> DC-DC преобразователь 8-16V в 12V, на основе пуш-пул
Кулибин
сообщение Jul 10 2011, 05:44
Пользователь №: 66 144
Требуется в автомобиль адаптер питания с гальванической развязкой для нетбука питание 12V 3.5A.
Расчетное питание бортовой сети 8-16V.
Собрал схемку из нескольких схем, примерная разводка (не доделанная и имеются ошибки управления мосфетов) вот что получилось:
Собрал на макетной плате:
Трансформатор мотал по расчету сперва первичнная первая полуобмотка, потом вторичная первая полуобмотка, затем вторая первичная полуобмотка и в конце вторая вторичная полуобмотка.
Частота получилась 100КГц немного мельше расчетной.
Работает, Выход стабильный 12V, Нагрузка 0.6A, потребляет 1A входное напряжение 12V.
Входной дроссель с материнки (там где 12V к процессору подходит), выходной с адаптера питания на 12V.
Ключевые транзисторы при такой нагрузке греется не значительно но нагрев есть.
Осцилограммы мне что то совсем не нравятся:
Что то наверное со снаберами не так. Может в драйвере мосфетов транзисторы 2n2222 и 2n2907 слабоваты?
R14 и К15 5.6Ом вместо 1.5Ом.
тау
сообщение Jul 10 2011, 16:58
Пользователь №: 42 757
Кулибин, вы выходной дроссель L2 рассчитывали ?. похоже что нет,
Так вот он мешает вашим картинкам быть лучше или красивше . Дроссель для ваших малых токов должен быть иной.
А зачем сдалась гальваническая развязка нетбуку ? Обосновано?
Сообщение отредактировал тау - Jul 10 2011, 17:00
vanya.8484
сообщение Jul 10 2011, 17:18
Пользователь №: 64 225
Хороший вопрос!
- Кулибин   DC-DC преобразователь 8-16V в 12V   Jul 10 2011, 05:44
- - Алфизик   Похоже, проблема в электромагнитной совместимости....   Jul 10 2011, 06:35
- - domowoj   А как у вас намотан транс?   Jul 10 2011, 09:42
- - Plain   Цитата(Кулибин @ Jul 10 2011, 09:44) Расч...   Jul 10 2011, 10:11
- - Кулибин   Каждая полуобмотка последовательно как писал выше,...   Jul 10 2011, 10:54
- - Кулибин   Вот осцилограмма перед L2. Нижний луч на отметке...   Jul 10 2011, 11:56
- - Plain   Жаль, что Ваш компьютер показывает от форума лишь ...   Jul 10 2011, 14:24
- - Кулибин   Вы попросили фотку на левом выводе L2, я и предост...   Jul 10 2011, 16:23
|- - Plain   Цитата(Кулибин @ Jul 10 2011, 20:23) Вы п...   Jul 11 2011, 10:24
- - Кулибин   Добрый всем. Ферит без зазора, верхнию планку при...   Jul 12 2011, 11:10
|- - Алфизик   Цитата(Кулибин @ Jul 12 2011, 14:10) По п...   Jul 12 2011, 11:42
- - SSerge   Цитата(Кулибин @ Jul 10 2011, 12:44) Тран...   Jul 12 2011, 12:56
- - Microwatt   Цитата(SSerge @ Jul 12 2011, 15:56) Лучше...   Jul 12 2011, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:27
