> Детектор излучения сотового телефона, помогите чайнику!
JBM
сообщение Feb 22 2006, 00:51
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
Помогите чайнику, дорогие друзья! Пытаюсь проникнуть в новый для себя мир ВЧ, но успехи пока что не очень.... До этого занимался только цифрой, там всё гораздо прощее...
Задача: засечение звонка мобильника. Интересует только сам факт звонка, т.е. излучение телефоном радиочастоты. Цnbsp;адиус действия - 2 метра.
Метод решения: детектор радиочастоты (индикатор поля).
Попытка №1: собрал простую схему (см. вложение №1). Применение компаратора связано с тем, что сигнал будет заводиться на микроконтроллер, у него есть встроенный компаратор. Чувствительность получилась слабая, сантиметров 15-20, в принципе большего и не ожидалось.
Попытка №2: добавил в схему LNA (low noise amplifier, не знаю как по-русски называется) на высокочастотном NPN транзисторе (см. вложение №2).
Принцип действия схемы:
- На входы компаратора подаётся некоторое напряжение с небольшим смещением в сторону входа "-". Это обеспечивает стабильное состояние "0" на выходе компаратора и также позволяет регулировать чувствительность.
- При появлении радиосигнала транзистор открывается и просаживает напряжение на входе "-" вследствие реактивного сопротивления дросселя на высоких частотах. Компаратор переключается в "1".
К сожалению, радиус действия оказался всего лишь сантиметров 40... Я склонен полагать (поворяюсь, опыта в ВЧ нет, могу сейчас говорить глупости, не смейтесь ) что транзистор толком не помогает, т.к. сигнал слабый и нужно завести на базу смещение (bias). Это для меня большая проблема, т.к. раньше работал с транзисторами только в ключевом режиме. В интернете ничего толкового по методике biasing'а не нашел. Вычитал только, что мне нужен режим работы транзистора "A" или "B" (что это такое?)...
Теперь, собственно, вопрос к знающим людям:
объясните как правильно завести bias на базу? Как правильно рассчитать напряжение и ток biasa?
Транзистор BFP67.
PS: может я вообще всё неправильно там наваял и схема голимая?
JBM
сообщение Mar 14 2006, 18:38
Я отпаял антенну - не ловит дальше 3-х сантиметров. С антенной - более 3-х метров. Транзистор работает. И усиление даёт явно не в три раза smile.gif
Антенна - штырь 8 сантиметров.
PS: в моём даташите на него никаких типовых схем нету... Не понял, что у меня за урезанная версия?!! Колитесь, уважаемый, где достали правильный даташит (ссылочку или сам файлик, если не большой)?
Сообщение отредактировал JBM - Mar 14 2006, 18:41
- JBM   Детектор излучения сотового телефона   Feb 22 2006, 00:51
- - mother   Цитата(JBM @ Feb 22 2006, 09:51) Помогите...   Feb 22 2006, 01:09
- - Harbinger   Цитата(JBM @ Feb 22 2006, 02:51) Задача: ...   Feb 22 2006, 07:14
- - BVU   JBM, задача поставлена довольно абстрактно... Если...   Feb 22 2006, 07:51
- - Yuri Potapoff   Купи себе готовую подставку для телефона со светод...   Feb 22 2006, 09:07
|- - navuho   Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 22 2006, 12:07...   Feb 22 2006, 10:10
- - JBM   Отвечаю всем по порядку. Подставка или китайский ...   Feb 22 2006, 15:01
- - Harbinger   Сомнительно. У меня устройство несколько посложнее...   Feb 23 2006, 08:13
- - Igor_S   Rabotatj ne budet tochno - kondensator posle VD1 n...   Feb 23 2006, 10:06
- - vhlshik   о - земляк. зачем так о харькове? все здесь покупа...   Feb 23 2006, 11:32
- - Lmx2315   Приветствую . Моё мнение такое . Данная схема мо...   Feb 24 2006, 09:09
- - homo   Вобщем так. 1. Для каждого диапазона на вч - свой ...   Feb 24 2006, 14:55
- - JBM   Я вернулся! Два дня не было интернета... Igor...   Feb 26 2006, 02:25
|- - DesNer   Цитата(JBM @ Feb 26 2006, 05:25) Ну ладно...   Feb 27 2006, 05:19
- - JBM   Пришло на почту. Спасибо!   Feb 27 2006, 09:54
- - vhlshik   2 JBM: ну вы меня вынуждаете рекламой заниматься. ...   Feb 27 2006, 11:15
- - JBM   vhlshik, спасибо! Завтра пройдусь гляну. Спа...   Feb 27 2006, 17:57
- - Lmx2315   Извините , конечно . Но если вам надо чтоб всё раб...   Feb 27 2006, 20:09
- - JBM   Купить, купить, купить.... ГДЕ купить? Было бы всё...   Feb 28 2006, 00:06
- - JBM   Lmx2315, фигассе, как вы ЭТО паяете в домашних усл...   Feb 28 2006, 00:46
- - MosAic   ЦитатаС транзистором работает еще хуже, чем просто...   Feb 28 2006, 09:18
- - KA_ru   как бы я это делал. для начала посмотрел бы антен...   Feb 28 2006, 10:11
- - MosAic   Применил бы двухзатворный MOS или каскодную схему ...   Feb 28 2006, 11:42
- - MosAic   ЦитатаЯ не совсем понял колонку "Ic (mA)...   Feb 28 2006, 12:01
