочка вязаная. Поставляется(лась) большой длины - сотни метров, наверное. Может, и не нужно сверху тефлон?
yakub_EZ
сообщение Jul 8 2011, 21:27
Большое спасибо за идею!
АСЭЧ, судя по Гуглу производится диаметром от 0.35 мм до 20 мм. Но тут ещё одна проблема, объясняющая почему хотелось изготовить без зазора - это выделяющиеся пузырьки при первичном погружении. Но тут можно пойти на пропитку.
И ещё, стеклонить в чулочке изготавливается немного по другой технологии, не как оптоволокно. Боюсь как бы с него него мелкие ворсинки во время эксплуатации не отделялись.
Появился и такой вариант, как сплести вокруг оптоволокна оболочку из оптоволокон. Но покрытие на кварц нанести всё же хочется. Как то неприятно от мысли что зеркальная стеклянная поверхность будет тереться о аналогичную или о стеклонить с чулочка.
DS
сообщение Jul 9 2011, 08:14
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Во всех кабелях волокна находятся в довольно толстых трубочках (модулях), залитых специальным маслом. Так что это обычное дело. Если трубочка фторопластовая, трением можно принебречь.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
- yakub_EZ   Оболочка для кварцевого волокна   Jul 7 2011, 19:02
- - DS   Попробуйте в НЦВО спросить, они все время со всяко...   Jul 8 2011, 09:57
|- - yakub_EZ   Цитата(DS @ Jul 8 2011, 13:57) Попробуйте...   Jul 8 2011, 10:58
|- - Tanya   Цитата(yakub_EZ @ Jul 8 2011, 14:58) Сейч...   Jul 8 2011, 11:13
|- - yakub_EZ   Цитата(Tanya @ Jul 8 2011, 15:13) А Вас н...   Jul 8 2011, 13:05
- - DS   Растрескается покрытие и все. Надо обязательно сог...   Jul 8 2011, 18:23
|- - Tanya   Цитата(DS @ Jul 8 2011, 22:23) Растрескае...   Jul 8 2011, 19:06
||- - Tanya   Цитата(yakub_EZ @ Jul 9 2011, 01:27) Но п...   Jul 9 2011, 08:37
|- - dpss   Цитата(Tanya @ Jul 9 2011, 00:42) Есть ещ...   Jul 10 2011, 06:07
- - Rishar   Я тоже в НЦВО по этому вопросу обращался!   Jul 17 2011, 11:56
- - yakub_EZ   Цитата(Rishar @ Jul 17 2011, 15:56) Я тож...   Jul 17 2011, 20:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