|- - JBM   ЦитатаОни зависят от среднего тока коллектора, кот...   Feb 28 2006, 15:47
- - Lmx2315   Приветствую , я паяю на работе, а микруху можно вы...   Feb 28 2006, 18:42
- - vadimuzzz   есть такая микросхемка-детектор у Analog Devices: ...   Mar 1 2006, 13:14
- - JBM   Блин, сплошное расстройство и уныние... СВЧ компле...   Mar 2 2006, 10:58
- - MosAic   Ток коллектора выбрал правильно, а вот дальше... в...   Mar 2 2006, 12:14
- - vadimuzzz   А какие параметры у дросселя тебе нужны?? этож про...   Mar 11 2006, 10:34
- - JBM   Дело в том, что от параметров дросселя очень сильн...   Mar 11 2006, 11:16
|- - MosAic   Цитата(JBM @ Mar 11 2006, 14:16) ..... Вт...   Mar 13 2006, 11:53
- - vhlshik   не нужно высчитывать смещение - поставь подстроечн...   Mar 11 2006, 17:16
- - DS_   Господа ! Ну чего Вы парню мозги морочите -...   Mar 11 2006, 17:49
- - JBM   Цитатанагрузка - ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО сделанный дросс...   Mar 11 2006, 18:29
- - DS_   Посмотрите http://www.semiconductors.philips.com/a...   Mar 11 2006, 18:55
- - Yuri Potapoff   Я читаю тему и удивляюсь. Полосковые фильтры, диап...   Mar 11 2006, 19:38
- - DS_   Да парень просто работать учится. Получится у него...   Mar 11 2006, 20:03
- - JBM   Документ посмотрел, спасибо. Просчитал указанные...   Mar 11 2006, 20:05
- - DS_   Добротность считать без учета всех факторов бессмы...   Mar 11 2006, 20:12
- - Yuri Potapoff   Своя идея безусловно хорошо, но прежде, чем начина...   Mar 11 2006, 20:23
- - JBM   ЦитатаВыше резонансной частоты катушка работает не...   Mar 11 2006, 20:37
- - DS_   Конечно, пляшите от datasheetoвской схемы. И диапа...   Mar 11 2006, 21:14
- - Yuri Potapoff   ЦитатаНе с хэндсфри, а именно реагирующие на звоно...   Mar 13 2006, 09:39
- - MosAic   Кстати, если нет желания разбираться, то посмотрит...   Mar 13 2006, 12:24
- - roman_uhf   А пурги намели... Если чел собаку не съел на свч-с...   Mar 13 2006, 20:11
- - roman_uhf   Не пойму-почему файлик не упал на место?Попробую е...   Mar 13 2006, 21:02
- - JBM   roman_uhf, мыло такое: neboskreb[собачка]narod.ru ...   Mar 14 2006, 16:47
- - DS_   У Вас сейчас схема работает в режиме детекторного ...   Mar 14 2006, 17:06
- - JBM   DS_, по транзистору не могу согласиться в корне...   Mar 14 2006, 17:58
- - DS_   Для того, чтобы этот транзистор работал, как надо,...   Mar 14 2006, 18:20
- - DS_   Вот. Там есть тестовая схема. Усиление в таблицах ...   Mar 14 2006, 18:52
- - JBM   А, это на другой транзюк, слава Б-гу, я уже подума...   Mar 14 2006, 19:29
- - roman_uhf   2JBM: Проверяй почту,вро-де ушло... Заодно может к...   Mar 14 2006, 21:11
- - _artem_   Послушайте, по моему можно и без транзистора . Дел...   Mar 14 2006, 22:54
- - DS_   У этого транзистора емкость база коллектор в 10 ра...   Mar 15 2006, 06:45
- - vadimuzzz   А с каких это щей транзистор "детектирует оги...   Mar 18 2006, 12:50
- - roman_uhf   2JBM: Сознавайся-мой файлик дошёл?   Mar 19 2006, 21:03
- - DS_   Цитата(vadimuzzz @ Mar 18 2006, 15:50) А ...   Mar 19 2006, 23:27
- - JBM   roman_uhf - да, файл получил, спасибо. У тебя он н...   Mar 20 2006, 10:16
- - DS_   Провертье цепь эммитера - может Вы ее удлинили по ...   Mar 20 2006, 10:41
- - JBM   Нет, шунтирующего конденсатора нет. А какой номина...   Mar 20 2006, 19:04
- - roman_uhf   2JBM: Не совсем понял - с какой схемой такие трабл...   Mar 20 2006, 19:12
- - DS_   Да надо бы побольше 1000 пф хотя бы. И кондер долж...   Mar 20 2006, 20:10
- - JBM   Ура! Задача практически решена. Наконец-то м...   Mar 23 2006, 22:57
- - JBM   Хм, выяснилась одна неприятность.... Телефон GSM...   Mar 24 2006, 17:03
- - DS_   Были кажется такие диоды кд514а с маленькой емкост...   Mar 25 2006, 18:44
- - roman_uhf   2JBM: В моей схемке указаны 1N6263 - они довольно ...   Mar 26 2006, 20:31
- - JBM   Заменил диод на HSMS-2825 (до этого были кд514) - ...   Mar 28 2006, 22:20
- - roman_uhf   Сделать антенну в виде "печатной" полоск...   Mar 28 2006, 23:17
|- - JBM   Цитата(roman_uhf @ Mar 29 2006, 03:17) То...   Mar 29 2006, 14:31
- - vadimuzzz   Цитата(DS_ @ Mar 20 2006, 06:27) Цитата(v...   Mar 29 2006, 11:09
- - roman_uhf   Не рамочной антенной,а активным элементом антенны ...   Mar 29 2006, 15:12
- - JBM   Возвращаюсь после долгого перерыва...... Сделав в ...   Jun 10 2006, 13:59
- - RomanKora50   кто поможет? еще есть где нить комплектующие для х...   Aug 23 2010, 10:38
- - Yuri Potapoff   Эх, Рома, Рома... (с)   Aug 23 2010, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
